Tre streamer a confronto: Eversolo T10, Matrix Audio NT-1 e Lumin U2
Ultima Legione @
8 ore fa, OLIMPIA2 ha scritto:
A mio parere il vantaggio del PC è quello di avere una potenza di calcolo elevata che permette l'utilizzo di player in grado di effettuare upsampling e filtraggio di qualità ben più elevata di quelle di un dac. Cosa che uno streamer non può fare.
Forse ti sorprenderà ma in realtà io condivido integralmente la Tua convinzione in relazione all'importanza di affidare necessariamente l'Upsampling ad una risorsa esterna al DAC e/o allo Stremer che per quanto magari anche flessibili e performanti, è comunque opportuno che si limitino a fare rispettivamente solo e soltanto "Conversione D/A" e "Trasporto Digitale" anche per non introdurre inevitabilmente lag e latenze varie.
E non a caso oltre che da un DAC SONNET Morpheus collegato tramite interfaccia I2S-LVDS ad uno streamer VOLUMIO Rivo Plus, anche il mio personale Front-End digitale, per svolgere l'opportuno Up-Sampling che riduce il tipico roll-off fisiologico alle alte frequenze dei DAC NOS tipo il mio e allontana le Immagini di Aliasing ben oltre la banda udibile, vede irrinunciabilmente la presenza di un MIniPC/NUC DELL i7  (un ottimo refurbished comprato con quattro spicci installato in tutt'altro posto rispetto all'impianto audio) sul quale ho installato AUDIRVANA Studio che gestisco comodamente seduto in divano tramite Tablet e Smartphone e che in remoto gestisce come End-Point in modalità UPnP/DLNA il VOLUMIO Rivo Plus sia per la riproduzione della mia libreria "in locale" (tanto in PCM che in DSD) installata sul NAS domestico che per il quotidiano ascolto dello streaming di TIDAL.
E il DAC che vede uno Streamer (connesso per di più in I2S) invece della porta USB di un PC nel mio caso e nel mio impianto, fermo restando tutto il resto, porta ad differenza all'ascolto un pò su tutti i parametri di Immediatezza, Trasparenza, Scena, Timbrica, Immagine di Voci e Strumenti, Dettaglio etc. oltre che di Musicalità pura ad una differenza che non ho difficoltà a dire che oltre che mascroscopica è ormai, per quanto mi riguarda, assolutamente anche irrinunciabile.
Per i fanatici dell'USB mi pare importante ricordare che all'interno della quasi totalità dei lettori CD la trasmissione del flusso digitale di dati tra la meccanica di lettura e il circuito/scheda di conversione DAC avviene secondo il protocollo I2S fin dagli anni '80...
drews3000
ma sarebbe altresi bene ricordare che il protocollo i2s e' nato esclusivamente per collegamenti interni su circuito stampato a distanza di pochi centimetri tra chip ( ad esempio tra ricevitore digitale e chip dac), non come interfaccia esterna tra due telai separati.
Il semplice passaggio al collegamento i2s tramite cavo esterno (hdmi/lvds) non elimina automaticamente il jitter, se la sorgente trasmette un clock effetto da jitter, il dac ricevera' quel segnale. inoltre anche con un ottima gestione del clock tramite i2s, rimane comunque critica la gestione delle interferenze elettromagnetiche  (EMI/RFI) che viaggiano attraverso le masse condivise.
ciao
Andrea
ilmisuratore
...si...ma percorre qualche centimetro e su pista stampata
Mandare a spasso per lunghe distanze su cavo che trasporta segnali di clock non è un idea troppo illuminante
ilmisuratore
Contemporaneamente ho scritto la medesima cosa di Andrea....ops
Il 19/11/2026 at 06:46, Ultima Legione @ ha scritto:
Ma usi un PC o uno streamer per veicolare lo streaming audio allo Spring 3 KTE?
Uso lo streamer Holo Red
Il 19/11/2026 at 00:33, alexis ha scritto:
lo streamer, compreso lo switch di rete, possa contare anche più del dac stesso.
gli switch, due meglio uno, provare per credere...
lo so... eccome.. lo switch non é assolutamente solo un bieco smistatore, ma un vero e proprio reclocker.. due in serie ( o pure tre) sono meglio di uno solo... :-)
La solita obiezione storica sull'I2S progettato nel 1986 per pochi centimetri di pista PCB è corretta, ma si riferisce allo strato fisico TTL/CMOS single-ended. Chi (oggi) utilizza l'I2S tra due telai non sta "mandando a spasso" segnali logici sbilanciati, ma utilizza un trasporto differenziale LVDS (ANSI/TIA/EIA-644) su linea bilanciata a impedenza controllata  da 100 ohm. Vero che l'USB asincrono risolve brillantemente il problema del jitter di trasmissione su sorgenti informatiche generiche come i PC, ma sposta il problema sul piano della contaminazione elettromagnetica e del rumore di massa dentro il DAC.
L'I2S , in abbinamento a trasporti dedicati con clock allo stato dell'arte, non è un espediente esoterico, ma la via più lineare per minimizzare le conversioni di protocollo e mantenere silenzioso l'ambiente elettrico attorno al chip di conversione.
Detto ciò e alla fine, la tecnica serve a spiegare come funzionano gli apparecchi, ma il giudice ultimo nell'hi-fi resta sempre il proprio orecchio nel proprio impianto. :classic_biggrin:
ilmisuratore
Sui DAC con connessioni bilanciate (collegamento PC --> DAC) ho rilevato l'assenza totale di contaminazione...ma non a livelli accettabili...proprio assenti a livello di un cavo USB scollegato
Vero per i loop di massa a bassa frequenza , il CMRR delle uscite bilanciate XLR cancella i ronzii tra DAC e ampli, rendendo lo spettro 20 Hz–20 kHz identico a cavo scollegato.
Ma il problema dell'USB non isolato non è un ronzio misurabile a cavo fermo.
L'uscita XLR protegge il collegamento a valle del DAC, ma non isola il chip di conversione dai disturbi di commutazione del ricevitore USB a monte. È per questo che nei DAC top di gamma si usano comunque isolatori galvanici o ingressi I2S-LVDS isolati.
ilmisuratore
C'è da dire che rispondono molto bene...ovvero: non c'è una propagazione del jitter casuale, di fase o altre forme di jitter deterministico
Ovviamente mi riferisco al mio caso...ma potrebbe sorgere qualche problema in altri casi
Perfettamente d'accordo, ed è proprio questo il punto... quando un DAC è progettato allo stato dell'arte con un'ottima reiezione dei disturbi di alimentazione, un layout impeccabile delle masse e un ricevitore USB ben isolato  anche l'USB lavora in totale trasparenza, senza propagazione di jitter o degrado misurabile.
Il vantaggio dell'I2S diventa invece evidente proprio in tutti quegli altri casi (che sono la maggioranza nel mondo reale) in cui la sorgente è "rumorosa" o l'ingresso USB del DAC non è isolato a livello top, lì l'ingresso diretto a linee separate permette di mettere il chip di conversione nelle condizioni operative migliori senza dover ricorrere a filtri o isolatori esterni.
Direi che alla fine convergiamo :classic_biggrin: non esiste il cavo "magico", esiste la qualità dell'implementazione elettrica dei due apparecchi che si interfacciano.
