Goldmund Mimesis Statement: preamplificatore a tre telai per un totale di 70kg!
Giannimorandi
55 minuti fa, captainsensible ha scritto:
Pensa se parti da un rumore ancora più alto, visto che quello che c'è a valle lo amplifica, e ci somma il suo...
CS
Comunque sono dati ininfluenti nel ascolto, io ho diffusori con 100db di sensibilità e un amplificatore a valvole che è silenzioso ma pur sempre a valvole e con il digitale per sentire il fruscio devo andare davanti ad una cassa, dal punto di ascolto è muto, anche perché ho un rumore di fondo della sala che quando va bene sta sui 40db
33 minuti fa, supermike ha scritto:
@Dufay Se vuoi sentire il silenzio infrastrumentale eccome se serve
Ma figuriamoci.
Serve ben altro .
È come dire che per sentire il timbro reale degli strumenti più è bassa la distorsione e meglio è .
Sotto o sopra  certi valori non ha senso andare
captainsensible
Comunque il problema non è di rumore che si sente dal tweeter.
Il problema è che se vuoi sfruttare appieno l'alta risoluzione il rapporto s/n della catena deve essere superiore a quello della sorgente.
Se tu hai ad es s/n di 90 dB, tra l'altro specificato sul livello di uscita massimo, ottieni l'equivalente di 15 bit di risoluzione, alla massima potenza, che si abbassa se cali il volume e quindi non ti serva nulla avere 24 bit.
CS
CS
Lo è sempre.
Vuoi avere 130 db di dinamica ?
captainsensible
1 minuto fa, Dufay ha scritto:
Lo è sempre.
Cosa è sempre?
CS
Discopersempre2
6 ore fa, MaurilioMc ha scritto:
Con tutto il rispetto per Goldmund, che costruisce apparecchi eccezionali, credo di poter dire che ormai siamo ai limiti dell'assurdo. Anche se  avessi i soldi di " Paperone " e non sapessi come fare per spenderli tutti, non lo comprerei mai. Sarebbe immorale e fuori da ogni accettabile logica. Almeno per me. Magari altri hanno opinioni diverse, e hanno tutto il diritto di averle.
Non ti preoccupare che qualche riccone, pseudo audiofilo, se lo compra😒.
43 minuti fa, Dufay ha scritto:
ho un ambiente molto silenzioso.
Ma 94 db non 108. Prova con quelli. Quasi certamente il rumore sarà troppo alto. Non dico che tu senti rumore e che serva sempre un valute del genere, dico che in alcune situazioni serve. E servirebbe su tutta la catena. Quindi si può tranquillamente ritenere un indice di qualità. Come lo è la bassa distorsione. Anche se non la senti.
Che Rumore e distorsione siano nemici del buon suono è un dato di fatto.
Ad oggi, se andiamo a vedere, sono   parametri su cui si può lavorare per migliorare un prodotto. Poi, che servano catafalchi da 70 kg e di quel costo per arrivarci, è un altro paio di maniche.
Mighty Quinn
Goldmund fa ampli finali da un milione di dollari quindi direi che col pre si sono contenuti
Bravi, così almeno il pre è accessibile ai più
  • Haha 2
Mighty Quinn
4 ore fa, Illbegood ha scritto:
"power supply should be located as close as possible to the preamp circuit and properly shielded"...possono non piacere, ma costruisce tra i migliori pre al mondo
Chiacchiere da venditore
Sono problemi facilmente gestibili in entrambe le situazioni
E per buoni come gli FM ne esistono a centinaia
Aniroceppa
Se spendo così tanti soldi voglio avere tanti telai, tanti cavi, tanto peso.
I sette telai del pre YBA erano anche pochi.
paolosances
Perche' criticare chi ha la  capienza economica per l'acquisto,tacciandolo d'essere " pseudo audiofilo" e non audiofilo "puro"?
Un condomine ,nei primi 70",aveva una Lamborghini Miura e succesivamente una Maserati Ghibli ...nessuno  lo criticava dandogli del " pilota della domenica"; anche perche',oltre a poter acquistare simili vetture era anche un pilota automobilsta e preparatore.
Laurea in ingegneria a parte.
Disponiblita' economica,passione,conoscenza.
Perche' non dovrebbe accadere lo stesso in hifi?
Viste le nuove Acapella e il loro prezzo? Evidentemente,esiste un mercato...
Mighty Quinn
Adesso, paolosances ha scritto:
Viste le nuove Acappella
Una p please
  • Haha 2
paolosances
4 minuti fa, Mighty Quinn ha scritto:
Una p please
Ooopps!
paolosances
7 minuti fa, Mighty Quinn ha scritto:
Una p please
Potevi scrivere soltanto " lease" visto che ne avevo digitato  una in piu' io.:classic_laugh::classic_laugh::classic_laugh:
