audio2 Inviato Venerdì alle 17:37 Inviato Venerdì alle 17:37 cosa c'è ancora da spiegare, più semplice di così. solo che se lo fanno in pochi e a livello dei big mi pare nessuno il motivo appunto c'è.
dec Inviato Venerdì alle 17:43 Inviato Venerdì alle 17:43 1 minuto fa, Dufay ha scritto: Dal pre metti un condensatore prima del finale oppure meglio ancora togli quello che già se c'è, sul finale e ne metti uno del valore adatto ed è un passa alto a 6 db Stessa cosa per le bobine e il passa basso solo che i valori in henry sono elevatissimi e occorrono chilometri di filo Ti ringrazio molto, ci hai provato ma non hai la stoffa del divulgatore, ti avevo chiesto il percorso del segnale. Esce dal pre, poi? Va nel crossover passivo? Va nel finale col suddetto condensatore e poi nel crossover passivo? Insomma, che fine fa? Forse è meglio chiedere anche "l'aiuto da casa" di @OLIMPIA2, che il sistema l'ha realizzato. 1
audio2 Inviato Venerdì alle 17:43 Inviato Venerdì alle 17:43 per esempio guarda questo, in auto poteva anche avere un suo perchè, c'è il filtro direttamente dentro lo spinotto rca.
Moderatori paolosances Inviato Venerdì alle 18:03 Moderatori Inviato Venerdì alle 18:03 19 minuti fa, dec ha scritto: Ti ringrazio molto, ci hai provato ma non hai la stoffa del divulgatore, ti avevo chiesto il percorso del segnale. Esce dal pre, poi? Va nel crossover passivo? Va nel finale col suddetto condensatore e poi nel crossover passivo? Insomma, che fine fa? Forse è meglio chiedere anche "l'aiuto da casa" di @OLIMPIA2, che il sistema l'ha realizzato. Ma non bastava scrivere "sostituisci"?
Luca44 Inviato Venerdì alle 18:03 Autore Inviato Venerdì alle 18:03 2 ore fa, Asfodelo ha scritto: l'unico che si espone da solo. L'unico di cui sappiamo che costruisca e modifichi crossover passivi non per mera passione hobbistica ad aver fatto 89 interventi nonostante non sia neppure l'opener... E l'unico che a domanda su quale sistema attivo, contro cui si scaglia da 89 interventi in qua, di tipo con crossover digitale a monte ( quindi quello con maggior complessita` di utilizzo ma anche con maggior flessibilita` ) e non di quelli con crossover attivo analogico che piu` o meno esistono da 50 anni e che in qualche forma tutti abbiamo ascoltato, dribbli ed eviti di rispondere. Anche l'unico che dia scacco matto anziche` muovendo dei pezzi su una scacchiera, utilizzando le cavallette...
OLIMPIA2 Inviato Venerdì alle 18:07 Inviato Venerdì alle 18:07 37 minuti fa, Dufay ha scritto: Crossover passivo sul segnale . Quindi con il carico dell'ampli. Servono condensatori di valore minuscolo e bobine di enorme valore Non si usano induttanze ma resistenze... 1
dec Inviato Venerdì alle 18:11 Inviato Venerdì alle 18:11 5 minuti fa, paolosances ha scritto: Ma non bastava scrivere "sostituisci"? Ma che è, tutti epigoni di Ungaretti siete diventati? Sostituisci cosa?
Moderatori paolosances Inviato Venerdì alle 18:16 Moderatori Inviato Venerdì alle 18:16 37 minuti fa, Dufay ha scritto: Dal pre metti un condensatore prima del finale oppure meglio ancora togli quello che già se c'è, sul finale e ne metti uno del valore adatto @dec " sostituisci" con uno del valore adatto.
dec Inviato Venerdì alle 18:21 Inviato Venerdì alle 18:21 4 minuti fa, paolosances ha scritto: @dec " sostituisci" con uno del valore adatto. Ah ok, quindi volevi quotare Dufay e invece hai quotato me per sbaglio. Tutto chiaro. 1
grisulea Inviato Venerdì alle 18:29 Inviato Venerdì alle 18:29 1 ora fa, Dufay ha scritto: Ovviamente il filtro passivo deve essere della massima qualità quasi sicuramente non quello di serie . Quindi anche quello attivo. Prendiamo tre pre vtpa e li limitiamo in frequenza. Da questi andiamo a tre finali e facciamo un attivo pazzesco a tre vie. L' attivo non ha limiti. Il passivo non può essere superiore, ha dei limiti intrinseci ed è una cosa in più. O ancora, tre finali con guadagno sufficiente ad essere pilotati da una sorgente e limitati in frequenza, si salta pure il pre. Oppure semplicemente un crossover elettronico di qualità paragonabile ad un pre.
Moderatori paolosances Inviato Venerdì alle 18:49 Moderatori Inviato Venerdì alle 18:49 43 minuti fa, Luca44 ha scritto: aver fatto 89 interventi nonostante non sia neppure l'opener... L'opener non ha alcun diritto in piu'rispetto al lettore.
Dufay Inviato Venerdì alle 19:14 Inviato Venerdì alle 19:14 1 ora fa, paolosances ha scritto: Ma non bastava scrivere "sostituisci"? Mah a me sembrava di essere stato molto chiaro
Dufay Inviato Venerdì alle 19:21 Inviato Venerdì alle 19:21 51 minuti fa, grisulea ha scritto: Quindi anche quello attivo. Prendiamo tre pre vtpa e li limitiamo in frequenza. Da questi andiamo a tre finali e facciamo un attivo pazzesco a tre vie. L' attivo non ha limiti. Il passivo non può essere superiore, ha dei limiti intrinseci ed è una cosa in più. O ancora, tre finali con guadagno sufficiente ad essere pilotati da una sorgente e limitati in frequenza, si salta pure il pre. Oppure semplicemente un crossover elettronico di qualità paragonabile ad un pre. Se lo dici tu che da attivo non ha limiti a me è sempre sembrato di sentirli
Ggr Inviato Venerdì alle 19:28 Inviato Venerdì alle 19:28 1 ora fa, Dufay ha scritto: Dal pre metti un condensatore prima del finale Quello che ho fatto io tagliato passa alto a 80 hz 6 db ottava. Poca roba e semplice, il resto va al sub. I diffusori proncipali ringraziano sicuramente, il finale non so, ma triste non sarà credo.
Dufay Inviato Venerdì alle 19:38 Inviato Venerdì alle 19:38 9 minuti fa, Ggr ha scritto: Quello che ho fatto io tagliato passa alto a 80 hz 6 db ottava. Poca roba e semplice, il resto va al sub. I diffusori proncipali ringraziano sicuramente, il finale non so, ma triste non sarà credo. Purtroppo è un po' un palliativo di solito sarebbero opportune maggiori pendenze
