Capstan62 Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre 3 ore fa, paride ha scritto: Buona sera a tutti e complimenti ad Adriano. Una domanda tecnica: ho installato Osmìum su pendrive per farlo partire con un Futro. Viene caricato regolarmente ma non rileva il dac Chord mojo 1a versione, mentre lo fa con un vecchio dac usb della Docet. Suggerimenti? Grazie Ciao Paride. Conosco quel dac “di fama”. In attesa di un consiglio di Adriano, Google AI mi dice che su Debian13 dovrebbe essere supportato nativamente. Si tratta di un prodotto Audio Class compliant. qui la risposta con anche alcune verifiche che puoi fare da terminale. Su Linux Debian 13 (Trixie), il Chord Mojo di prima generazione funziona nativamente "out of the box" senza bisogno di installare alcun driver esterno. Il kernel Linux include già i driver snd-usb-audio necessari per gestire le periferiche audio USB in conformità con lo standard USB Audio Class 2.0 (UAC2). Ecco come verificare il corretto riconoscimento e ottimizzare la riproduzione: 1. Verificare il riconoscimento del Mojo Collega il Chord Mojo tramite la sua porta USB di input dati e accendilo. Apri il terminale e digita il seguente comando per verificare che il sistema veda il chip USB del dispositivo: bash lsusb | grep -i "Chord” Dovresti vedere una riga che fa riferimento a Chord Electronics Ltd o al controller audio USB interno del Mojo. In alternativa, puoi verificare che Alsa (il sottosistema audio di Linux) veda la scheda con: bash cat /proc/asound/cards Usa il codice con cautela. Ovviamente con Osmium devi abilitare SSH da webGUI e loggarti da terminale.
otellox Inviato 2 Novembre Inviato 2 Novembre sono a chiedere aiuto perche mi sono incaponito per provare il programma ma trovo enormi problemi che elenco sono riuscito ad installarlo su un vecchio asus f544l che avevo inutilizzato ma con installato daphile perfettamente funzionante ma che per problrmi logostici usavo raramente . volevo comandarlo da un nortebook hp che ho sopra all'impianto e sono riuscito solo a provarlo con il collegamento con cavo di rete e quindi non mi trova il wi fi. come posso risolvere ? ovviamente non riesco a configurarlo anche con il telefono vista la mancanza delle rete e quindi del wi fi. del nortebook dove lo ho installato cioe l'asus non conosco niente solo che e' un i3 con 4 g di memoria e un disco fisso di 500g. quindi non so nenche che driver abbia a bordo avendolo formattato per installare osmium. in materia di computer sono un vero disatro e quindi spero che possiate aituarmi. grazie
Capstan62 Inviato 3 Novembre Inviato 3 Novembre Il 02/11/2026 at 13:54, otellox ha scritto: sono a chiedere aiuto perche mi sono incaponito per provare il programma ma trovo enormi problemi che elenco sono riuscito ad installarlo su un vecchio asus f544l che avevo inutilizzato ma con installato daphile perfettamente funzionante ma che per problrmi logostici usavo raramente . … In materia di computer sono un vero disatro e quindi spero che possiate aituarmi. grazie Ma almeno in modo cablato (Ethernet) sei riuscito a farlo andare? Da come hai scritto il messaggio non si capisce. seconds cosa, sai almeno che scheda wifi usa il vecchio Asus? Facendo ricerca, vedo che quella serie montava schede Azurewave, che usavano chipset Atheros. Questa famiglia di schede Wi-Fi dovrebbe essere supportata nativamente in Osmium. Lascio confermare ad Adriano. ale
otellox Inviato 3 Novembre Inviato 3 Novembre si con cavo sono riuscito a farlo andare praticamente usando solo l'asus perche comunque dall'altro notebook non mi trova il wi fi . e non so che scheda wi fi usi il vecchio asus non riesco a trovare niente. comunque ti ringrazio del contatto .
otellox Inviato 3 Novembre Inviato 3 Novembre comunque ho reinstallato daphile tanto per provare se era un problema della macchina e questo funziona regolarmente come prima sembra un problema di driver . grazie dell'ineteressamento ma a questo punto rinuncio con dispiacere.
Capstan62 Inviato 3 Novembre Inviato 3 Novembre 7 ore fa, otellox ha scritto: comunque ho reinstallato daphile tanto per provare se era un problema della macchina e questo funziona regolarmente come prima sembra un problema di driver . grazie dell'ineteressamento ma a questo punto rinuncio con dispiacere. Minchiuzza, la perseveranza è di casa qui su Melius, vedo. Contento tu…
otellox Inviato 4 Novembre Inviato 4 Novembre 16 ore fa, Capstan62 ha scritto: Minchiuzza, la perseveranza è di casa qui su Melius, vedo. Contento tu… BE sai dopo 4 giorni che ci provo e visto che i player non mi mancano torno sull'usato sicuro. ma non e detta l'ultima parola mai dire mai. grazie dell'attenzione 1
supertrichi Inviato 4 Novembre Inviato 4 Novembre Ciao a tutti, mi fa piacere che un connazionale abbia rimodernato il progetto Daphile, senza tando addentrarmi sui distinguo. Un complimento ad Adriano Io non riesco ad accedere all'interfaccia Kiosk da web gui con server e player sulla stessa macchina e, nonostante li abbia scaricati, non si attivano i vu meter. Ho letto iin un post precedente che non è possibile ma vorrei la conferma di aver compreso bene oppure se mi sono perso qualcosa. Inoltre vorrei sapere se, al pari di Daphile, e mi scuso del continuo paragone, è prevista la UI Local in modo da poter comandare Osmium dallo stesso PC. Grazie delle risposte
adri641 Inviato 4 Novembre Inviato 4 Novembre 1 ora fa, supertrichi ha scritto: Ciao a tutti, mi fa piacere che un connazionale abbia rimodernato il progetto Daphile, senza tando addentrarmi sui distinguo. Un complimento ad Adriano Io non riesco ad accedere all'interfaccia Kiosk da web gui con server e player sulla stessa macchina e, nonostante li abbia scaricati, non si attivano i vu meter. Ho letto iin un post precedente che non è possibile ma vorrei la conferma di aver compreso bene oppure se mi sono perso qualcosa. Inoltre vorrei sapere se, al pari di Daphile, e mi scuso del continuo paragone, è prevista la UI Local in modo da poter comandare Osmium dallo stesso PC. Grazie delle risposte Ciao, grazie del complimento. Allora... L'interfaccia kiosk è una interfaccia a schermo comandabile tramite touchscreen HDMI o telecomando bluetooth sempre tramite uno schermo. Mentre la webui permette solo il controllo remoto con una mia pagina per la gestione del sistema operativo e quella di lyrion per la musica. Animazioni e vumeter ci sono solo in quella a schermo.
c88 Inviato 5 Novembre Inviato 5 Novembre @adri641 riproverò piu in la ma in modalità teathering usb con smarthphone senza internet non va tramite condivisione via lan (usufruendo del pc principale) sono riuscito ad indtallarlo ma se volessi utilizzarlo solo smarthphone in teathering usb (il mini pc + cell senza internet) niente da fare con daphile tutto ok dove sbaglio? forse non è possibile? domandina piu pallosa: come gestisce i valori di buffer? essendo automatico o grande che valori assegna? è solo curiosità spero che verrà introdotta prima o poi la gestione della pre enfasi visto che qui sul forum è presente un certo signorotto che ha collaborato per un player per mac che si vanta dei suoi pink floyd de enfatizzati e mi da tanto fastidio scherzo ovviamnte. comunque ammetto che in 2 anni di problemi di salute ho molta meno lucidità di prima e quindi mi "arrendo" più facilmente quasi quasi con il black friday mi prendero un ssd da montare all'interno per lo storage locale visto che uso il pc principale come server LMS e daphile come client, mi sono stufato userò solo una macchina ovvero il mini pc e basta nulla da dire sul lavoro e l'impegno che metti . in attesa di capire cosa sbaglio ti saluto buona musica a tutti 1
paride Inviato 5 Novembre Inviato 5 Novembre Il 01/11/2026 at 23:06, Capstan62 ha scritto: Ciao Paride. Conosco quel dac “di fama”. In attesa di un consiglio di Adriano, Google AI mi dice che su Debian13 dovrebbe essere supportato nativamente. Si tratta di un prodotto Audio Class compliant. qui la risposta con anche alcune verifiche che puoi fare da terminale. Su Linux Debian 13 (Trixie), il Chord Mojo di prima generazione funziona nativamente "out of the box" senza bisogno di installare alcun driver esterno. Il kernel Linux include già i driver snd-usb-audio necessari per gestire le periferiche audio USB in conformità con lo standard USB Audio Class 2.0 (UAC2). Ecco come verificare il corretto riconoscimento e ottimizzare la riproduzione: 1. Verificare il riconoscimento del Mojo Collega il Chord Mojo tramite la sua porta USB di input dati e accendilo. Apri il terminale e digita il seguente comando per verificare che il sistema veda il chip USB del dispositivo: bash lsusb | grep -i "Chord” Dovresti vedere una riga che fa riferimento a Chord Electronics Ltd o al controller audio USB interno del Mojo. In alternativa, puoi verificare che Alsa (il sottosistema audio di Linux) veda la scheda con: bash cat /proc/asound/cards Usa il codice con cautela. Ovviamente con Osmium devi abilitare SSH da webGUI e loggarti da terminale. Grazie per la cortese risposta, ma non è "arte mia", come si dice dalle mie parti. Un caro saluto
Capstan62 Inviato 5 Novembre Inviato 5 Novembre 8 ore fa, paride ha scritto: Grazie per la cortese risposta, ma non è "arte mia", come si dice dalle mie parti. Un caro saluto nessuno ti può aiutare? Non è cosi difficile. Anche chatGPT può guidarti facilmente, in fondo anche imparare cose nuove è un elemento interessante di questo hobby...
Bibolo78 Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre Il 30/10/2026 at 14:29, ddav3 ha scritto: Ho letto un pò tutta la discussione e, purtroppo, anche io sono nella condizione di avere il server in un locale separato dal client quindi non potrò provare Osmiun Sound e questo mi dispiace perchè trovo il progetto molto interessante. Pazienza. Davide ciao Davide, io sono nella tua stessa medesima situazione, e ti posso dire che , a meno di non fraintendere la tua situazione/richiesta, tutto funzione in maniera coerente. La mia impostazione è la seguente: a) server lyrion residente su docker su zima os il server prende a sua volta i brani da disco esterno usb; b) player principale mac mini con installato osmium in modalità headless e dac esterno collegato via usb - in realtà sul mac mini ci sono collegati via usb due dac diversi che vengono gestiti sfruttando la funzionalità a zone -, per gestirlo/comandarlo uso a seconda di quello che ho disponibile al momento il telefonino o un tablet android, via webgui o app companion ; c) player secondario tablet x86 con osmium installato su chiavetta usb e collegato ad un dac dongle usb, lo uso soprattutto/quasi esclusivamente per l'ascolto in cuffia e viene gestito/comandato con la modalità kiosk. d) player ultra secondari i vari cellulari/tablet di casa magari collegati a loro volta a speakers bluetooth per avere una musica di sottofondo mentre si sta facendo altro, comandati con webgui o app companion a seconda dei casi. Tutti i players sono players puri, nessuno contiene musica di alcun tipo ma tutti si rifanno allo stesso server centralizzato Credo che una fruibilità del genere sia impensabile/ingestibile con altri software tipo volumio per dire. Altro non saprei dirti, se non che l'installazione è stata tutto sommato semplic,e perchè se l'ho fatta io penso ci riescano tutti. 1
stefano_mbp Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre 5 minuti fa, Bibolo78 ha scritto: impensabile/ingestibile con altri software tipo volumio per dire In realtà anche Volumio (e moOde) permette la gestione di più player collegati a un server principale, stessa identica logica ma protocollo UPNP anziché LMS/Squeezelite (come Osmium e Daphile) … però mi pare di ricordare che la funzione in Volumio sia a pagamento
Bibolo78 Inviato 6 Novembre Inviato 6 Novembre Il 04/11/2026 at 14:30, otellox ha scritto: BE sai dopo 4 giorni che ci provo e visto che i player non mi mancano torno sull'usato sicuro. ma non e detta l'ultima parola mai dire mai. grazie dell'attenzione si vede che mancano i dirvers per la scheda wifi di quel pc, se provi a collegarci un dongle wifi magari funziona perchè i driver sono già disponibili....magari prova con un broadcom che sono i piùà diffusi... .
