Rebus audio: come leggere un sacd?
Ciao a tutti.
Mi hanno regalato un disco SACD, ma io non ho un SACD player. Il rebus sta in questo: come faccio ad ascoltarlo con in casa queste cose?
- Un BD Player che lo legge (già testato), ma attualmente manda l'audio tramite HDMI nella televisione. Ovviamente BD Player e televisione non si possono spostare
- Un DAC (ifi ZEN DAC) che ho pensato di collegare al player almeno per ascoltare il SACD in cuffia
- Impianto HiFi tradizionale (a cui è collegato attualmente il DAC)
Ci posso riuscire o sono "costretto" (ahimé) a comprarmi un SACD player (e rischiare il matrimonio)?
https://melius.club/topic/8145-rebus-audio-come-leggere-un-sacd/
Per ascoltare un SACD devi per forza avere un lettore SACD, ovviamente se vuoi ascoltare lo strato SACD.
Se il disco è ibrido, ovvero contiene sia la traccia SACD che quella CD, lo puoi ascoltare con qualunque lettore, come mi sembra di capire sia il tuo caso, ma ovviamente ascolterai lo strato CD, non quello SACD.
Dall'uscita digitale SPDIF o TOSLINK di qualunque lettore non uscirà comunque mai il flusso dati DSD (SACD), ma un flusso PCM (CD).
Onestamente, comprare un lettore SACD per ascoltare UN disco mi sembra piuttosto uno spreco.
https://melius.club/topic/8145-rebus-audio-come-leggere-un-sacd/#findComment-451510
@manta come ti ha detto @fauntleroy se il sacd è ibrido )lo sono il 85% dei sacd) puoi ascoltare il contenuto leggendo lo strato cd con qualunque lettofluso sacd solo in alcuni lettori moderni può essere veicolato verso un dac.
potresti visto che hai un solo sacd spsotare per un ascoldo il bd nell'impianto audio e collegarlo al dac tramite un adattatore usb hdmi, so che esistono e che costano una diecina di euro, non so però se davero risolvono
https://melius.club/topic/8145-rebus-audio-come-leggere-un-sacd/#findComment-451574
Sfruttare al 100% la traccia Sacd, sopratutto se concepita in multicanale non richiede robetta da poco. Si deve anche tener conto che seppure qualche costruttore abbia preso al volo il problema, e abbia dotato di ingressi hdmi i loro ampli stereofonici (o preampli) per poter ascoltarli in 2.0 (o 2.1 se è anche presente una uscita sub) un disco 5.1 verrá “castrato” dal downmixing. Insomma, se non si comprano dischi multicanale ci si può accontentare, mentre al contrario, se si vuole rispettare il mastering originale dei lavori incisi in multicanale, l’hdmi è ok per sostituire i classici collegamenti analogici oramai obsoleti, ma ci vuole un sistema home theater per godere al massimo del coinvolgimento ambientale che può regalare il DSD. In pratica, questo è il concetto principio, da qui, tutto a scalare per compromessi.
https://melius.club/topic/8145-rebus-audio-come-leggere-un-sacd/#findComment-451613
mastergiven
Se la moglie non ti caccia di casa,potresti cominciare con un lettore dvd di qualche anno fa,di quelli capaci di leggere Sacd e dotati di uscite analogiche. Io avevo lo sfizio e cosí ho fatto. Poi ho realizzato che,aldilá di 1-2 titoli l'anno non li acquisto e quindi son rimasto cosí. Se invece non ti permette di aggiungere niente e non guardi BD puoi sostituire quest'ultimo col lettore dvd sopra menzionato. Se proprio non si puó,allora rassegnati a non poter ascoltare lo strato in Dsd.
https://melius.club/topic/8145-rebus-audio-come-leggere-un-sacd/#findComment-451760
@max io ho un collega che legge i sacd con un Pioneer DV-563A e un altro con un Samsung DVD-HD950...sono entrambi soddisfatti anche se il Samsung all'iizio ebbe problemi ma alla riproduzione video ma in garanzia e glielo hanno sistemato per bene in assistenza.
SALVO.
https://melius.club/topic/8145-rebus-audio-come-leggere-un-sacd/#findComment-451795
Il 5/5/2022 at 08:49, Dufay ha scritto:
Pensavo ad un nuovo marchio audio...
Pure io inizialmente!!
Comunque:
@manta ammesso che il tuo BD player legga effettivamente lo strato SACD e  non legga in automatico quello CD, prova a fare così: collega con cavo SPDIF il lettore al DAC, accendi prima la TV, poi accendi il lettore mantenendo il collegamento HDMI.
E' possibile che così facendo il lettore invii lo stream audio all'uscita SPDIF e quindi al DAC in formato PCM 88.1.
Certo, è una conversione da DSD a PCM ma è un bell'andare.
https://melius.club/topic/8145-rebus-audio-come-leggere-un-sacd/#findComment-452485
