Quale pre phono?
Grazie a tutti, l'idea dello step up non l'avevo presa in considerazione e potrebbe essere la scelta migliore, anche per il costo molto inferiore ad un pre phono. Certo meglio di tutto sarebbe riuscire a tenere il 2500.....
MaurilioMc
Caro@piona501 , anche io ti esorto, se puoi, a tenere il c2500. Non stravolgere l'ascolto stereofonico a favore di quello audio-video. Dato il livello del tuo impianto sarebbe un peccato.
una domanda che avevo già fatto ma nessuno mi ha risposto.
E' possibile che tenere il 2500 in pass thrue possa creare problemi alla calibrazione del anthem? sentivo parlare di ritardi.....boh
MaurilioMc
@piona501 , non ho la certezza assoluta, ma non credo possano esserci problemi. Nella peggiore delle ipotesi però dovresti avere la possibilità inclusa sia nell'Anthem che nella sorgente video, tv, lettore blu ray o proiettore, di intervenire tramite dirac o pure audio per eliminare il disallineamento che  dovrebbe manifestarsi al massimo nella misura  di qualche millisecondo. Non sono comunque un conoscitore  esperto di Anthem.
Grazie per la risposta. Oggi ho ordinato l'anthem e il rivenditore mi ha confermato che in caso di collegamento con cavo rca o xlr non può esserci alcun ritardo, quindi ho un ulteriore motivo per tenermi anche il 2500. Forse ce la faccio!
MaurilioMc
La probabile conferma da parte tua di mantenere il c2500 e un ottima norizia. Il tuo impianto ringrazia.
Volevo ringraziare tutti per avermi consigliato su questo argomento. Purtroppo ancora non ho deciso bene come fare in quanto sono molto combattuto, quindi ho pensato che al momento terrò il 2500 come consigliato praticamente da tutti.
Sono d'accordo poi con il mio rivenditore di fiducia che è disposto a prestarmi sia due pre phono che un step up per fare le varie prove del caso e solo allora prenderò la decisione definitiva.
MaurilioMc
Caro@piona501 , sono felice che tu abbia deciso di tenere il c2500. Quello che non capisco è il motivo per il quale dovresti acquistare un pre phono o uno step up. Il McIntosh è dotato di ingressi mm ed mc, a che ti servono altri ingressi phono o step up?
Ciao Maurillio, no non hai capito. Al momento ho deciso di tenere il 2500, poi farò delle prove con un pre phono e con un step up come anche da te consigliato. Se il risultato sarà buono, allora provvederò a vendere il 2500 e risolvo un po di problemi di spazio, di soldi e di calibrazioni, Altrimenti dovrò sacrificare soldi, spazio e tenere il 2500. Vi farò sapere come andrà a finire.
MaurilioMc
@piona501 , so già come finirà. Terrai il c2500 ma è giusto fare tutte le prove possibili e immaginabili. In bocca al lupo.
..la cosa migliore...
Saluti
Andrea
Aldo Maietta
@PietroPDP condivido pienamente Pietro ma se si vendesse il c2500 e mettesse 1000 euro vicino, un c2700 non ricariche a prenderlo? Usato ovviamente, ma con una sezione phono e , nel suo piccolo, anche DAC sicuramente superiore e senza aumentare cavi
  • 4 settimane dopo...
@piona501 Ciao, visto che hai problemi di budget (è legittimo e questo lo capisco), anzi che vendere il già ottimo C2500 (soffro all’idea), hai mai pensato di provare una MC ad alta uscita? C’è tanta diffidenza e tanto pregiudizio su queste testine, ma, credimi, alcune (vedi le attuali Dynavector o la gloriosa Denon DL-160) suonano veramente bene (a costi onesti) e così eviti pre phono e step up vari (è un mondo così vasto e vario, con cifre a volte iperboliche, che c’è da andare al manicomio), risparmiando un pò di soldi; ciò ti consentirebbe di tenere il tuo C2500, che potrai usare quando vorrai utilizzare il tuo impianto solo per “ascoltare” e non anche per “vedere”.
Gianluca
Aldo Maietta
@GFF1972 non male anche le hana ad alta uscita: sono tutte MC e suonano bene
@piona501 @GFF1972 @Aldo Maietta Leggo ora la proposta della MC ad alta uscita,io l'ho adottata nel mio set-up,posseggo il C2200 che ha solo l'ingresso MM,consultandomi con Torlai e provando alcune testine l'ho acquistata,è una delle sue creazioni su base Benz,al di là di chi storce il naso a sentir parlare di MC ad alta uscita io mi trovo bene,poi,lo sappiamo tutti, degustibus....
Saluti
Andrea
