Boris Lametta Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 14 ore fa, gimmetto ha scritto: 22 ore fa, jakob1965 ha scritto: la corrente di bias sui finali si assesta dopo 30 minuti circa Questa mi giunge strana, sicuro? nulla di strano, la corrente di bias dipende in maniera importante dalla temperatura dei transistor finali interessati. Per questo motivo la regolazione viene fatta ad amplificatore ben caldo. Ho regolato il bias di molti amplificatori e le variazioni descritte si vedono facilmente monitorandole in real-time con un multimetro. 1
gobert4 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 15 ore fa, gimmetto ha scritto: Questa mi giunge strana, sicuro? dipende dal circuito ma ci sta… Dai 15minuti, ai 30/40minuti tranquillamente. 1
Questo è un messaggio popolare. senek65 Inviato 23 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 23 Aprile 12 ore fa, Zap75 ha scritto: le orecchie le metto sempre e solo io Esattamente. Tu senti differenze tra condizione A e B? Ottimo. 20 minuti fa, fabbe ha scritto: Ho appena acceso il mio integrato e da subito suona bene. Buttalo 4
Suonatore Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Il 22/04/2026 at 08:13, jerry.gb ha scritto: Ti riferisci alla distorsione di memoria che spesso è dovuta alla variazione di temperatura ma tipica dei soli transistor?, pensi che centri qualcosa con il fenomeno di assestamento dei circuiti in generale degli amplificatori? Oltre Lavardin, anche Spectral nella persona del suo capo progetto prof. Keith O. Johnson ha lavorato molto su quell'argomento, ma non ha nulla a che vedere con il rodaggio dell'amplificatore
jakob1965 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 1 ora fa, fabbe ha scritto: stavo pensando di farlo... dicci quando che io e @senek65 veniamo col cestone di sotto a prenderlo - ti evitiamo il waste management (ci ringrazierai lo so) Mi fa piacere che appunto si è discusso anche della stabilizzazione dei circuiti e del fattore termico - direi un punto di estrema ragionevolezza - anche il Parasound Halo che è un AB ha un poco la stessa situazione - penso sempre al faccione di J. Curl quando lo metto in funzione
Suonatore Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Il 22/04/2026 at 09:52, Coltr@ne ha scritto: Io "ricordo" benissimo le Duntech Soverign, solo che ho memorizzato lo "stupore" , la "ammirazione" davvero "sentita" così tanto che "niente" potrà mai batterla, sicuro che se le paragonassi ora fianco a fianco con le attuali, farebbero una magra figura. Eh già...... bei tempi e splendidi ricordi..... All'epoca avevo dato una a Pozzi ad allestire il primo Top Audio.... Comunque se messe in ambiente giusto, vanno da Dio ancora oggi.... 1
crik Inviato 23 Aprile Autore Inviato 23 Aprile 18 ore fa, gimmetto ha scritto: Tu pensa già se farli diventare Wilson, B&W o Magico... fatto (mi guardo bene dal fare tread su questi due componenti)
Sonnyblues Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 5 ore fa, fabbe ha scritto: Ho appena acceso il mio integrato e da subito suona bene. lascialo acceso 300 ore di seguito vedrai che spettacolo... la bolletta
Dubleu Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 26 minuti fa, Sonnyblues ha scritto: lascialo acceso 300 ore di seguito vedrai che spettacolo... la bolletta Il rodaggio di un H390 incide sulla bolletta Poveri noi 1
alexis Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 3 ore fa, Suonatore ha scritto: All'epoca avevo dato una a Pozzi ad allestire il primo Top Audio.... Comunque se messe in ambiente giusto, vanno da Dio ancora oggi.... ora le Sovreign 2001 sono a casa di sergio... le ho sentito li con i riviera.. e poi ne ha una coppia pure un mio amico, hanno un fronte sonoro enorme e credibile tra i migliori mai ascoltati. il problema sta come sempre nell'amplificazione che deve essere finissima e potente e soprattutto stabile agli altri volumi. Ripeto.. se ben pilotata, una cassa di grandissimo impatto e precisione. Uno dei partner migliori é stato il Fm 811.. ma anche i grossi Boulder!
fabbe Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile @Sonnyblues in questo momento non lo tengo nemmeno in stand by. Il led consuma 🤣 1
Zap75 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 7 ore fa, senek65 ha scritto: Esattamente. Tu senti differenze tra condizione A e B? Ottimo. io personalmente no (non ho mai avuto esigenze di "rodaggio", del resto ho apparati sotto i 1000 e per lo più in classe d) ma se uno che ha molta più esperienza (documentata) di me dice il contrario mi viene il dubbio che non sia solo tutta suggestione e/o abitudine. Alla fine ho capito che un fondo di verità scientifica c'è ma non misurabile, ma non si può passare da "suona una chiavica appena spacchettato" a "suona da dio dopo il "rodaggio". 5 ore fa, crik ha scritto: @Zap75 qui c'è tutto quello che ho chiesto.... eh, ma ho dovuto chiederlo bene bene (l'input che vedi è il 2% del prompt iniziale). Ma usata così l'IA è utile. Se la usi così com'è dice un sacco di scemenze. A me ha risolto diversi problemi di accoppiamento e di acustica ambientale (se a 51 anni per la prima volta a occhi chiusi posso indicare dove sono fisicamente davis, coltrane, evans, cobb & c. e sentirli stratificati è merito suo). Buon "rodaggio" 1
