Aniroceppa Inviato 3 Settembre Inviato 3 Settembre Io farei anche una prova Anthem 2 ch vs McIntosh, anche senza correzione Arc, pareggiando accuratamente i livelli, chiaro. Al di là del fascino McIntosh, che capisco, la soluzione solo Anthem ti consente di usare la correzione anche in due canali, oltre a recuperare i soldi del pre Mc, che non è poco.
piona501 Inviato 7 Settembre Autore Inviato 7 Settembre Il 31/08/2026 at 06:44, GFF1972 ha scritto: @piona501 Ciao, visto che hai problemi di budget (è legittimo e questo lo capisco), anzi che vendere il già ottimo C2500 (soffro all’idea), hai mai pensato di provare una MC ad alta uscita? Non l'ho mai preso in considerazione anche perchè in questo caso dovrei cambiare la testina e non voglio assolutamente separarmi dalla mia cadenza bronze. In tutti i casi, sempre un sacco di soldi ci vogliono......purtroppo. Comunque alla fine tengo il 2500 almeno per il momento e farò le varie prove del caso per poi decidere con calma. Ho trovato uno step up usato praticamente nuovo e l'ho preso, male che vada lo rivendo senza perderci tanto.
wiking Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre 4 ore fa, piona501 ha scritto: Ho trovato uno step up usato praticamente nuovo e l'ho preso, male che vada lo rivendo senza perderci tanto. che step up hai acquistato per la tua Ortofon Cadenza Bronze? ps: un buon step-up, purchè elettricamente idoneo alla Cadenza Bronze, collegato a monte di un ingresso MM, potrebbe risultare vincente rispetto ad un ingresso MC.
Elettro Inviato 7 Settembre Inviato 7 Settembre Il 22/07/2026 at 17:48, piona501 ha scritto: Buonasera a tutti, Vorrei avere un consiglio in quanto sono in procinto di spostarmi di casa e finalmente avrò la possibilità di dedicare una zona appartata solamente per la musica e il cinema. Per motivi di spazio e di budget sarò costretto a rinunciare al mio pre stereo McIntosh c2500 che venderò ed optare per un pre multicanale per gestire la sala atmos acquistando un anthem avm 90 che si occuperà anche dell'ascolto in stereo. Questo però mi obbliga ad aggiungere un pre phono in quanto l'anthem non gestisce testine MC ma solo MM. Avendo un giradischi pro ject ed essendomi trovato benissimo, avevo pensato a un pro ject Tube Box DS3 B. Voi cosa ne pensate? qualche altro consiglio senza spendere milioni ma rimanendo sotto i 1000 euro? La mia catena comprende due mono c500 e il giradischi pro ject signature 10 e come pre appunto inserirò l'anthem avm 90 Grazie mille a tutti Se vuoi valutare delle alternative di altissimo livello restando rigorosamente sotto la soglia dei 1000 euro, ci sono due opzioni eccezionali che si scontrano direttamente con il Pro-Ject, ciascuna con una sua precisa identità sonora e funzionale: Gold Note PH-5 Display Touch a colori, 3 curve di equalizzazione selezionabili (RIAA, Decca, Columbia), uscite XLR. Estremamente raffinato, dettagliato ma musicale. Lehmann Audio Black Cube SE II - Alimentatore esterno PWX dedicato ad alta corrente, filtro bassi personalizzabile, un classico . Neutro, analitico, dinamica spietata e controllo del basso granitico. Secondo me, ovviamente.
Moderatori zagor333 Inviato 7 Settembre Moderatori Inviato 7 Settembre 7 ore fa, piona501 ha scritto: Comunque alla fine tengo il 2500 almeno per il momento Pensaci bene prima di mandare in “pensione” il C2500. 1
piona501 Inviato 8 Settembre Autore Inviato 8 Settembre 20 ore fa, wiking ha scritto: che step up hai acquistato per la tua Ortofon Cadenza Bronze? Ho preso l'ortofone St 70 che è stato praticamente pensato per le cadenza. Sicuramente farò delle prove con uno e l'altro ma devo aspettare di avere la sala completata. Non è detto che con l'anthem e l'ST 70 magari riesco a trovare la quadra e allora mi libero del 2500 recuperando qualche palanca. Altrimenti rivendo l'ortofone e mi tengo il 2500. 1
piona501 Inviato 8 Settembre Autore Inviato 8 Settembre Una domanda però alla quale non avevo pensato fino ad ora se uso lo step up: Il giradischi è un project signature 10, con cadenza bronze e cavo silcable star lisa se non erro. Dallo step up al processore devo usare un altro cavo silcable o dite che abbia meno importanza?
wiking Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 1 ora fa, piona501 ha scritto: Ho preso l'ortofon St 70 che è stato praticamente pensato per le cadenza. Sicuramente farò delle prove con uno e l'altro ma devo aspettare di avere la sala completata. Non è detto che con l'anthem e l'ST 70 magari riesco a trovare la quadra e allora mi libero del 2500 recuperando qualche palanca. Altrimenti rivendo l'ortofone e mi tengo il 2500. L'Ortofon ST70 è uno di quelli che non a caso ti consigliai io, ad inizio thread . E, dato che hai ancora il C2500, potresti provare a confrontare il risultato "step-up + ingresso MM", vs "ingresso MC"
piona501 Inviato 8 Settembre Autore Inviato 8 Settembre 16 minuti fa, wiking ha scritto: L'Ortofon ST70 è uno di quelli che non a caso ti consigliai io, ad inizio thread . E, dato che hai ancora il C2500, potresti provare a confrontare il risultato "step-up + ingresso MM", vs "ingresso MC" Si infatti l'avevi consigliato subito. Sicuramente una volta portato l'impianto nella nuova sala farò tutte le prove del caso e vedremo chi vincerà!
niar67 Inviato 12 Settembre Inviato 12 Settembre Il 08/09/2026 at 15:21, piona501 ha scritto: Una domanda però alla quale non avevo pensato fino ad ora se uso lo step up: Il giradischi è un project signature 10, con cadenza bronze e cavo silcable star lisa se non erro. Dallo step up al processore devo usare un altro cavo silcable o dite che abbia meno importanza? Domanda da un milione di dollari......battute a parte,io userei lo stesso cavo,almeno hai una coerenza con quello che c'e a monte.. Saluti Andrea 1
