Dubbi su ambiente e Magnepan
@Jarvis La vera criticità delle Magneplanar è che devono stare almeno a 150 cm della parete di fondo.
Forse per i modelli più piccoli basta un po' meno. Da verificare con chi possiede, conosce questi modelli.
Ciao.
Evandro
non credo sia un dato imprescindibile nel senso che potrebbe anche essere inferiore,
diciamo che essendo dei dipoli l'interazione con la parete di fondo e con quella alle spalle dell'ascoltatore dev'essere ottimizzata - le pareti laterali invece incidono molto meno, almeno nella mia esperienza...
una certa distanza dalla parete di fondo comunque è sempre necessaria,
come sempre poter provare è la cosa migliore anche perchè con questo tipo di diffusore piccoli spostamenti possono fare molta differenza :classic_smile:
@regioweb Ciao, per capire: quale potrebbe essere la distanza minima per una 1.7, secondo la tua esperienza?
Riciao.
Evandro
@Partizan ciao Evandro,
come accennavo sopra probabilmente una distanza intorno al metro potrebbe essere comunque necessaria, dipende comunque da quella della parete posteriore
io ad esempio - ma ho le 12 - sono a 1,20 dalla parete di fondo e 1,50 dal punto di ascolto alla parete posteriore (con libreria), se le allontano di più dalla parete di fondo il basso si alleggerisce
Ciao.
Evandro
Concordo.
Quando avevo le Mg3.5 stavano a 1,5m dalla parete di fondo, 3,5m tra diffusori e punto di ascolto, 2,5m dietro il punto di ascolto, 70/80cm lateralmente.
Sinceramente in una stanza così piccola un dipolare non ce lo metterei.
My 2 cents
14 ore fa, lormar ha scritto:
Sto guardando quello che mi ha segnalato @Coltr@ne . Per le dimensioni di una stanza si considerano quelle tra i muri o quelle modificata dall’arredo? Nel mio caso mi verrebbe da considerare un armadio a muro come limite della stanza ( superficie uniforme, veletta sopra), ma le pareti dove ci sono delle librerie (superfici non uniformi, volumi pieni/vuoti)?
Per la gamma bassa delle Magneplanar serve spazio dietro se vuoi avere un po' di estensione, io non ne avevo bisogno usando 2 subwoofer costruiti ad hoc  e messi sotto le stesse. Rendevano molto meglio eliminandogli il compito di escurgere sotto i 100 Hz. Comunque 100 cm dietro li avevo. Purtroppo se devi tenere un dipolo molto vicino alla parete di fondo di solito meglio andare a ridurre la riflessione posteriore con tende spesse imho. Come detto se vuoi proprio provare delle MMG nella tua stanza on 350-400 € si trovano usati i modelli SMGA fine anni 80, non ti dureranno molto ma almeno ti togli i dubbi e fai le prove senza spendere chissà quanto.
