La bellezza del giradischi
BEST-GROOVE
2 ore fa, yukatan ha scritto:
Sicuramente il sidol per il rame è sempre un must
Lo era in tempi remoti quando non c'erano alternative accontentandosi certamente di lucidare rame, ottone ma pagando un prezzo salato riguardo stracci che andavano gettati in quanto li anneriva dalla patina formando una sorta di crosta che non si riusciva più a pulire con in più facendo diventnare nere anche le mani (dure da pulire) non si usassero guanti pure questi ovviamente alla fine dei lavori da buttare.
Insomma quello offriva il mercato e quello andava usato..... non c'erano alternative.
Per fortuna la tecnologia come tutte le cose avanza e sul mercato sono comparsi diversi prodotti che hanno superato il Sidol senza presentare il conto degli effetti collaterali.
Uno di questi è lo Smac Rame dove a parità di efficacia rispetto al Sidol non sporca ne stracci ne mani e rende i prodotti almeno per quanto riguarda il rame perfettamente lucenti e splendenti.
Questo mat in rame ne è un esempio.
PRIMA
DOPO
doremifasollasi
PRIMA
DOPO
Invece per l'alluminio quello lucido non anodizzato cosa consigli? Ho provato con della pasta da carrozzeria ma non si riesce a togliere quelle macchie verdastre....
Grazie.
BEST-GROOVE
Grazie.
Bisognerebbe vedere, postassi delle foto sarebbe meglio per capire l'entità.
Meglio ancora aprissi un 3ad nuovo per questo tipo di problemi in modo da evitare di finire troppo OT in questa discussione. :classic_wink:
doremifasollasi
Vero scusate.
Discopersempre2
2 minuti fa, doremifasollasi ha scritto:
Vero scusate.
Se lo apri, mi fai un favore, visto che mi farebbe comodo sapere come pulire il piatto e il plinth del mio Lo7.
Grazie🙃.
Grazie.
avendo inn Micro Seiki con piatto e mat in ottone ho risolto alla radice il problema utilizzando uno dei tanti prodotti disponibili sul mercato, ma poi per mantenere la lucentezza e' necessario spruzzare il prodotto con la vernice ZAPON, disponibile anche su Amazon. E' un protettore che credo si possa scegliere sia in finitura lucente che opaca. Il risultato e' : lo fai una volta e hai finito!
Aniroceppa
Io ci andrei MOLTO cauto con le vernici, é un attimo fare un disastro.
Il 16/10/2026 at 18:48, fontana ha scritto:
Mi è venuta voglia di postare ancora una foto del mio Thorens dopo aver lucidato il piatto del giradischi 😉IMG_3221.thumb.jpeg.ced3f0fd346a4455ae618b26c932037c.jpeg
Madò che bello il 124 nella sua compattezza!
Ho un nitido ricordo delle botte che dava sul solito The Happiest Day of our Lives dei PF!
Grazie per il gentile apprezzamento. Io ne ho avuti molti di giradischi a partire dal primo Lenco L 78 passando per il Thorens TD 321 … il Michell Odissey .. il Linn Sondek lp 12 con alimentatore esterno e braccio Ekos , per poi arrivare infine ,tre anni fa a questo mio Thorens TD 124 DD su cui ora ho montato una testina Ortfon SPU gold perché volevo un giradischi definitivo che non avesse praticamente bisogno di tarature varie ( tranne la prima) e fosse sempre pronto nel suo funzionamento…..
  • 2 settimane dopo...
Giusto per sollevare leggermente :-) l'asticella, ecco il gira ultra top di Horn Solutions, gira che riflette un' architettura dinamica di grande interesse.. con un fattore Q di smorzamento inerziale crescente, dal percorso della testina su un piatto relativamente leggero che scarica su un'altro di grande massa con densita maggiore e materiali compositi, il tutto poi appoggiato su un sistema a levitazione inerziale a bassissima frequenza stile moss, per intenderci.
Completa il tutto un rivoluzionario motore ad alta coppia a bassissimo numero di giri appositamente progettato con puleggia da ben 168mm.
Finalmente un gira che cerca di andare a fondo delle innumerevoli problematiche di natura meccanica che affligge i sistemi di lettura analogici..
  • Confused 1
  • Sad 1
BEST-GROOVE
Sospetto lo fai volutamente apposta per provocare imbarazzo e crampi allo stomaco nel pubblicare queste robe qua. 27889916_ridere81.gif.db5355bd397459df8cd5944ad77dd36f.gif
  • Haha 2
.... e per mettere il disco scende dall'alto un drone?
  • Haha 2
