Brani test impianto hi- fi:qua casca l'asino...
Giannimorandi
@Dufay non deve bastare quello nella messa a punto dell 'impianto si cerca di riprodurre sempre nel miglior modo possibile, però la.nostra musica
Giannimorandi
@GasVanTar si cerca di migliorare l'impianto per fare riprodurre al meglio la nostra musica, altro non serve
ilmisuratore
Bisogna fare chiarezza
"Casca l'asino" in quale parametro ?
Tenuta in potenza ?
Estensione ?
Timbrica ?
Equilibrio tonale ?
Palcoscenico ?
Maurjmusic
Tenuta in potenza ?
Estensione ?
Timbrica ?
Equilibrio tonale ?
Palcoscenico ?
Eh ...la fai semplice tu ...  va esposto  molto analiticamente  il corollario audiofilo    :classic_cool:
1. Scena Sonora e Parametri Spaziali (Soundstage)
Ampiezza: La capacità di ricostruire un palcoscenico virtuale che vada oltre la posizione fisica dei diffusori.
Profondità: La capacità di disporre gli strumenti su diversi piani sonori, dal primo piano allo sfondo.
Altezza: La capacità di riprodurre strumenti posizionati più in alto o più in basso (ad esempio, un coro o un palco rialzato).
Focalizzazione (Immagine): La precisione con cui lo strumento è definito nello spazio, evitando che il suono sembri diffuso o sfocato.
2. Caratteristiche Timbriche (Tonalità)
Estensione in Frequenza: Risposta lineare dalla gamma bassa  alla gamma alta senza attenuazioni avvertibili.
Trasparenza: La capacità di far emergere ogni dettaglio della registrazione, rendendo il suono "chiaro".
Colore/Calore: La naturalezza del suono. Un suono "freddo" è spesso descritto come metallico, mentre un suono "caldo" è considerato più naturale e musicale.
Assenza di Colorazioni: Il sistema non deve aggiungere "suono proprio" alle frequenze, alterando il messaggio originale.
3. Dinamica e Velocità
Microdinamica: La capacità di riprodurre le più piccole variazioni di volume e i dettagli sonori più flebili.
Macrodinamica: La capacità di gestire sbalzi improvvisi di volume (es. un colpo di grancassa) senza distorsione o compressione.
Velocità (Transient Response): La capacità di rispondere rapidamente ai segnali in ingresso, rendendo i suoni percussivi secchi e definiti.
4. Parametri di "Musicalità"
Realismo: La sensazione che gli strumenti siano realmente presenti nella stanza.
Implicazione emotiva: La capacità del sistema di trasmettere l'emozione dell'esecuzione musicale.
Assenza di fatica d'ascolto: Capacità di ascoltare per ore senza avvertire fastidio alle orecchie, spesso legato ad acuti troppo taglienti.
ilmisuratore
1 minuto fa, Maurjmusic ha scritto:
Eh ...la fai semplice tu ... va spiegato bene :classic_cool:
Perfetto, qui ci sono tutti gli equidi che possono cascare....asini, muli, cavalli e pure zebre :classic_biggrin:
La Bruja, Chistina Pluhar e L'Arpeggiata , Erato
4 ore fa, Mike Mike ha scritto:
Mi furono regalati questi cd-test.
Mai usati
Ne conosco solo uno dei tre visibili in foto ed e` ottimo, il Chesky "The Ultimate Demonstration Disc"al di lä del volerci fare i test c'e` ottima musica e ben registrata, non lo uso mai come test vero e proprio perche` e` registrato in modo tale che diventa difficile farlo suonare male, anche in impianti di bassa qualita`, a riprova che la cosa fondamentale e` innanzitutto la qualita` ( in questo caso con un pizzico di ruffianeria che non guasta anzi aggiusta tante cose) della registrazione, davvero fondamentale, e a seguire viene tutto il resto.
Ohimè ch'io cado, Monteverdi, Philippe Jarousski ,Chistina Pluhar & L'Arpeggiata, Erato
Nacchero
Know your enemy dei Range Against The Machine.
In certi momenti dovrebbe essere esplosivo e se l'impianto va in crisi è come se si comprimesse tutto.
Ho scoperto da poco una band (o qualcosa del genere) che si chiama Momoplay, Bellini fighetti.
Gotta go è ganza
claravox
@Ulmerino
Anche questo album un muro di chitarre, si richiede un controllo ferreo delle basse frequenze. 😉
Quarto movimento della Nona di Beethoven, c'è tutto: estensione della risposta in frequenza, timbrica, dinamica, palcoscenico, capacità di gestire contemporaneamente orchestra, coro e solisti, insomma una sfida impossibile, come facilmente comprensibile se si ha avuto la ventura di ascoltarla almeno una volta dal vivo (meglio due, tre o più 😊)
claravox
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
pulizia delle basse frequenze, basso sintetico profondo che scende sotto i 40Hz perfettamente scolpito, la voce è presentata con chiarezza veramente notevole sul tappeto di tastiere e sinth tutti perfettamente intellegibili.
È il brano perfetto per testare l’impatto e la “cattiveria” controllata di un sistema, non per i deboli di stomaco, ma tutto l’album merita.
Genere? chiamatelo Pop R&B  Soul
Stephen s
A proposito di asini. Eterno dilemma dell’audiofilo scontento.
Smile.
7 ore fa, shoegazer_82 ha scritto:
With or without you degli U2 ha un booming assurdo su quella linea di basso; finora gli unici sistemi che ho sentito senza booming sono quelli praticamente senza bassi
È da quando avevo il primo impianto (primi anni 80') che i dischi degli U2 a casa mia non mi hanno mai dato soddisfazioni all'ascolto, anzi.....
Saluti
Andrea
