Giannimorandi Inviato Venerdì alle 21:48 Inviato Venerdì alle 21:48 Adesso, Luca44 ha scritto: E pure dal car-audio se proprio volessimo... Credo che per un periodo abbia fatto un, ovviamente costosissimo, crossover elettronico analogico anche ML... Per il car audio era un motivo di potenza ed spl che avendo solo 12volts nella macchina e gli amplificatori dovevano contenere la potenza, con una ampli attiva si ha la massima resa con meno dispersione, stessa cosa nel settore pa per la amplificazione all 'aperto dove sono in ballo migliaia di watt e con crossover attivi più multiamplificazione si ha un rendimento elevato rispetto a diffusori con crossover passivo che dissipano parte della corrente in ingresso
Erik il Rosso Inviato Venerdì alle 22:15 Inviato Venerdì alle 22:15 Credo che oggi il crossover elettronico tramite DSP tipo Minidsp o simili, che faccia o meno anche dal pre, sia il regno di chi si diletta nel diy di diffusori. Consente molte configurazioni con minime difficoltà pratiche. La vera difficoltà per me, oltre al giusto abbinamento speaker-ampli, la corretta gestione di corretti abbinamenti, tagli fase e pendenze in funzione delle caratteristiche singole, anche di dispersione.
Fabio Inviato Sabato alle 06:21 Inviato Sabato alle 06:21 Avuto vari crossover elettronici, Bryston 10b , Pioneer d23 ,Krell kbx Purtroppo tutti non completamente trasparenti , ottimo, sopratutto il Bryston sul basso ma il passaggio del segnale nella gamma medio alta attraverso i filtri elettronici era avvertibile e si perdeva sempre qualcosa. Ora solo taglio elettronico verso i sub con Dolby Lake e poi passivo sul resto. Fatto anche passivo sul segnale ma come detto da altri troppo limitato Mie esperienze Saluti
Fabio Inviato Sabato alle 06:23 Inviato Sabato alle 06:23 Provata la multi amp completamente attiva anche usando il dolby lake su tutti i tagli, ma niente non mi è piaciuta...
alexis Inviato Sabato alle 08:53 Inviato Sabato alle 08:53 I sistemi della linea ultra top della viva audio ( Masterhorn 5 vie e Maestoso sei vie) sono attivi senza crossover, usano appunto finali mono SE 845 dedicati a ciascuna via, con banda di uscita cucita sul driver, usano pendenze molto basse ovviamente e qualche filtro meccanico dislocato nei punti strategici, e inoltre usano driver fieldcoil, a elettromagneti, il che li pone in una categoria a parte anche solo per questo. Il suono è fuori categoria rispetto a tutto quanto ascoltato nel corso della mia vita, peccato solo siano destinati alla fascia di mercato altissima, ma per chi può permettersi un sistema come questo deve anche mettere nel carnet degli investimenti una sala dedicata di adeguate misure.
newton Inviato Sabato alle 09:30 Inviato Sabato alle 09:30 Ma il tema quindi è se suona meglio il filtro sul segnale in ingresso o quello dopo l'ampli? Oppure se la doppia conversione in caso di cross digitale è trasparente? A parità di sistema di altoparlanti. In caso il confronto andrebbe fatto grossomodo a parità di costo sennò che senso ha?
Ggr Inviato Sabato alle 09:40 Inviato Sabato alle 09:40 Io ho messo 1 semplice condensatore di buona qualità ( credo, ma occorre l'ok di dufay🙂, ), tra pre e finale, e posso dire che è completamente trasparente alle mie orecchie. Non voglio complicare oltre le cose, anche perché ampli e diffusori non hanno mai avuto problemi per quello che è il mio modo di ascoltare, ma so che comunque un miglioramento lo porta, e quindi l'ho applicato in modo non invasivo per gli apparecchi, e completamente reversibile in un secondo. Come sempre, bisogna aver curiosità e voglia di fare.
grisulea Inviato Sabato alle 10:03 Inviato Sabato alle 10:03 26 minuti fa, newton ha scritto: Oppure se la doppia conversione in caso di cross digitale è trasparente? Un sistema attivo attuale dovrebbe essere sorgente digitale che esce in digitale, crossover digitale che fa conversione, una conversione, finali, diffusori. Fine del cinema.
Erik il Rosso Inviato Sabato alle 10:15 Inviato Sabato alle 10:15 5 minuti fa, grisulea ha scritto: Un sistema attivo attuale dovrebbe essere sorgente digitale che esce in digitale, crossover digitale che fa conversione, una conversione, finali, diffusori. Fine del cinema. Ho ordinato da qualche settimana il Minidsp Tide 16 canali proprio per realizzare tale filosofia. 2/4 canali dedicati ai sub; due canali diffusori principali attivi presenti sopra 50/70 hz. mi rimangono dieci canali per i vari esperimenti diy con gli altoparlanti che ho. Il tutto senza spostare cavi o nuovi aggeggi, bastano nuovi preset, pure abbinando i sub con diversi tagli ecc.. Finché ne avrò voglia sarà il mio paradiso Audiofilo, sognato a quindici anni, quando presi la malattia… Ho già comprato le aspirine per il mal di testa che mi verrà per configurare tutti sti canali. 1
OLIMPIA2 Inviato Sabato alle 10:21 Inviato Sabato alle 10:21 12 ore fa, Luca44 ha scritto: Quindi il crossover attivo a valvole per il tuo giudizio, alla fine vince sui passivi, seppur entro i limiti di flessibilita` ? Ricordo di aver letto di cultori di un estinto crossover a valvole Pioneer, se ben ricordo, lo hai mai avuto tra le mani ? Si, il crossover attivo può essere superiore ma deve essere fatto allo stato dell'arte. Ho avuto due crossover elettronici Pioneer ma erano a stato solido. L'unico a tubi commerciale che ho provato è stato l'Audio Research. 1 1
grisulea Inviato Sabato alle 10:25 Inviato Sabato alle 10:25 2 minuti fa, Erik il Rosso ha scritto: Ho ordinato da qualche settimana il Minidsp Tide 16 canali proprio per realizzare tale filosofia. Mi piacerebbe davvero ma lo trovo troppo costoso. Vero che ci fai tutto ma il prezzo è veramente alto.
Ggr Inviato Sabato alle 10:35 Inviato Sabato alle 10:35 https://www.accuphase.com/model/df-75.html Facciamo sta pazzia e non pensiamoci più 😁
Dufay Inviato Sabato alle 10:59 Inviato Sabato alle 10:59 4 ore fa, Fabio ha scritto: Provata la multi amp completamente attiva anche usando il dolby lake su tutti i tagli, ma niente non mi è piaciuta... Tutto asciuttino e fintino eh?
alexis Inviato Sabato alle 14:31 Inviato Sabato alle 14:31 Secondo me i crossover digitali ma pure quelli elettronici fanno danni irreparabili.. si massacra letteralmente il segnale a martellate distruggendone la complessità e la ricchezza armonica. va giusto bene per la musica da festivalbar.. 2
one4seven Inviato Sabato alle 14:41 Inviato Sabato alle 14:41 Il 14/11/2026 at 15:31, alexis ha scritto: Secondo me i crossover digitali ma pure quelli elettronici fanno danni irreparabili.. si massacra letteralmente il segnale a martellate distruggendone la complessità e la ricchezza armonica. va giusto bene per la musica da festivalbar.. Quindi Amerio che registra mixa e masterizza in studio con diversi set di Genelec attive (sono elencate sul suo sito) sente la metà di quello che produce e mette sui dischi. Ma vi rendete conto? 1 1 1
