gimmetto Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno 19 ore fa, Dufay ha scritto: Non sarà la corrente? ..d'aria?
cinghio Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno @rlc Non ho letto tutti i post degli altri, detto ciò credo tu ti sia "disintossicato" ogni tanto una pausa acustica fa bene oppure avrai ascoltato qualche altro impianto di qualità inferiore nei giorni precedenti. credo che l'umidità sia un aspetto positivo solo per alcune piante tropicali per tutto il resto è una seccatura.
ilmisuratore Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno 2 ore fa, rlc ha scritto: basterebbe utilizzare termini meno altisonanti e più comprensibili per tutti. Basterebbe chiedere...senza rendersi antipatici con dichiarazioni sarcastiche In termini meno "altisonanti" un altoparlante (la sua membrana) quando si muove trova nell'aria una resistenza La forza esercitata della membrana si scontra con una "resistenza diversa" a seconda della densità dell'aria stessa Questa è l'impedenza di radiazione le cui due forze in opposizione determinano anche la velocità del movimento della membrana
redpepper Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno Secondo me la differenza la fanno i cavi, ho visto la foto dove avevi scollegato tutto. Staccare e ricollegare i cavi pulisce meccanicamente i contatti anche senza l'uso di prodotti dedicati. Ricordo che quando i connettori non erano dorati dopo un po' di tempo che non pulivo si sentivano piccole scariche che indicavano un contatto sporco assomigliavano alle scariche dei potenziometri. 1
ilmisuratore Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno Il connubio temperatura piu alta e aumento dell'umidità (entrambi) abbassano l'impedenza di radiazione, per cui tra il cono dell'altoparlante e l'aria c'è una presa "meno salda" L'efficienza nel trasferire energia calerà leggermente
PietroPDP Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno Ogni cosa lavora meglio in un determinato range di temperatura, anche gli altoparlanti. In estate le sospensioni sono meno dure, il gruppo bobina va prima in temperatura, ma in alcuni casi le sospensioni essendo più morbide il suono può risultare leggerissimamente meno controllato, roba di poco, ma succede. Però dopo un po' di ore d'uso le differenze si assottigliano. Dimenticavo se misuri un altoparlante rodato in estate o in inverno cambiano seppur di poco i parametri.
rlc Inviato 26 Giugno Autore Inviato 26 Giugno @ilmisuratore tranquillo, nello specifico era la cosa meno altisonante del tuo repertorio. La mia non era una dichiarazione sarcastica ma semplicemente una constatazione in seguito alla lettura dei tuoi post. Chiaramente è il mio opinabile punto di vista. Poi prendila come ti pare.
rlc Inviato 26 Giugno Autore Inviato 26 Giugno @cinghio Infatti ti sei perso il post nel quale dicevo di aver ascoltato 5 giorni prima a casa di un amico, uno degli impianti che reputo suonare meglio. Anche per questo sono rimasto sorpreso. 1
rlc Inviato 26 Giugno Autore Inviato 26 Giugno @redpepper si, è vero. Oltre alla presa di corrente, ho scollegato (e poi ricollegato due giorni dopo) solo i cavi di potenza (che avevo portato a casa dell'amico di cui sopra per provarli) .
scroodge Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno Il 25/06/2026 at 15:04, one4seven ha scritto: Credo che sia tutto qui. Una pausa prolungata non fa bene solo per il lavoro. lo penso anche io. Mi capita anche quiando re installo un componente messo in panchina per qualche tempo. E anche quando avevo la moto. 1
leonida Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno 8 ore fa, rlc ha scritto: nella fattispecie ho solo ipotizzato la presenza all'interno del sistema impianto ambiente ascoltatore, di un'altra variabile cioè l'aria e la sua condizione fisica di quel momento specifico. Questo è una cosa che non avevo mai considerato ma che individuo come la più importante variazione di condizioni rispetto all'ascolto precedente. In questa vecchia discussione sullo stesso argomento, l'opener riporta una sensazione sensazione all'ascolto di segno diametralmente opposto. https://www.ilgazeboaudiofilo.com/t755p25-caldo-umido-e-suono-moscetto
rlc Inviato 26 Giugno Autore Inviato 26 Giugno @leonida Che ti devo dire? Avrò avuto le allucinazioni e con me tutta l’ IA disponibile in rete.
leonida Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno 37 minuti fa, rlc ha scritto: Che ti devo dire? Avrò avuto le allucinazioni e con me tutta l’ IA disponibile in rete. Al contrario, sono convintissimo che tu abbia realmente percepito il miglioramento che hai descritto, ma non credo proprio che la causa sia da attribuire alla qualità dell'aria. Se fosse attribuibile ad aspetti riguardanti la qualità dell'aria, avendo memorizzato e quindi ben chiari gli aspetti musicali di quel particolare livello dovresti teoricamente, prima o poi, ottenere nuovamente lo stesso risultato. Se invece, in condizioni simili, non dovesse più succedere, evidentemente il fenomeno che ha causato quella particolare situazione dovrà ricercarsi altrove. Da escludere assolutamente qualsiasi forma di suggestione in primo luogo in quanto non eri predisposto ad ascoltare meglio, ed inoltre avendo memorizzato e quindi conoscendo esattamente quali ed in che modo alcuni aspetti siano qualitativamente migliorati, è altamente improbabile che possa ricrearsi uno stato di condizionamento che possa permettere l'esatta replica della stessa situazione. . 1
leonida Inviato 26 Giugno Inviato 26 Giugno @rlc https://corodia.blogspot.com/2008/08/blog-post.html?m=0 https://corodia.blogspot.com/2008/07/magia-arte-o-scienza-della-riproduzione.html?m=0 Due miei articoli nel 2008, sull'ing Pierre Johannet che, alfine di poter spiegare misteriose differenze non riconducibili a variazioni di parametri elettrici, per primo ha ipotizzato 'esistenza di particolari aspetti della qualità dell'aria tali da poter determinare variazioni qualitative all'ascolto
leonida Inviato 27 Giugno Inviato 27 Giugno Qui uno studio approfondito dell'ing. Pierre Johannet sui fenomeni acustici controversi e la sua descrizione della teoria a riguardo https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Johanet_P_uDischarge_Noise/Interface_u-discharges_Eng.pdf&ved=2ahUKEwjluOKS3KaVAxWm3AIHHUi8D40QFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw1uzOc0w7fBmmiiEqv4pHiJ 1
