bic196060 Inviato 1 Luglio Inviato 1 Luglio La serie Mytho della RCF è stato il frutto della volontà di portare nel mercato tra la fine anni 80 e l'inizio anni 90 una linea di diffusori senza compromessi, con soluzioni inedite nella costruzione di tutti gli altoparlanti (progettati e realizzati in casa RCF) e con una qualità dei mobili di alto livello. Per posizionamento e per ambizione si poneva sulla linea delle ESB Gold, anche loro nel mercato in quel periodo. Nonostante le indubbie qualità, oggi questi diffusori di ESB e soprattutto di RCF valgono nel mercato del vintage abbastanza meno di analoghi diffusori di scuola inglese (proac, spendor, rogers etc etc....). Il che ne fa un ottimo affare per chi bada alla qualità e meno al blasone. Poi io sono un amante del suono inglese e quindi ho od ho avuto spendor, rogers di varia natura e dimensione. Della serie Mytho posseggo le Mytho 1, di ESB le Gold 1 e le Gold 2. Vorrei ora fare alcune considerazioni proprio sulla RCF Mytho (in particolare la Mytho 1) in relazione al suo tweeter originale.
Moderatori paolosances Inviato 1 Luglio Moderatori Inviato 1 Luglio @bic196060 fai pure le tue considerazioni; credo che le Mytho 1 le abbia @ediate
bic196060 Inviato 1 Luglio Autore Inviato 1 Luglio Ho sempre apprezzato sia le Mytho 1 che le Gold 1, che ho pilotato con amplificazioni valvolari. Un abbinamento che ho trovato particolarmente sorprendente è stato con il finalino JC Verdier 210, un PP di EL84 da 12w per canale in classe A. Come pre uso o il Cary SLP98 o il Conrad Johnson PV5 o PV9. Aggiungo per completezza che ormai da alcuni anni uso una coppia di sub della REL, sia con i diffusori grandi che sulla carta non ne avrebbero bisogno, e poi ovviamente quando installo dei diffusori piccoli, mini o midi. Nonostante il basso wattaggio, la resa delle piccole italiane è ammaliante, e la timbrica tra le due è molto simile. Posizionate lontano dalle pareti, creano una immagine sorprendente, con i suoni scolpiti, la gamma media aperta e lucente e gli alti scintillanti. E qui arrivo al punto che volevo condividere con il forum: il tweeter delle RCF.
bic196060 Inviato 1 Luglio Autore Inviato 1 Luglio Dicevo che le Mytho 1 per certi versi hanno qualcosa in più rispetto alle ESB, in particolare un certo maggior peso in gamma medio bassa, IMO dovuto al woofer che è comunque più grosso e anche con un magnete surdimensionato. Per contro, però la gamma alta risulta a volte un pò spigolosa, non tanto sui piatti quanto sulle voci femminili, che risultano un pò aggressive. Uno dei difetti endemici di questi diffusori sono le calotte dei tweeter in titanio, un progetto ambizioso ma che evidentemente ha sofferto di una difettosità di produzione, infatti praticamente la totalità dei diffusori di quella serie che vediamo nell'usato hanno i tweeter corrugati o rientrati, ed anche se è facile smontarli e ribattere verso l'esterno la cupola questa rimane segnata, non torna più perfettamente liscia. Anche sui miei diffusori era così, la cupola pur dopo essere stata ripristinata come forma si presentava percorsa da diverse rigature. Le ho ascoltate per anni in questo modo. Ho poi trovato dei ricambi originali RCF, fondi di magazzino perchè sono anni che non sono più commercializzati, ed ho deciso di intervenire sui tweeter. Lo smontaggio è molto facile (la provenienza RCF dal mondo professionale lascia il suo segno), le cupole nuove con la relativa bobina mobile sono auto centranti con degli incastri che mettono la bobina perfettamente centrata nel traferro. A quel punto ho potuto verificare due cose. La prima è che almeno nel mio caso il tweeter non ha ferrofluido nel traferro. Evidentemente la costruzione della cupola in titanio tra l'altro di buone dimensioni (oltre 3 cm di diametro) garantisce un buon raffreddamento della bobina. La seconda e più importante è che in origine dietro la cupola ed incollato al polo centrale del magnete era installato un cuscinetto di spugna sintetica destinato ad assorbire l'emissione posteriore della cupola. Questo cuscinetto si era disintegrato e quindi non vi era più assorbimento dell'onda emessa posteriormente. 2
bic196060 Inviato 1 Luglio Autore Inviato 1 Luglio La qualità costruttiva di questi altoparlanti è veramente rimarchevole, la flangia è di allumino pressofuso, la cupola in titanio di grande diametro è in grado di sopportare grandi potenze di riprodurre la parte alta della gamma media senza soffrire. Poi il resto la fa il midwoofer anche lui con il cono in fibre di carbonio impregnate, insomma lo sforzo progettuale era tanto. Peccato appunto che tanta qualità profusa sul tweeter sia stata poi penalizzata da quella difettosità diffusa. Comunque, una volta smontato il tweeter e separato il magnete dalla calotta è facile ripristinare l'assorbimento posteriore. Invece che del foam che sarebbe stato difficile ritagliare in una forma adatta ma soprattutto destinato a fare tra un pò di anni la stessa fine del precedente, ho preferito usare del feltro compresso autoadesivo che ho ritagliato accuratamente ed ho incollato sul polo centrale del magnete. Ho anche ripulito il traferro da alcuni piccoli residui lasciati dal foam sbriciolato. Ho poi installato la cupola nuova, che è un ricambio fatto anche per i monitor professionali attivi di una linea che RCF aveva ancora chiamato Mytho, e che evidentemente avevano superto i problemi di produzione di quelli originali. Il risultato è stato molto positivo. 1
bic196060 Inviato 1 Luglio Autore Inviato 1 Luglio Ho detto sono un amante del classico suono inglese, questo non vuol dire che amo solo quello. Infatti nei miei amori rientrano anche i grandi monitor Tannoy piuttosto che i grandi monitor JBL (le mie amate 4343), che hanno un suono del tutto diverso da una coppia di Rogers Studio 1 o di una Spendor SP2/2 o della splendida Spendor SA3. Ora devo dire che la piccole Mytho 1 dopo questo tagliando approfondito sui tweeter, hanno limato quelli che potevano apparire difetti, specie a confronto dei levigati monitor inglesi. La nuova cupola in titanio insieme IMO al ripristino della funzione di assorbimento della riflessione posteriore ha levigato in modo percettibile la gamma alta. Il carattere rimane inalterato, tutte le qualità di grande trasparenza in gamma media e di apertura in gamma alta restano, resta l'immagine ampia ed ariosa in tutte le direzioni, pur con una presenza delle voci soliste, dei fiati, delle chitarre molto coinvolgente. Vengono però smussate alcune asperità ed alcune nasalità delle voci femminili, che prima si notavano in alcuni casi.
ediate Inviato 1 Luglio Inviato 1 Luglio 1 ora fa, paolosances ha scritto: fai pure le tue considerazioni; credo che le Mytho 2 le abbia @ediate Io ho le Mytho 1.
bic196060 Inviato 1 Luglio Autore Inviato 1 Luglio Prima di postare le mie impressioni dopo l'aggiornamento dei tweeter, anche a confronto con altri diffusori di dimensioni simili, mi piacerebbe sentire considerazioni di altri che posseggano o abbiano posseduto dei modelli della serie mytho.
Moderatori paolosances Inviato 1 Luglio Moderatori Inviato 1 Luglio @ediate hai ragione...il mio dito sulla tastiera ha " simpatizzato" per il 2... 1
bic196060 Inviato 2 Luglio Autore Inviato 2 Luglio Proseguo nella disamina di questi piccoli, ma non piccolissimi, diffusori italiani. Spero sia chiaro il motivo, da appassionato di audio e riproduzione hifi mi fa un pò specie che questi oggetti Italiani, così come le coeve ESB Gold, siano molto poco considerati nel mercato del vintage, rispetto a diffusori inglesi o americani che nella realtà hanno prestazioni analoghe o inferiori, pur con le normali differenze timbriche. Tra l'altro facendo una veloce ricerca su Internet con RCF Mytho 1, una delle prime entry è un forum in cui vengono fatte considerazioni veramente fuori di zucca. Non cito il sito (ma lo beccate facilmente), ad una persona che chiedeva consiglio su questi diffusori uno risponde: "Suonano bene ma non hanno un suono troppo "esteso" se mi passi il termine, per un HT vanno bene, per un ascolto in stereo sono un pò poco sebbene siano nate per quello." e un'altro aggiunge: "Concordo con Bodyweb su tutto . Aggiungo Estensione bassi reale 80Hz contro i 20/30 delle casse moderne." In risposta ad uno che gli faceva notare la "fesseria" (non in questi termini), risponde: "No Mau , non si tratta di novità fisiche ma semplicemente di materiali più performanti e crossover meglio dimensionati grazie all'utilizzo di sistemi elaborativi specifici che effettuano simulazioni prima della produzione. Sono daccordo con te che molte casse faticano a scendere sotto gli 80 Hz , ma ce ne sono molte che ci arrivano senza tremendi problemi. Le RCF sono un pò vecchiotte anche se di tradizione da sale concerto e cinema." Risultato: l'indeciso non se la è sentita di prenderle e nel frattempo erano state vendute. Dato che invece questi oggetti suonano molto bene, vorrei fare uno sforzo per fare in modo che qualcuno non particolarmente informato non decida di scartarle a priori e di spendere poi il doppio se non il triplo per prendere invece un minimonitor inglese o americana, basandosi su opinioni veramente campate per aria. Non che non abbia senso compreare i minimonitor inglesi neh! Anzi, li amo. Ma questi prodotti italiani se la battono alla grande. Questo anche se le opinioni sono sempre personali quindi soggettive. In ogni caso dire che le Mytho 1 scendono "solo a 80hz, mentre un diffusore moderno a 20-30hz" non si può sentire!!!!
bic196060 Inviato 2 Luglio Autore Inviato 2 Luglio Ho collegato le Mytho 1 a un pre Conrad Johnson PV9 e finali Quicksilver mono 8417. Cablaggio di potenza in biwiring (il biwiring IMO amplifica le caratteristiche spaziali e di selettività, senza alcuna controindicazione). Le casse sono disposte praticamente in mezzo alla stanza (una mansarda ampia), poste a distanza tra loro di circa 2m. scarsi e il punto d'ascolto è a circa 2m rispetto alla linea che unisce i due diffusori, la base del triangolo. Dai diffusori singoli la distanza delle orecchie è circa 2,5m. Quindi ascolto in near field, IMO il più adatto ai diffusori mini e midi, specie a tutti quelli appositamente progettati per essere ascoltati in campo libero su stand e non appoggiati al muro o su mensole a muro (pochi in verità). Stand in metallo alti circa 65cm e appoggiati su punte. Tappeto pesante di ampie dimensioni sul pavimento. Ambiente abbastanza assorbente, e con le pareti riflettenti abbastanza lontane. (prosegue) 1
ediate Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio 1 ora fa, bic196060 ha scritto: Ma dire che le Mytho 1 scendono "solo a 80hz Le Mytho 1 sono mini diffusori, anche solo per ragioni "fisiche" non potrebbero dare di più. Bisogna vedere "come" lo danno; pur non amando - per nulla - i mini diffusori, devo ammettere che suonano bene, anche se non ci ho perso troppo tempo dietro. Le ho acquistate per curiosità su spassionato consiglio di @Ulmerino , le ho trovate in città a prezzo conveniente. Il signore che me la ha vendute aveva tutte le Mytho passive; devo dire che l'ascolto delle "4" (fondamentalmente delle 1 con una sezione bassi corposa con doppio woofer ellittico in fibra di carbonio) pilotate da un pre-finale Sony ben robusto era veramente gradevole, completo, piuttosto "immanente". Non me le ha volute vendere nemmeno "sotto tortura" .
Westender Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio io ho avuto 2 paia di Mytho1 che sono finite poi ad amici e un paio vendute come quasi tutti i mini che compro, provo poi rivendo. Ho avuto un problema di bobina del tweeter che mi ha risolto un tecnico qui su Roma. Per il resto, le reputo un buon diffusore, assolutamente sorprendente per la taglia. Di certo non è meno coinvolgente di altri mini più blasonati come le Tablette. Ho anche sentito un paio di Mytho4 in vendita ma non è scattata la scintilla. Il proprietario le faceva andare con integrato Pioneer reference piuttosto grande (serie 8 se non sbaglio) ma non mi sono piaciute. Trovavo che non erano ben legate le frequenze più basse con le alte. Si perdeva la magia delle 1. Mi piacerebbe sentire le 2 con il woofer ovale.
zigirmato Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio Negli anni 90 acquistai le Mytho 1 , il tweeter in titanio è molto delicato al tatto , infatti appena lo toccai si schiaccio un po' , cosi che tornai in negozio a chiedere se si poteva mettere a posto , il negoziante mi consigliò di lasciarlo così perché la cupola in titanio è "solo ” una protezione del tweeter e una live ammaccatura e ininfluente. Qualche mese fa' ho preso le Mytho 2 , con tweeter un po' ammaccati , però ben suonanti . Con un po' di pazienza e di nastro adesivo da elettricista son riuscito a mettere metterli a posto , cioè a tira fuori le bogne o ammaccature che dir si voglia, ora i tweeter non sono perfetti però molto meglio di prima il suono è lo stesso , a mio parere ottimi diffusori.
bic196060 Inviato 3 Luglio Autore Inviato 3 Luglio 20 ore fa, ediate ha scritto: Le Mytho 1 sono mini diffusori, anche solo per ragioni "fisiche" non potrebbero dare di più. Bisogna vedere "come" lo danno; pur non amando - per nulla - i mini diffusori, devo ammettere che suonano bene, anche se non ci ho perso troppo tempo dietro. Certo è così, infatti pretendere una gamma veramente bassa da dei mini è fuori luogo. La cosa che mi aveva fatto ridere era l'affermazione che invece "quelli di oggi" arrivano a 20-30hz"... roba da subwoofer di quelli seri. 2
