Lestratto Inviato 5 Gennaio Inviato 5 Gennaio @Jarvis spiegazione che trovo corretta. Aggiungerei, poi, che in base alle caratteristiche della stanza potrebbero sorgere delle variabili importanti. Ad esempio, quando sono passato dalle La Scala alle Klipschorn (correttamente installate, attaccate agli angoli in muratura portante) ho percepito subito un notevole aumento dei bassi, ma tanto notevole con alcuni dischi da farmi pensare che fosse eccessivo. Mi sono munito del necessario a misurare la rif e ho scoperto che a 35 hz avevo un'esaltazione, per fortuna stretta come range di frequenza, di circa 15 db. Ho poi approfondito la questione e ho scoperto che quel picco lo dava la misura della stanza. In una tale situazione, un diffusore, come le nuove LS, che si ferma a 40 hz, e che quindi non emette i 35 hz o li emette in modo assai attenuato, potrebbe, in via ipotetica, andare meglio delle Khorn. 2
raf_04 Inviato 5 Gennaio Inviato 5 Gennaio possiedo le La Scala AL5 (non quindi l'ultimissima versione) da circa 1 mese e mi sto "divertendo" a provare vari posizionamenti: nel mio ambiente vanno meglio addossate agli angoli, posizione in cui riescono a ricreare una scena migliore e dei bassi più convincenti. 55 minuti fa, Lestratto ha scritto: Mi sono munito del necessario a misurare la rif e ho scoperto che a 35 hz avevo un'esaltazione posso chiederti che strumento hai usato per fare questo genere di misurazione? Grazie
plx Inviato 5 Gennaio Inviato 5 Gennaio Ciao a tutti, per chi non lo conoscesse, volevo proporre questo articolo dove si riassume la storia di questa fantastica azienda che è la Klipsch: https://vintagehificlub.com/reviews-articoli/klipsch-le-trombe-del-colonnello/ 2
Lestratto Inviato 5 Gennaio Inviato 5 Gennaio 4 ore fa, raf_04 ha scritto: posso chiederti che strumento hai usato per fare questo genere di misurazione? Grazie Certo. Ho usato rew con il microfono Umik2 1
Rxy Inviato 6 Gennaio Inviato 6 Gennaio @Lestratto Ho messo il link di quando hai chiesto delucidazioni su computer audio riguardo l'utilizzo di rew e microfono, magari può interessare a Raf 2
Rxy Inviato 6 Gennaio Inviato 6 Gennaio 19 ore fa, Lestratto ha scritto: Mi sono munito del necessario a misurare la rif e ho scoperto che a 35 hz avevo un'esaltazione, per fortuna stretta come range di frequenza, di circa 15 db. Come hai attenuato poi l'esaltazione a 35Hz?
Lestratto Inviato 6 Gennaio Inviato 6 Gennaio @Rxy l'ho attenuata, ma poco, staccando i diffusori dagli angoli di pochi cm e invertendo la fase dei woofer. Staccare le Klipschorn dagli angoli, anche di pochissimo, impone la chiusura degli angoli posteriori delle trombe (tipo il modello attualmente in commercio) ma non tanto perchè si perda emissione all'estremo basso, come credevo erroneamente io, ma perché si svuota l'emissione nella parte alta del woofer, tra i 250 e i 400 hz. Dalla scorsa estate ho acquistato un dac rme adi2 pro e, prima o poi, cercherò di capire come applicare la correzione attiva nella parte piu bassa dello spettro. Il fatto è che anche cosi sono molto soddisfatto, quindi er ora prevale la pigrizia 1
beatleman Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio Sull'argomento sub da abbinare alle Heritage per chi interessa su YouTube ho trovato questo sito delle Filippine credo: https://m.youtube.com/@SpeakerPlanMaker?fbclid=IwVERTSAPNkS1leHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7iy4O4biOVCqWgXEp2NOxMAUlXiDNK2rkbk77ftTtwK7JmaOW037GP6pN1OQ_aem_2wSGWzX-dr5UoOB6rtF68g Fra i suoi progetti ho visto che fanno anche qualche sub caricato a tromba.
Jarvis Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio Volendo ci sono subwoofer professionali Klipsch o JBL ( da cinema) che hanno il problema di essere passivi e quindi necessitano buone potenze. A parte ciò sono ottimi e prevalentemente bass reflex e qualcuno ( davvero enorme) caricato a tromba. Non è escluso che prima o poi arrivi un subwoofer dedicato alla serie heritage, Delgado qualche prototipo l'abbia costruito mi pare l'avessero chiamato " the large". 1
Questo è un messaggio popolare. raf_04 Inviato 9 Gennaio Questo è un messaggio popolare. Inviato 9 Gennaio 2 minuti fa, Jarvis ha scritto: pare l'avessero chiamato " the large" il che non promette nulla di buono! 3
Jarvis Inviato 10 Gennaio Inviato 10 Gennaio Se volete testare il grado di soddisfazione delle vostre Klipsch sui bassi vi consiglio la colonna sonora, dell'atmosfera rarefatta, riflessiva e dolorosa, fatta da Olafur Arnalds per la serie " Broadchurch". Naturalmente è solo una della tante possibili scelte...
Questo è un messaggio popolare. magoturi Inviato 10 Gennaio Questo è un messaggio popolare. Inviato 10 Gennaio Intanto al CES è apparsa la nuova serie Reference Signature a tre vie. SALVO 3
lampo65 Inviato 11 Gennaio Inviato 11 Gennaio Per ora è un concept, immagino comunque più imminente delle "apollo"... meglio sopra o così?
lampo65 Inviato 11 Gennaio Inviato 11 Gennaio Molto interessanti e complete le nuove attive fives e soprattutto sevens e nines.
Pubblicato da Admin,
istruzioni importanti sulla discussione
Raccomandato da Admin
0 reazioni
Vai a questo messaggio
