Aiuto per finale stasis 2
Discopersempre2
@oscilloscopio
Può darsi tutto, però non offenderti se ti dico che penso che né tu né io abbiamo una competenza che vada al di là della formulazione di qualche ipotesi.
Il discorso sarebbe diverso se fosse intervenuto qualcuno tra i tecnici veri 😋 presenti sul forum, in mancanza di questo l'unico consiglio che mi sento di dare per evitare danni maggiori è di portarlo in assistenza.
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-513138
Alcuni finali di grossa potenza,e dotati di grosse capacità di filtro hanno un sistema per limitare,lo spunto di accensione con quello che ne consegue (p.es interruttore generale di casa che salta, maggiore stress per l'ampli stesso all'accensione).
Per esempio, nel Nikko Alpha 440 che ho avuto, all'accensione, per pochissimi secondi, una resistenza veniva posta in serie al primario del trasformatore, dopodichè veniva bypassata tramite un relè temporizzato
Probabilmente anche lo Stasis 2, visto che è molto massiccio e sovradimensionato ha un sistema per limitare lo spunto all'accensione e questo sistema si è guastato. Bisognerebbe capire come è implementato con lo schema elettrico sottomano ma, se non si è competenti in elettronica, visto anche il valore monetario e qualitativo dell'ampli, lo porterei subito in un laboratorio comptente per farlo riparare.
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-513195
Il salvavita/differenziale 'sente' per un attimo carichi differenti sui due fili e quindi scatta. Non é un problema del carico in sé, ma di sbilanciamento. Probabilmente l'interruttore al primo scatto disperde verso terra in modo anomalo, difficile fare altre diagnosi...
Io controllerei, ma parlo per me, interruttore e quanto c'é intorno, ad esempio condensatori ceramici per evitare archi all'accensione, circuiti di limitazione allo spunto, ecc.
Senza competenze specifiche di corsa da un bravo tecnico
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-513198
12 ore fa, Discopersempre2 ha scritto:
Scusa la "beata" ignoranza, ma come spieghi questo "assorbimento" tale da far saltare il salvavita per poi funzionare senza problemi una volta ritirato sù il medesimo🙄.
Una ipotesi che si può azzardare è che i grossi condensatori dello stadio di alimentazione, responsabili del picco di assorbimento, una volta caricati (anche solo parzialmente), alle successive accensioni a breve distanza temporale determinino un assorbimento inferiore, che non manda in crisi l'impianto elettrico.
Concordo in ogni caso con i suggerimenti forniti dagli altri forumer.
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-513388
Discopersempre2
Grazie a tutti per i preziosi consigli; tanto per dire stamani, provato più volte: sia facendogli fare i due scattini che lo scatto unico, beh tutto a posto, nessun scatto di salvavita...mah 🥺.
Comunque per stare tranquillo lo porterò dall' unico riparatore che c è dalle mie parti, il problema è che pesa uno "stonfo"😥.
P.S.: Non ho ancora capito cosa servono questi "due scattini" all' accensione, mentre per spengere l' interruttore ne fa uno solo🙄.
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-513780
Anche col service manual, se non sei in grado di lavorarci da solo,io non rischierei.
Io staccherei la spina e proverei a cercare un centro assistenza o un bravo "tecnico", prima di fare danni maggiori.
Finché si tratta di un interruttore te la cavi con poco,se ti salta la scheda di alimentazione è altra storia..
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-513892
Ecco perché sono diventati "di moda" i soft start. 😊
Posso fare una domanda, prima che chiudiamo l'argomento, seppur OT?
Ma un ampli finale che ad esempio le specifiche dichiarano che so, 15 ampere di picco per canale, se lo si mette a ponte (sempre che il progetto lo permetta, ovvio), e quindi diventa monofonico, gli amperes diventano 30?
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-513992
@dadox in teoria in un ampli a ponte la potenza va moltiplicata per 4, anche se normalmente aumenta solo di un fattore 3. tutto dipende da come è implementato l'ampli, troppi ampere possono danneggiare la componentistica e in qualche caso anche i disostivi attivi, oltre che a sviluppare molto più calore da smatire, in genere ci sono dei limitatori che impediscono all'ampli di autodistruggersi (un ampli a ponte vede una oimpedenza metà di quell reale)
https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/2/#findComment-514055
