Puccini o vado in classe D?
9 minuti fa, Tronio ha scritto:
Infatti per questo ho specificato "di pari livello" (la classe economica non sempre va di pari passo con la reale qualità): il punto però è che tra i luoghi comuni che accompagnano la classe D c'è proprio la "convenienza" in quanto con pochi spiccioli si può prendere un amplificatore che "suona da dio".
Come dicevo fino a un certo livello è vero che ci sono diversi classe D che, a parte le suddette caratteristiche peculiari che possono piacere o meno, costituiscono per alcuni una valida alternativa ma salendo di qualità e aspettative ben difficilmente un classe D riesce a reggere il confronto.
Scusa non avevo fatto caso al nome dell'amplificatore: mai sentito questo marchio, che modello è? Che moduli monta?
https://www.solomusicaonline.it/9819-serblin-son-frankie-d1000-ex-amplificatore-integrato-classe-d-e-dac-nero.html?srsltid=AfmBOooYsao9UjYWfws8jJHlNiXZ5ABTyJdU-BEWGsR-x2tLDCV5I3KN
officialsm
1 ora fa, Giannimorandi ha scritto:
Più che classe ab, classe d, valvole e quant'altro bisogna confrontare apparecchi della stessa classe economica, non puoi confrontare un integrato da 3k€ con un finale da 200€,poi dire che non suona bene come l'altro.
Ho volutamente citato i moduli Purifi 1ET9040BA. Il finale più economico mono è quello di Audiophonics che viene venduto a 1400 euro. SI arriva ben oltre i 2000 con stesso chip 1ET9040BA ma assemblato con più cura.
Personalmente prenderei in considerazione un amplificatore in classe D (in questo caso specifico comparato al Puccini) solo se avessi la concreta necessita di maggiore potenza per poter pilotare diffusori più esigenti/impegnativi sotto questo parametro oggettivo.
Altrimenti , per me l'amplificatore che hai è più che adeguato.
Ciao, prova la classe D , poi magari non ti piace e torni indietro. Ma magari invece ti si apre un nuovo mondo…personalmente, io non avrei dubbi a cambiare, ma deve piacere a te! Se hai voglia di provare e siamo vicini ti posso prestare un paio di mono NuForce.
officialsm
Magari sarebbe interessante provare. Io sono a Milano. Tu?
7 ore fa, officialsm ha scritto:
Buongiorno,
mi è venuta la cambite....
Devo premettere che sono molto soddisfatto del suono del mio impianto: ampli Puccini Anniversary, dac/streamer Gustard X30 e diffusori Vela 407.2.
MI stava venendo la malsana idea di ridurre spazio e calore generato andando a usare l'X30 come pre e mettendoci due mono Purifi 1ET9040BA come finali. Poi col tempo magari potrei mettere un vero preamplificatore e sicuramente migliorerei oltre a passare a diffusori bookshelf di qualità alta, un domani.
Come la vedete?
devi solo provare per bene se il dac spinge bene sull'uscite xlr o rca,certi classe d vogliono corrente,altrimenti suonano esili e mosci
La classe D è in evoluzione, cosa che non accade con le altre tecnologie già consolidate, quindi aspetterei e sfogherei la cambite con un altro amplificatore.
M2C
Alessandro Catalano
12 ore fa, officialsm ha scritto:
Buongiorno,
Come la vedete?
Premesso che i chip per realizzare un amplificatore in classe D costano un paio di euro per arrivare a 1.400,00 di audiophonics c'è un ricarico inimmaginabile. Ricordo anche tutti i Tuoi dubbi sul Puccini Anniversary che avevi esternato sia sul presente forum che su un'altro, ma poi Ti piacque e Te lo accattasti. Da quel che affermi il sound del Puccini Anniversary ora Ti piace molto. Cambiare si/no bah eppoi per un classe D. Guarda io personalmente il Puccini Anniversary l'ho cambiato dopo 7 anni ma sono passato all'AA Maestro 2.0 RR e me ne sono beatamente fregato che è più ingombrante o che pesa 50 Kg e certamente consuma di più, ma ho fatto un miglioramento del mio impianto. Io la vedo sempre in ottica di upgradare e non valuto un downgrade salvo motivazioni gravi, ma non credo che sia il Tuo caso. Rifletti molto attentamente prima di fare qualche bischerata che poi potresti pentirtene amaramente (coi classe D non si torna indietro ... sull'usato valgono quasi zero).
Un saluto
Alessandro
paolosances
Quale migliore occasione per provare?
N.B:Se i "nuovi devices" sono spesso presenti sul mercato dell'usato,qualche domanda me la porrei.
best_music
Immagino che sia una affermazione iperbolica per dire che perdono molto dal prezzo iniziale.
Ferrara, diciamo che non puoi venire a trovarmi mentre fai un giro in bicicletta 😀
Questa poi mi suona strana…scusa, ma su impedenze di ingresso di decine di kohm quale corrente vuoi che giri? Se un dac esce a livello linea, la tensione è poi sempre quella. Al massimo si parlerà di slew rate più o meno alto…
Può sembrarti strana, ma è la pura verità.
Il mio Hypex Ucd400 l'ho sentito suonare bene SOLO con un pre valvolare che usciva molto alto.
Ciao.
Evandro
Questa cosa l'ho sentita più volte qua nel forum.
Easy Rider
@officialsm
Classe D e non torni più indietro, d'accordo, perché quello che hai ascoltato fino al giorno prima ti sembrerà forse superato o comunque non più necessario.
Te lo dico pur possedendo decine di ampli a valvole e oggetti in classe A / AB.
Questa classe di funzionamento ti permette di pilotare quello che vuoi, come vuoi, senza distorsioni, con la massima fedeltà ed efficienza energetica…. Il tutto in spazi molto ridotti.
Il suono iper dettagliato e senza alcuna distorsione non piace? Non si adatta agli speaker che si utilizzano?
I vari produttori customizzano i buffer in ingresso o la parte pre in caso di integrati anche per dare una certa connotazione al suono e renderlo meno radiografante di quello che potrebbe essere.
I finali Atmasphere ad esempio sono una goduria!
Per spendere meno, i vecchi Bel Canto serie REF intorno al 2010 per tornare indietro di qualche anno, se la cavano egregiamente da questo punto di vista. Un caro amico lo trova (Ref150s) l'ampli perfetto per le sue la scala dopo aver provato un'infinità di apparecchi.
Non si ha tempo e voglia di ascoltarne tanti? Un bel pre valvolare davanti… armoniche piacevoli a tuo gusto e possibilità con tube rolling di cambiare voce all'impianto.
Al netto del divertimento, delle manie di collezionismo e curiosità di provare sempre qualcosa di nuovo e di vecchio :D, un bel pre a valvole e due mono classe D e hai chiuso il cerchio se è il risultato finale che cerchi.
Ognuno ti dirà la sua quì dal 20 enne al 70 enne, ognuno con la sua esperienza, capacità uditive, sensibilità e passione.
Se poi si pensa, nel 2020 inoltrato, che la classe A abbia un suono caldo e corposo e la classe D freddo e asettico, fai finta di non aver letto nulla e vai di Krell MRA :P
Un test con due finali lo farei, non è detto poi che pilotati dal tuo DAC ti restituiscano il suono che ti aspetti, ma ci proverei.
Ps: ascolto con piacere con un MF A1, nuova edizione su un impianto e con due finali purifiET400 pilotati da un Graaf 13.5B su un altro.
