Per quale motivo la maggioranza dei sistemi top non è attivo ma passivo? Qualità assoluta? Praticità? Costi o altro?
14 ore fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Ho provato anche l'approccio senza crossover utilizzando i migliori larga banda sul mercato.
Poi ho pensato di provare la multiamplificazione, tutta a tubi, compreso il crossover elettronico.
Gli amplificatori avevano i trasformatori di uscita ed i circuiti ottimizzati per le frequenze che dovevano amplificare.
Sono partito da due vie e sono arrivato a cinque (subwoofer esclusi). Con crossover digitali e DSP ci ho giocato poco, i risultati non mi sono piaciuti.
Adesso convivo felicemente con monitor attivi analogici.
Quali monitor attivi analogici usi ? Molto interessanti le esperienze con la multi-amplificazione a tubi con i trasformatori a banda passante limitata, in teoria dovrebbe essere una sorta di "Uovo di Colombo", era troppo scomoda per un utilizzo "disimpegnato"?
4 minuti fa, Luca44 ha scritto:
Non mi risulta che sia tu a dover decidere cosa gli altri debbano fare su MeliusClub, ma visto che ho aperto e chiesto io quali siano le ragioni della scarsità di diffusori top amplificati e ancor meno di sistemi attivi con crossover digitale a monte ( quindi niente crossover attivo ma  analogico ) chiedo a te quali sistemi dell'ultimo tipo tu abbia ascoltato (gli altri diffusori attivi li abbiamo ascoltati un po' tutti anche se qualcuno magari non ha ascoltato i modelli top, non sono una novità, girano da una cinquantina di anni almeno) , dove e messi a punto da chi . Non mi fare 3 ore di filippica con le tue impressioni sulla correzione digitale ambientale che già il forum ne è pieno, abbiamo capito che non ti soddisfa se non sulle basse frequenze, quelle da far riprodurre ai subwoofer.
Non mi risulta che bisogna parlare a casaccio senza avere alcuna esperienza reale.
Tu scrivi tanto ma non dici niente tanto per cambiare.
Non chiedere agli altri Parla delle tue.
20 minuti fa, faber_57 ha scritto:
Questo sarebbe un confronto che almeno parte da una base logica. Ma alla fine confronterai i due progettisti, perché le scelte che possono fare sono infinite e dipendono dalla loro capacità. A meno che non si imponga al progettista attivo di copiare pedissequamente la risposta del filtro passivo, in modo da avere un output acustico identico: posto che ci riesca (deve anche riprodurre attivamente le resistenze parassite, tanto per dire) poi l'attenzione si sposta sulle elettroniche e sulla loro scelta. E alla fine, anche se il sistema passivo si manifestasse migliore dell'altro, il progettista attivo potrebbe dire: ma io avrei adottato altri tagli se mi fosse stato permesso :classic_biggrin:.
È l'unico modo sensato che possa ridurre al minimo le variabili.
Io tra l'altro partirei con un due vie.
Ad esempio il già citato Dynaudio confidence 20 attivo e passivo di qualità non quello di serie che usa robetta.
€20.000 la versione attiva massima.
Meno di 9000 quella passiva a cui aggiungere duemila euro di nuovo crossover.
Alla fine ci sta anche un amplificatore da €9000 per quella passiva e si arriva allo stesso prezzo.
Ecco questa sarebbe una prova sensata
29 minuti fa, faber_57 ha scritto:
Se confronti due sistemi, uno attivo ed uno passivo, non stai confrontando attivo con passivo, ma due progetti diversi. Se uno suona meglio di un altro non è per forza legato al fatto che sia attivo o passivo: altoparlanti diversi, più ampli contro uno solo, crossover digitale contro crossover passivo. Mele con pere.
Per me si può fare. Stessi altoparlanti in cabinet identici, uno passivo altro con cross elettronico analogico o DSP con le correzioni di risposta e fase opportune (molto meglio).  amplificazioni identiche a quelle del passivo ovviamente triplicate.  stessi cavi ecc, Sorgente digitale e stessi Dac. Cambierebbe esclusivamente il filtro ed ovviamente la capacità dinamica assolutamente superiore. In ipotesi se un passivo tre vie è amplificato con 100 watt, triamplificato. Equivarrebbe ad almeno 600/800 w. Calcolando che ogni amp lavora solo su poche frequenze ( sempre che gli altoparlanti reggano i watt.)
Quello diventa il vulnus, devi farlo da te o dovresti chiedere a qualcuno di fartelo, ed estrarre dai diffusori attivi il solo pilotaggio dell'ampli da dirottare sui passivi ma bypassandoil  crossover analogico attivo...Non proprio una passeggiata! Più facile usare gli stessi ampli con un sistema attivo ma  col crossover digitale a monte, poi stesso dac multicanale o più dac stereo tutti uguali, però il diffusore passivo a quel punto per giocare alla pari deve essere comunque  in multi-amplificazione, deve godere della stessa potenza ( teorica ) indistorta a disposizione del sistema attivo etc.
20 ore fa, Vmorrison ha scritto:
Scusa ma gli amplificatori non suonano tutti uguaglio?
Ma chi lo ha scritto nel  MeliusClub ? Mi daresti un link alla discussione in cui qualcuno abbia affermato questo ?
Se non è così perché cercare i diffusori attivi con dentro le amplificazioni?
Il 12/11/2026 at 11:23, Vmorrison ha scritto:
Diffusore attivo 70.000,00 più tre amplificatori da 1.5000,00 al costo di…..facciamo 90.000,00?
Perche?
Il difficile è quantificare il costo degli ampli dentro a molti diffusori attivi, lo si può fare solo ( e molto parzialmente, visto che potrebbero mancare alcuni elementi come i cabinet e al contrario bisogna metterci il costo di un crossover analogico attivo che credo nessuno abbia in commercio tal quale a quello dentro ai diffusori) con i rarissimi diffusori attivi di chi all'interno della stessa azienda commercializzi anche gli stessi identici finali, crossover etc contenuti dentro alle casse in oggetto . Gran parte degli specialisti nella costruzione di diffusori non commercializza  ampli, magari se li costruiscono pure all'interno della fabbrica ma difficile li mettano tal quali in listino ( forse la Dynaudio qualcosa a costi da n appartamenti a Milano in passato ha teoricamente reso disponibile, forse ).
Di fatto quindi non possiamo sapere quasi mai il costo reale al produttore degli ampli + crossover attivi contenuti nelle casse amplificate e quindi se il costruttore faccia o meno quanto da te ipotizzato . Neppure ci interessa poi molto visto che parliamo di top aneliamo al risultato e poco al vil danaro. Se parlassimo di rapporto suono/prezzo sarebbe altra discussione ma non è questo il luogo.
Non solo è difficile, ma anche del tutto inutile.
Salvo rarissime eccezioni un diffusore attivo è un progetto unico, comprendendo sia la parte elettromeccanica che la parte elettronica in cui tutto è perfettamente ottimizzato affinché il risultato finale sia superiore alla semplice somma delle parti.
Fare il giochino del "se tolgo questo e metto quello" è un modo sbagliato, vorrei dire antidiluviano, di vedere un sistema attivo, che non è parcellizzabile come i sistemi tradizionali.
Quello è, o ti piace o non ti piace.
Cioè i progettisti hanno prese in considerazione tutte le variabili per ottenere il massimo dei massimi?
Ammapppete e noi qua che stiamo cercando i migliori abbinamenti siamo veramente fessi
Le stesse variabili che verifica chi fa un passivo, entrambi all'interno del budget fissato per quel progetto.
Un pochettino si
Antiquati, piu' che fessi.
Domanda lecita da parte di @Luca44,tanto quanto la tua ,data in risposta: risposta pero' incompleta ( non esaustiva nel merito della legittima richiesta) e che genera curiosita'...perche' non rispondere?
  • Confused 1
Dunque, due coppie identiche di diffusori passivi, in una bypass dei cross passivi e amplificata attiva con filtro dsp ecc e, mettiamo, per una due vie, due ampli uguali.
La passiva viene biamplificata passivamente bypassando il filtro attivo dallo stesso pre con anch'essa due ampli identici, stessi dac, ovvio uno per la passive e due per l'attiva, cavi ecc...basta un pre con due uscite stereo digitali e si fa. Poi il risultato dipenderà tutto dalle regolazioni dei filtri attivi, che non potranno MAI essere identici ai passivi. Conclusione:
......Non servirebbe a niente, sarebbero due diffusori diversi per forza di cose.... ma meglio o peggio non esisterà all'ascolto, tuttalpiu ad eventuali misure ci saranno differenze, credo a favore dell'attivo, meno disotrsione, più dinamica e linearità frequenza e fase se ben tarato. poi meglio o peggio all'ascolto? chi lo potrà mai dire?!
