alexis Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno @il Mariettoquesto si che é un motore ad alta coppia.... :-)
daniele_g Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 1 ora fa, plinth art ha scritto: @Berico mi ricorda qualcosa 😂 hai realizzato tu il plinto ? nel caso, complimenti ! 1
Berico Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 1 ora fa, il Marietto ha scritto: @Berico ed una breve sintesi del come suona e da come è composto? allora non suona molto meglio del predecessore di cui avevo fatto delle acquisizioni e date in pasto agli analizzatori per confrontarle con il digitale, piaccia o non piaccia se il sistema è settato ci deve essere convergenza, non una sovrapposizione , in alcuni casi per alcuni pezzi era all'orecchio indistinguibile, rumore di fondo nullo, costanza dei giri, e bassa distorsione ma quello dipende da varibiabili extra , (braccio testina) anche se li era presente una basetta particolare altamente disaccoppiante, che potete vedere sull'ultimo lavoro di Mauro (mi sembra) , ma era un giradischi tradizionale plinto unico ad alta massa , con diversi upgrade, qui la sfida è stata piu' ardua, perche' montare un Lenco su un plinto leggero non era proprio il suo, ma l'idea di valorizzare la forma della piastra, seguirla nella sua forma e renderla visibile ha intrigato subito , soprattutto Mauro per ovvie ragioni, la piastra doveva essere protagonista, il plinto doveva piegarsi alla piastra. Per cui alcune modifiche son state fatte come dei tagli di discontinuità per canalizzare le vibrazioni verso i punti di ancoraggio del plinto , abbiamo usato un sistema a sandwich per l'accoppiamento , cioè vari materiali , dal plexi a neoprene per taglio frequenze, per cui non c'è contatto diretto tra piastra alluminio e legno, tutto è fissato su boccole, cioè non ci sono viti da legno, tutto è smontabile per manutenzioni future senza problemi, qui grande lavoro di Mauro e precisione, poi i piedini, io li avevo già usati e sono validi devo dirlo isolano bene per sollecitazioni esogene e assorbono molto bene quelle endogene, poi anche per necessità avevamo bisogno di piedini con un centraggio fisso, quei piedini sono a due stadi hanno una base che è stata fissata al plexy e il corpo avvitata al plinto che si incastra , cosi da vincolare la posizione del giradischi in un punto preciso, ma comunque mobile. Mauro lavora solo con i massimi up-grade qui ovviamente c'è tutto, molle bronzine rubber puleggia a parte l'asse. Fine prima parte. Scusate ma è durata oltre un anno la genesi sembra semplice ma non lo è stata., e vi assicuro che sono stato sintetico, seconda parte la torretta. 1 1
plinth art Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno @daniele_g si, plinto fatto da me, certo sopportare soprattutto @Berico È stato il lavoro più arduo 😂😂😂 1
Discopersempre2 Inviato 10 Giugno Inviato 10 Giugno 23 ore fa, il Marietto ha scritto: Nec P26 broadcast Quello sotto il giradischi, che pare una una pompa ad immersione, è il motore?
il Marietto Inviato 11 Giugno Inviato 11 Giugno 10 ore fa, Discopersempre2 ha scritto: è il motore? si, sembra quello del Landini testa calda 2
Questo è un messaggio popolare. bear_1 Inviato 11 Giugno Questo è un messaggio popolare. Inviato 11 Giugno ....e questo....? Braccio e shell dritta overhang ????? mmah...assieme alla sempre eterna 103. 2 1
Moderatori Questo è un messaggio popolare. BEST-GROOVE Inviato 11 Giugno Moderatori Questo è un messaggio popolare. Inviato 11 Giugno 4 ore fa, bear_1 ha scritto: e questo....? Braccio e shell dritta overhang ????? mmah...assieme alla sempre eterna 103 Colpa della Yamaha che ha ripreso in mano questa idea trasformandola in tendenza....a me convince poco. Il gira è questo, visto e toccato con mano ma non ho voluto approfondire con chi lo esponeva. 1 2
alexis Inviato 11 Giugno Inviato 11 Giugno @BEST-GROOVEgira fenomenale progettato da un giapponese di nome Yuki.. non solo é bellissimo ma suona pure divinamente, costa circa 25K
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 11 Giugno Moderatori Inviato 11 Giugno 17 minuti fa, alexis ha scritto: non solo é bellissimo ma suona pure divinamente, costa circa 25K 25 keuro...immaginavo come tutto quello esposto alla fiera non costasse poco ..... 19 minuti fa, alexis ha scritto: progettato da un giapponese di nome Yuki ecco perchè non ho voluto approfondire, ho associato il brand Yuki alle famose macchine da cucire industriali e mi son detto "annamo bene ma proprio bene!!"
scroodge Inviato 11 Giugno Inviato 11 Giugno Disponibile in regolare importazione e vendita anche in Italia: https://www.hifidiprinzio.it/it/sorgenti-e-dac/giradischi/yukiseimitsu-yukiseimitsu-ap-01.html
carloc1 Inviato 11 Giugno Inviato 11 Giugno Il 09/06/2026 at 18:23, gyrosme ha scritto: @carloc1 Io avevo comprato lo stesso blocco motore (cinese) ma il ronzio del motore è troppo evidente nella mia saletta che è molto silenziosa. Ho provato anche a lubrificare l'alberino ma non cambia niente, così purtroppo non lo utilizzo... Da me nessun rumore e/o vibrazione. Potresti aver beccato un esemplare con qualche problema.
carloc1 Inviato 11 Giugno Inviato 11 Giugno Il 09/06/2026 at 23:00, Suonatore ha scritto: come ti trovi col Korf? hai fatto confronti col DP8 a parità di testina? Grazie Mi trovo divinamente bene con entrambi anche se sono due filosofie di braccio completamente differenti. Per non dover decidere quale suona meglio li ho tenuti entrambi. Sul Moerch attualmente ho montato la Audiomaster21 Goldbug mentre sul Korf utilizzo la Murasakino Sumile. Ogni tanto sul Korf si fa un giretto anche la Entrè EC30 ;) 1
Questo è un messaggio popolare. Aniroceppa Inviato 11 Giugno Questo è un messaggio popolare. Inviato 11 Giugno 2 ore fa, scroodge ha scritto: Disponibile in regolare importazione e vendita anche in Italia: https://www.hifidiprinzio.it/it/sorgenti-e-dac/giradischi/yukiseimitsu-yukiseimitsu-ap-01.html Leggo: “Nel corso dei decenni, Yuki Precision ha costruito una solida reputazione nei settori dell'aerospaziale, medico e orologiero svizzero, producendo componenti di alta precisione, inclusi 60 pezzi per il prestigioso marchio orologiero svizzero Tourbillon.” Orbene, possibile che per fare un oggetto hi-fi ci sia sempre bisogno di non richieste ascendenze spaziali, mediche e ultimamente pure orologiere? Mi casca la mascella, vorrei dire altro, però, sulla frase: “inclusi 60 pezzi per il prestigioso marchio orologiero svizzero Tourbillon.” Tutto bellissimo, peccato che non esista alcun marchio svizzero Tourbillon. Invenzione di Di Prinzio pare, ma a che pro? 60 pezzi poi, non 59 o 61. 🤭 3
