adri641 Inviato 30 Ottobre Inviato 30 Ottobre 1 ora fa, Capstan62 ha scritto: La cosa mi rincuora ! Se hai dubbi fammi sapere. Una cosa. Osmium permette l’uso come Live ma non puoi salvare le impostazioni. È giusto una demo. Ti consiglio quindi l’uso di una macchina dedicata o al più installazione su disco esterno su cui fare il boot. Saluti. Volevo precisare che con la ultima dev sul sito é disponibile il file img per scrivere ed usare osmium direttamente da chiavetta se non vuoi formattare il pc. 1 1
Capstan62 Inviato 30 Ottobre Inviato 30 Ottobre 38 minuti fa, adri641 ha scritto: Volevo precisare che con la ultima dev sul sito é disponibile il file img per scrivere ed usare osmium direttamente da chiavetta se non vuoi formattare il pc. Correggimi se sbaglio, in questo caso devi avere due chiavette, una per “flasharci” sopra la ISO, l’altra quella su cui installare e fare poi il boot (che fa le veci di un hard disk, in questo caso). corretto?
Luca44 Inviato 30 Ottobre Inviato 30 Ottobre 8 ore fa, one4seven ha scritto: Prendi uno streamer con Qobuz connect e vivi felice con l'app ufficiale di Qobuz. Siamo audiofili, non vogliamo vivere felici, quelli felici sono i ragazzi con le cuffiette, a noi piace soffrire alla ricerca del meglio anche a spese del bene !
Capstan62 Inviato 30 Ottobre Inviato 30 Ottobre 27 minuti fa, Luca44 ha scritto: Siamo audiofili, non vogliamo vivere felici, quelli felici sono i ragazzi con le cuffiette, a noi piace soffrire alla ricerca del meglio anche a spese del bene ! La frase è già scolpita su una lastra di granito sul muro della mia sala di ascolto 🤗 1
one4seven Inviato 30 Ottobre Inviato 30 Ottobre 1 ora fa, Luca44 ha scritto: Siamo audiofili, non vogliamo vivere felici, quelli felici sono i ragazzi con le cuffiette, a noi piace soffrire alla ricerca del meglio anche a spese del bene ! Ma manco per niente. Io vivo felice e come...
Xabaras Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Il 09/09/2026 at 00:25, giuca70 ha scritto: Sono esterrefatto dall'immenso lavoro certosino di Adriano, lo sviluppatore di una distro attualmente in beta pubblica, un network streamer che non si limita ad essere uno dei tanti, fa quello che necessita, donare "corpo" al proprio DAC e di consegueza al proprio sistemino/sistemone cuffie. Osmium Sound, una distro personalizzata ed ottimizzata al bit perfect su Debian13, all in one, legge da nas, da file, da stream (Tidal, Qobuz, Spotify, ecc). E' anche un ottimo renderer UPNP, a cui si puo' dare in pasto la sorgente hires dal proprio player preferito (uapp, bubbleupnp, mconnet, ecc.) Dispone di una ottima app compnion dedicata, da usarsi come telecomando o altro. Stringendo, il DAC ad esso collegato ( avete un minipc, un notebook, un qualcosa che sia nuovo o vecchio ?) viene "ingressato" per bene dalla sorgente hires, nel migliore dei modi, e senza ritardi, hiss, perdite di sincronismo, silenzi, ecc. Piperwire, equivalene ASIO. Ottimizzati con i driver per i piu' recenti DAC. Puo' uno streamer, in questo caso un signor network streamer, migliorare l'ascolto in cuffia ? Certo che si, giusto per tranquillizzare gli scettici. Anche io lo ero, sull'intero mondo hires, fortunatamente e studiandoci, ho cambiato approccio. Ne è valsa assolutamente la pena. E' un software, layer 1, sistema operativo embedded. Non c'è altro se non la migliore qualità di trasporto possibile verso l'uscita usb e quindi al DAC. Ebbene, l'interfaccia grafica touch su schermi touch, semplce, essenziale, bellissima con 2 vumeter reali ed in tempo reale, sanno di retro'... con un motore a controllo numerico d'eccezione. Complimenti Adriano. Guarda, ti devo ringraziare, lo sto provando in questi giorni e mi sembra molto ben progettato e tutto quello che serve per gestire al meglio sia l'hardware che la libreria musicale. Mi ci sto divertendo parecchio. @adri641 grazie per l'impegno che ci stai mettendo, bravo. L'unica cosa che ancora non ho affrontato è l'eventuale compatibilità con Roon, non mi sembra di aver trovato nulla a riguardo nelle opzioni. Io sono tra quelli che hanno l'abbonamento a vita, ma vabbè, è solo una opzione. Grazie ancora.
adri641 Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Il 30/10/2026 at 19:52, Capstan62 ha scritto: Correggimi se sbaglio, in questo caso devi avere due chiavette, una per “flasharci” sopra la ISO, l’altra quella su cui installare e fare poi il boot (che fa le veci di un hard disk, in questo caso). corretto? No ora si scrive direttamente una immagine separata per chiavetta e parte installato già da li
Ginalfa Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Buongiorno a tutti. ho letto scorrendo i post che si potrebbero installare i plugin, ma non ho trovato il modo di farlo. Con la mia libreria mi serve attivare Simple library views.
Ginalfa Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Come non detto... Trovati nella material skin. Con l'età mi sto impigrendo...
Taniflex Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre 2 ore fa, Ginalfa ha scritto: Come non detto... Trovati nella material skin. Con l'età mi sto impigrendo... Scusa la domanda ma dove trovi la material skin per i plugin?
Capstan62 Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre 2 ore fa, Taniflex ha scritto: Scusa la domanda ma dove trovi la material skin per i plugin? dalla webGUI di Osmium da browser, vai nella sezione Musica. Si aprirà la UI di Lyrion/Material Skin. Apri il "panino" in alto a sx, scendi in basso, seleziona "Server". In alto noterai "Basic Settings", cliccaci sopra, si apre un menu a tendina, seleziona "Manage Plugins". Sei arrivato, qui vedi tutti i plugin. Puoi attivare/Disattivare quelli che desideri. Un plugin importante non presente di default tra quelli di Lyrion è quello creato dalla community per ascoltare gli stream HLS. Questo è su una repository esterna, va aggiunto il path alla voce "Additional Repositories". Il path è http://bpa-code.github.io/bpaplugins/repo-playhls-v2.xml (copiare e incollare) una volta aggiunto salvare, restartare Lyrion, al che apparirà il plugin che va semplicemente attivato. Ale
Taniflex Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre 16 minuti fa, Capstan62 ha scritto: dalla webGUI di Osmium da browser, vai nella sezione Musica. Si aprirà la UI di Lyrion/Material Skin. Apri il "panino" in alto a sx, scendi in basso, seleziona "Server". In alto noterai "Basic Settings", cliccaci sopra, si apre un menu a tendina, seleziona "Manage Plugins". Sei arrivato, qui vedi tutti i plugin. Puoi attivare/Disattivare quelli che desideri. Un plugin importante non presente di default tra quelli di Lyrion è quello creato dalla community per ascoltare gli stream HLS. Questo è su una repository esterna, va aggiunto il path alla voce "Additional Repositories". Il path è http://bpa-code.github.io/bpaplugins/repo-playhls-v2.xml (copiare e incollare) una volta aggiunto salvare, restartare Lyrion, al che apparirà il plugin che va semplicemente attivato. Ale Grazie mille!!!
Capstan62 Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre 1 ora fa, Taniflex ha scritto: Grazie mille!!! Se hai dubbi o domande, sono qui! buona serata.
paride Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Buona sera a tutti e complimenti ad Adriano. Una domanda tecnica: ho installato Osmìum su pendrive per farlo partire con un Futro. Viene caricato regolarmente ma non rileva il dac Chord mojo 1a versione, mentre lo fa con un vecchio dac usb della Docet. Suggerimenti? Grazie
Taniflex Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre 27 minuti fa, Capstan62 ha scritto: Se hai dubbi o domande, sono qui! buona serata. A te buona serata.
