Hegel H200 - qualcuno è stato alla presentazione? Pareri
Buonasera, sono curioso di sentire i pareri di chi è stato ieri alla presentazione del nuovo amplificatore di Hegel nei vari punti vendita.
Ci sono andato e questo H200 mi è sembrato una bella bestiola ed è ben concepito come utilizzo.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Bella macchina
Cosa ne pensate?
L'impianto com'era composto?
Se non sbaglio ci stavano le kef k3 come diffusori . Cavistica , chord . Lo streamer è integrato nell’Hegel .
Qualcuno conosce il consumo massimo di corrente ?
Confermo.
Le R3 erano la versione meta, che è quella attuale.
Facevano ascoltare solo con lo streamer e il dac integrati, anche se c'è la possibilità di usare streamer interno e dac esterno. L'impressione è che con sorgenti esterne potesse migliorare ancora, comunque anche così andava benone.
Mi sarebbe piaciuto sentire anche l'impianto collegato ad altre sorgenti. Avrei voluto capire se sia meglio l'h200 o l'A200, cioè lo stesso ampli senza la parte digitale.
La domanda che mi faccio è: con circa 1000€ di differenza risparmiati, riesco a mettere in piedi streamer e dac migliori di quelli interni? Forse occorrerebbe un po' di più.
Certo che il loop del dac offre una bella flessibilità
Si certo . Io per esempio prenderei l'a 200 .
Anch'io ho un ampli con streamer e DAC integrato ed è una soluzione comodissima e per molti aspetti vantaggiosa che non ti fa incorrere in ulteriori errori.
In questo caso per 1000 in più non ci penserei due volte e prenderei l'ampli completo.
Sono d'accordo, ma l'impressione avuta dal vivo è che l'amplificatore avesse un gran potenziale inespresso (risultato complessivo comunque lodevole e per buona parte degli utenti tranquillamente definitivo). Anch'io ho un allergia in one di buon livello, che va benissimo così com'è, ma devo ammettere che con sorgenti esterne migliora. Alla fine è anche una questione economica, di spazio, di gusti, eccetera.
Ho verificato adesso e il listino dello a200 è di 3290, poi con scontistica, non so. Probabilmente siamo nella fascia del fino 3000€ .
A quella cifra, non so se ci sia qualcosa che suona meglio di così, ma anche fino a 4500-5000 (mi baso su confronti fatti nel tempo con le R3 che possiedo, che sono bastardelle da amplificare). Quindi per me A200 vale sicuramente la cifra, se piace la sonorità.
Lo H200 vedo che costa 700€ in più, non mille. Forse, effettivamente, vale la pena, visto che ha il loop per evitare il dac interno. Si rinuncia però a un ingresso xlr. Non ho guardato se riceva il wifi e questo per molti potrebbe essere un ostacolo
I costruttori sono intelligenti. Ti fanno pagare un tot in più per un ampli con dac/streamer integrato e venderti una macchina che dopo 2 anni è obsoleta. La stessa macchina senza dac/streamer ha una vita tecnologica molto più lunga, costa meno e non ti costringe in soluzioni pret a porter. Se cerchi un altro ampli paragonabile, in un altro thread si parla molto bene del Quad Platina Amplifier. Costa un po' di più.
sono d'accordo , ma 700 euro di differenza in listino , sono pochi . Andrebbe confrontato con un dac esterno sulla stessa cifra circa ,  come l'enyo 15 th .
Non voglio assolutamente aprire una polemica, ma IMHO non è così. Quando compri un DAC esterno compri un prodotto con caratteristiche che scegli tu, un bel contenitore, un'alimentazione dedicata. Una scheda interna è quella che è (anche nel caso il prodotto sia modulare hai poco / zero da scegliere). Certo, quello interno domani puoi anche smettere di usarlo...... ma intanto lo hai pagato (non poco). Capisco se uno ha problemi di spazio, non vuole cavi, però(sempre IMHO) i prodotti all in one sono un po' l'antitesi della nostra passione.
ma guarda son del tuo stesso parere , infatti ho preso un dac esterno cosi come lo streamer . Ma se uno non ha spazio e non vuole riempirsi di oggetti . Può essere una buona soluzione .
Hai anche dei vantaggi sempre da considerare in una soluzione integrata:
DAC, sezione di preamplificazione e stadio finale sono progettati dallo stesso team per lavorare insieme. Si eliminano alla radice i problemi di interfacciamento elettrico (come il matching di impedenza o di guadagno) che spesso capitano abbinando elettroniche di marchi diversi.
Percorso del segnale più corto e diretto riduce al minimo i possibili punti di degrado del segnale e le interferenze elettromagnetiche.
Nei sistemi integrati, il modulo streaming e il convertitore digitale-analogico condividono spesso la stessa scheda e un unico clock di riferimento ad alta precisione. Questo abbassa drasticamente il jitter (gli errori di temporizzazione digitale) rispetto al collegamento via cavi esterni S/PDIF o USB tra due telai distinti.
Poi eliminando i costi di tre telai separati, tre alimentatori completi, imballaggi e cavi di interconnessione di alto livello, una fetta maggiore del budget finisce direttamente nella qualità della circuitazione audio.
Senza voler fare  polemica ci sono come per tutte le cose vantaggi e svantaggi 😉.
