ilmisuratore Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 5 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: @ilmisuratore dico appunto che ha ottime prestazioni per quanto riguarda la distorsione molto bassa, ma come tutti i driver a compressione montato su tromba il suono viene colorato anche dalla tromba e gli amanti della naturalezza possono storcere il naso,ma appunto la bassa distorsione favorisce l'effetto live Senza dubbio...alla fine l'effetto live è proprio composto dalla somma di una SPL importante con distorsione contenuta...la quale incita anche ad alzare il volume in quanto genera bassa fatica di ascolto e grande coinvolgimento
Dufay Inviato 16 Maggio Autore Inviato 16 Maggio 11 minuti fa, QUELEDSASOL ha scritto: Pulite ma assolutamente deficitarie sul piano dinamico Ma manco pulite
QUELEDSASOL Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 30 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: il suono viene colorato anche dalla tromba Una tromba dritta al max può riprodurre 4 ottave (meglio 3 ottave) quello ne dovrebbe riprodurre 5...per cui...non ci siamo...i Miracoli sempre e solo quello morto oltre 2000 anni fa.
Dufay Inviato 16 Maggio Autore Inviato 16 Maggio 24 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: Senza dubbio...alla fine l'effetto live è proprio composto dalla somma di una SPL importante con distorsione contenuta...la quale incita anche ad alzare il volume in quanto genera bassa fatica di ascolto e grande coinvolgimento Bastasse da sola. Si può avere tranquillamente bassa distorsione e suono di m....
ilmisuratore Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 3 minuti fa, Dufay ha scritto: Bastasse da sola. Si può avere tranquillamente bassa distorsione e suono di m.... Premesso che per produrre un suono scadente ci sia sempre una causa...a quale l'attribuiresti ?
Giannimorandi Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio @QUELEDSASOL infatti anche nel mio sistema utilizzo un driver a compressione da 44mm con incrocio acustico a 1200hz e membrana fenolica, oltre gli 8khz cala la.risposta e dopo i 12khz precipita, infatti ci ho messo sopra un supertweeter, ma sono altoparlanti i miei che hanno 40 anni circa, magari la tecnologia di oggi è andata avanti
QUELEDSASOL Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio Adesso, Giannimorandi ha scritto: magari la tecnologia di oggi è andata avanti Sicuramente...ma resta il fatto che i limiti se non sono nei Driver sono nelle Trombe...per cui 5 ottave...sai no.
Dufay Inviato 16 Maggio Autore Inviato 16 Maggio 7 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: Premesso che per produrre un suono scadente ci sia sempre una causa...a quale l'attribuiresti ? Chissà elettroniche pessime per dirne una? Una progettazione raffazzonata ? Nessuna idea di qualità sonora al di là del spl? I
ilmisuratore Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 1 minuto fa, Dufay ha scritto: Chissà elettroniche pessime per dirne una? Una progettazione raffazzonata ? Nessuna idea di qualità sonora al di là del spl? I Se il driver produce distorsione bassa in regime di test (per quello che conta la THD armonica...e diciamo molto poco) e poi il tasso di distorsione sale vertiginosamente in condizioni di utilizzo si...l'elettronica potrebbe essere o scarsa o inadeguata (ad esempio un male interfacciamento tra potenza applicata, fattore di smorzamento, impulsività) Alla fine il buon suono lo stabiliscono: 1) equilibrio della risposta in frequenza (modulo) 2) equilibrio dello spettro (che non è il modulo) 3) buona risposta ai transienti 4) distorsione bassa in condizioni di effettivo funzionamento (con segnali complessi e che generano intermodulazione) 5) buona integrazione con l'acustica Se tutti questi parametri sono in ordine, sarà impossibile che un sistema suoni male A volte ne basta uno "fuori posto" per compromettere tutto il resto, il che andrebbe ricercato e risolto...se si può risolvere ovviamente, altrimenti si cercano altre strade
Aniroceppa Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 2 ore fa, ilmisuratore ha scritto: In pratica è tutto rumore tranne la linea azzurra del secondo grafico Ma mi pare che pure la linea azzurra, qualunque cosa rappresenti, dato che nel grafico non si evince, sia minore a 105dB... Magari chi ha fatto le misure lo spiega...
ilmisuratore Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 33 minuti fa, Aniroceppa ha scritto: Ma mi pare che pure la linea azzurra, qualunque cosa rappresenti, dato che nel grafico non si evince, sia minore a 105dB... Magari chi ha fatto le misure lo spiega... Come anticipato (e confermato dal video che ha postato @audio2) il primo grafico non devi considerarlo in quanto rumore Il secondo grafico è molto piu interpretabile in quanto la THD D2 (che sarebbe la seconda armonica di colore azzurro) si eleva dal rumore I "105 dB" devi considerarli nella parte in cui la risposta in frequenza raggiunge la massima ampiezza
ildoria76 Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio 13 ore fa, Jarvis ha scritto: Però mi pare che ci sia la possibilità di regolare l'emissione della tromba agendo sul potenziometro del crossover. Alla presentazione da Mino ricordo che il crossover era elettronico..
Giannimorandi Inviato 17 Maggio Inviato 17 Maggio @ildoria76 si vanno perforza biamplificate, quindi uno si può sbizzarrire con ampli anche diversi e livelli come crede bene, non sono come le versioni di khorn e la scala che possono funzionare anche passive
