loureediano Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto Io non solo lo odio ma se potessi lo cancellerei dalla faccia della terrra Il sistema ottico Toslink Mai una volta che il cavo non devi torcelo ed ha un attacco, la sorgente, ridicolo e si danneggia facilmente 1 1
eduardo Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto 16 minuti fa, loureediano ha scritto: Io non solo lo odio ma se potessi lo cancellerei dalla faccia della terrra Il sistema ottico Toslink Mai una volta che il cavo non devi torcelo ed ha un attacco, la sorgente, ridicolo e si danneggia facilmente Devo dire che non sono d'accordo. Ho addirittura scoperto che, nel mio sistema, nel collegamento streamer - dac è preferibile al coassiale. Sul danneggiamento non saprei, difficilissimo che smanetti con i cavi una volta collegati
scroodge Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto Restando in tema di connessioni digitali: La connessione USB. Una connessione che richiede driver (nativi o da installare che siano) mi dà suoi nervi, senza contare che ci passa (anche) tensione e corrente. Il PC per uso audio (consumer) su base windows. 1
TetsuSan Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto 47 minuti fa, scroodge ha scritto: Restando in tema di connessioni digitali: La connessione USB. Una connessione che richiede driver (nativi o da installare che siano) mi dà suoi nervi, senza contare che ci passa (anche) tensione e corrente. Il PC per uso audio (consumer) su base windows. be', diciamo che senza i 2 componenti citati la diffusione della musica liquida probabilmente sarebbe passata come un fenomeno di estrema nicchia. A livello di "detestare" l'unica cosa che mi ha sempre e solo creato "fastidio" in senso fisico sono stati i sistemi anticopia per i cd. La cosa più stupida ed inutile inventata nella storia della musica riprodotta. Tanto, se volevi aggirarli, bastava avere il duplicatore Traxdata, 50.000 lire e realizzavi copie perfette 1:1, sistema anticopia compreso.
Questo è un messaggio popolare. captainsensible Inviato 9 Agosto Questo è un messaggio popolare. Inviato 9 Agosto I cavi...raccolgono un sacco di mondezza ed è un casino passare con l'aspirapolvere, quanto li odio ! CS 3
antonew Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto il transistor, il compagno di vita più efficiente e noioso del mondo. Un odi et amo, insomma.
scroodge Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto 4 minuti fa, Easy Rider ha scritto: Il pc per uso audio! In linea di massima sarei d'accordo con te. Dipende molto, imho, da cosa c'è dentro (hardware e software), e da cosa ci devi fare
Maurjmusic Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto Tutti i piedini con punta e invito dei tavolini per elettroniche … mai che il perfetto equilibrio con la superficie del pavimento (equilibrio faticosamente raggiunto) sia stabile nel tempo! P.S. Ma li odio solo io ? Strano!
spersanti276 Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto 1 ora fa, Maurjmusic ha scritto: Tutti i piedini con punta e invito dei tavolini per elettroniche … mai che il perfetto equilibrio con la superficie del pavimento (equilibrio faticosamente raggiunto) sia stabile nel tempo! P.S. Ma li odio solo io ? Strano! Se tutti gli stand, tavolini, supporti vari fossero progettati a 3 anzichè 4 piedini... Ma ci vuole tanto? Perchè farci soffrire inutilmente? 1
Erik il Rosso Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto 1 ora fa, spersanti276 ha scritto: supporti vari fossero progettati a 3 anzichè 4 piedini... Gli unici che ho sono due solidsteel d’annata proprio con tre punte a cono d alluminio per ripiano tra l’altro solo appoggiate sia le punte che i ripiani, un casinò se non si sta molto attenti!
one4seven Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto Il groviglio di cavi dietro. Insopportabile. Per non parlare della polvere che raccolgono. Ma non se po fa tutto wifi? In questo settore fanno spendere una valanga di soldi per sbronzate sesquipedali, ma inventare cose realmente utili e semplici mai.
PL-L1000 Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto 5 ore fa, captainsensible ha scritto: I cavi 17 minuti fa, one4seven ha scritto: Il groviglio di cavi I cavi, vale per qualsiasi apparecchiatura elettrica, sono sempre tra i piedi ed inevitabilmente sporchi.
scroodge Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto 2 ore fa, one4seven ha scritto: Ma non se po fa tutto wifi? OT: Si può fare! (cit.) https://www.amazon.it/Trasmettitore-Ricevitore-Wireless-Adattatore-Subwoofer/dp/B09MCGQ8S2/ref=asc_df_B09MCGQ8S2?mcid=4fca25232b483af5b35cca8c8546dde7&tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=700838320731&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11635415877570548822&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9189988&hvtargid=pla-1594034513729&psc=1&hvocijid=11635415877570548822-B09MCGQ8S2-&hvexpln=0 Un tizio li ha alimentati con powerbank... Oppure "pro" di noto brand: https://www.thomann.it/klark_teknik_air_link_dw_20r.htm 1
