Osmium Sound: un eccellente progetto O.S. irrompe nello scenario network streamer, dac, ampli cuffia
Capstan62
3 ore fa, Max440 ha scritto:
Ed invece è proprio qui il punto: le tracce da 1 a 9, su cd, sono assolutamente continue perchè il pianista non interrompe il suono, che si prolunga fino all'attacco della traccia successiva.
Con BubbleUpnp, inserendo la funzione gapless lato renderer, l'ascolto avviene in modo corretto, mentre un software che non permette questa opzione (tipo MusicCast di Yamaha), impedisce l'ascolto corretto di tutto il primo tempo della sonata.
Chiedo a chi utilizza questo software, di fare una prova in streaming con Qobuz e verificare se dalla traccia 1 alla 9 il suono resta continuo senza mai interrompersi.
Grazie,
Max
ma se ti hi detto che sui due brani in cui la continuità è evidente  (ho ascoltato a volume basso nelle altre e non mi sono accorro del fatto che il "pianista non interrompe il suono") è evidente c'è su tutti.
Vai tranquillo ho altri album in cui la riproduzione è continua e il gapless è perfetto.
Capstan62
8 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
oltre a una serie di elaborazioni grafiche della UI su base Material Skin (plugin di LMS e Daphile).
non è esatto, Osmium ha una sua interfaccia "Kiosk" nativa che usa il motore grafico Qt con tutta una serie di renderizzazioni real-time gestite dalla GPU con un bel lavoro di ottimizzazione che ho avuto modo di veder evolvere durante il suo sviluppo, con un consumo GPU soprendentemente contenuto anche su processori di fascia bassa (Atom e dintorni).
Anche la struttura della "navigazione" all'interno del kiosk è a mio avviso molto ben fatta, potendo dal touch fare praticamente tutto quello che fai in webGUI.
Credo sia uno dei tratti distintivi più qualificanti di Osmium.
Material Skin ce l'hai quando accedi dalla webGUI in modalità headless o in parallelo alla interfaccia Kiosk.
stefano_mbp
Appunto, kiosk non è usabile se il pc non è nella sala di ascolto ma in un locale tecnico
one4seven
1 ora fa, Max440 ha scritto:
E' chiarissimo.
Ma non è chiaro se le 9 tracce di quel disco siano riprodotte senza soluzione di continuità.
Cosa che, ripeto, è FONDAMENTALE e che BubbleUpnp mi permette di fare (anche se ha altri problemi tali per cui la sto accantonando).
Thanks,
Max
Si è gapless.
Te usi solo Qobuz e mastichi poco di PC.
Consiglio: lascia perdere soluzioni come questa in oggetto.
Prendi uno streamer con Qobuz connect e vivi felice con l'app ufficiale di Qobuz.
Capstan62
Ma sai che non ti seguo.
io ho in questo momento ho due osmium, uno fa fa player con DAC collegato al mio impianto principale (anche questo dotato di touch screen, ma potrebbe anche essere solo headless) e uno che fa solo da controller in altro ambiente.
Su quest’ultimo che si trova in sala ho il kiosk su cui controllo la riproduzione che è sull’altro.
Sul quest’ultimo ho tutta l’esperienza che avrei sulla macchina principale, tranne i VU anche se per questo ho una soluzione che risolve perfettamente ma spiegherò, se richiesto, in altro post.
stefano_mbp
Con questa configurazione non puoi usare kiosk:
  • pc server Osmium headless in locale tecnico
  • client Squeezelite su rpi4/Verox (ex RoPieee ) oppure SOtM sms200 in sala di ascolto
  • iPad come punto di controllo web/material skin
Capstan62
26 minuti fa, one4seven ha scritto:
Si è gapless.
su che base dai un consiglio così trenchant? Ho decine di utenti non smaliziati che l’hanno installato senza fatica.
Se MAX440 è su Milano e zone limitrofe mi offro di installare io gratuitamente, cosa che ho già fatto per diversi amici e appassionati che conosco.
Capstan62
il secondo punto probabilmente siete in due sul pianeta, ok prendo atto.
Il primo punto e il terzo a me funzionano benissimo, vedi tu. Su iPad uso Lyrplay e controllo perfettamente Osmium, eventualmente anche con il player integrato. Sul primo punto ti ho già risposto, ma ho l'impressione nemmeno tu abbia letto.
Sospenderei qui il ping pong perchè è chiaro che hai un caso d'uso iperverticale dal quale per tue esigenze non ti schioderai mai, quindi inutile fare confronti che lasciano il tempo che trovano.
Capstan62
@Capstan62 buon divertimento. :classic_biggrin:
ah, guarda è tre mesi che mi sto divertendo un casino. Forse a te invece manca qualcosa?
Saluti, simpatico audiofilo.
Ho letto un pò tutta la discussione e, purtroppo, anche io sono nella condizione di avere il server in un locale separato dal client quindi non potrò provare Osmiun Sound e questo mi dispiace perchè  trovo il progetto molto interessante.
Pazienza.
Davide
Capstan62
Pazienza.
Davide
Ma sai che non capisco questa limitazione?
Anzitutto che server usi?
il server può essere qualsiasi istanza Lyrion, anche Osmium può essere server only.
a questo punto prendi in pc, gli sbatti su Osmium e gli fai vedere il server. Il player può essere in quest’ultimo o anche sul server.
Poi, parliamo di player. Può essere interno o esterno, io in questo momento sto provando una configurazione usando un Picore con su Lyrion. Un altro Picore fa solo da player Squeezelite mentre il tutto viene controllato da un Osmium che fa solo da controller.
Insomma, grazie anche all’ecosistema Lyrion te lo puoi configurare come vuoi.
Se puoi spiegarmi meglio, grazie.
Però... tu mastichi poco di italiano: non si dice "te", ma "tu" :classic_rolleyes:
ps: di pc ne so quanto basta, ma qui si tratta di software specifici che hanno più a vedere con la programmazione in senso stretto :classic_wink:
Non ti preoccupare: qui ci sono i professoroni che non sanno che ho lavorato 25 anni in una azienda di informatica, creando immagini da distribuire in Altiris o SCCM :classic_tongue:
Ma il mio problema è che non ho tempo da perdere, ed ora che so che il sistema funziona sicuramente in modalità gapless, mi scarico la iso su chiavetta e via con le prove (tempo permettendo, mi mancano ancora almeno 8 anni alla pensione :classic_laugh: )
Saluti,
Max
Capstan62
Saluti,
Max
La cosa mi rincuora !
Se hai dubbi fammi sapere.
Una cosa. Osmium permette l’uso come Live ma non puoi salvare le impostazioni. È giusto una demo.
Ti consiglio quindi l’uso di una macchina dedicata o al più installazione su disco esterno su cui fare il boot.
Saluti.
