Jarvis Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 1 ora fa, Aniroceppa ha scritto: ascolto molto più approfondito dei pochi miniuti di una mostra. Io una mezz'oretta sono stato. La mostra onestamente offre condizioni ( salone) che difficilmente si trovano altrove per bestioni così. 1
Jarvis Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 1 ora fa, Dufay ha scritto: Hanno messo su anche qualche pezzo lirico le voci sinceramente non erano accettabili. Eh be', l'opera lirica è forse la meno indicata tra i generi. Per l'opera, le voci vanno bene le Magneplanar, hehe
audio2 Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 3 ore fa, Giannimorandi ha scritto: quello che fanno tutti i driver da 2 pollici nelle la scala e khorn non conosco bene klipsch ma non dubito che sia così però se usassero quel driver li in quel range e con la tromba giusta, secondo me cambierebbe qualcosa ed in meglio nel suono. qui sotto è attenuato a 95 db e spianato passivamente, gli alti li tira ma fuori asse a 30° già a 10 mila cala di circa 10 db
Dufay Inviato 16 Maggio Autore Inviato 16 Maggio 6 minuti fa, Jarvis ha scritto: Eh be', l'opera lirica è forse la meno indicata tra i generi. Per l'opera, le voci vanno bene le Magneplanar, hehe Se buonanotte. 1
audio2 Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio qui la distorsione a 85 db. non male, chiaramente sui medi è minore, infatti il tipo della recensione tale J. Crowe dice che è buono appunto sui medi
Aniroceppa Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio Per diffusori così vorrei vedere le misure di distorsione a 100dB, a 85dB vanno benissimo anche le Indiana Line. 1
Dufay Inviato 16 Maggio Autore Inviato 16 Maggio 8 minuti fa, Aniroceppa ha scritto: Per diffusori così vorrei vedere le misure di distorsione a 100dB, a 85dB vanno benissimo anche le Indiana Line. Un driver per capire se è ben fatto va misurato anche a livelli bassi visto che a quelli dove lavora di più .
Aniroceppa Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio Continuo a voler vedere le misure di distorsione a 100dB.
audio2 Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 51 minuti fa, Aniroceppa ha scritto: vorrei vedere le misure di distorsione a 100dB qui a 105 db
Aniroceppa Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 1 minuto fa, audio2 ha scritto: qui a 105 db Distorcono meno che a 85? Qualcosa non quadra.
ilmisuratore Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 2 ore fa, Aniroceppa ha scritto: Distorcono meno che a 85? Qualcosa non quadra. Semplicemente nella prima misura la THD non emerge dal rumore di fondo acustico, e rimane "affogata" Nella seconda misura la THD si stacca dal rumore di fondo poichè l'incremento di SPL la eccita maggiormente Essendo una misura non calibrata nella seconda finestra si è raggiunto un migliore rapporto S/N e le linee del rumore le vedi piu basse in quanto la finestratura rimane invariata sull'asse verticale In pratica è tutto rumore tranne la linea azzurra del secondo grafico Non sono misure di THD molto attendibili causa condizioni poco adatte
Giannimorandi Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio @ilmisuratore comunque ci sono pochi driver che a 105db rimangono sull'1% di distorsione, praticamente nulla, si comincia a sentire oltre il 5% la distorsione di un altoparlante
ilmisuratore Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 3 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: @ilmisuratore comunque ci sono pochi driver che a 105db rimangono sull'1% di distorsione, praticamente nulla, si comincia a sentire oltre il 5% la distorsione di un altoparlante Dipende dalla frequenza Quel driver fa lo 0.3% a circa 600 hz Non sono prestazioni banali
QUELEDSASOL Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 3 ore fa, Dufay ha scritto: Se buonanotte Pulite ma assolutamente deficitarie sul piano dinamico
Giannimorandi Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio @ilmisuratore dico appunto che ha ottime prestazioni per quanto riguarda la distorsione molto bassa, ma come tutti i driver a compressione montato su tromba il suono viene colorato anche dalla tromba e gli amanti della naturalezza possono storcere il naso,ma appunto la bassa distorsione favorisce l'effetto live
