Pimpinotto Inviato 7 Luglio 2022 Condividi Inviato 7 Luglio 2022 1 ora fa, dadox ha scritto: Ma un ampli finale che ad esempio le specifiche dichiarano che so, 15 ampere di picco per canale, se lo si mette a ponte (sempre che il progetto lo permetta, ovvio), e quindi diventa monofonico, gli amperes diventano 30? Quando vengono messi a ponte, in pratica è come se venissero messi in serie. Avrai uno "swing" di tensione massimo doppio ma la corrente massima rimane uguale perchè la corrente che "passa" sul 1° amplificatore è la stessa che passa anche sull'altro. . Infatti gli amplificatori, quando vengono connessi a ponte, di fatto è come se fossero obbligati a lavorare su una impedenza dimezzata rispetto a quando non sono connessi a ponte. In pratica avrai, teoricamente una potenza massima erogabile quadrupla (V al quadrato diviso l'impedenza) ma, in realtà avrai un ampli più in difficoltà su basse impedenze. . Per avere una corrente massima erogabile doppia, occorrerebbe mettere i 2 ampli in parallelo ma non è una operazione consigliabile per tutti gli amplificatori perchè richiede che siano perfettamente identici come guadagno o delle circuitazioni che si prestino bene a tale situazione. . In pratica fu l'espediente utilizzato da Anthony Michaelson e Tim de Paravicini per i finali monofonici MF MA-50 che, sono due sezioni finali di musical Fidelity A1, alimentate a una tensione più alta per avere un maggior swing di tensione e, soprattutto, messe in parallelo per una maggiore corrente e una maggiore capacità di pilotaggio. Mi pare che anche molti finali McIntosh permettessero il collegamento dei canali in parallelo per permettere una maggiore corrente e capacità di pilotaggio ma, in questo caso le sezioni finali vere e proprie risultavano "disaccoppiate" tra di loro dai trasformatori di uscita, tipici di McIntosh anche sulla gran parte dei loro ampli solid state. Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514101 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadox Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 @Pimpinotto Si o no? 😄 Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514250 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
poeta_m1 Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 2 ore fa, dadox ha scritto: Si o no? 😄 Rispondendo alla tua domanda, la risposta è no, la corrente NON raddoppia. Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514417 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadox Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 1 ora fa, poeta_m1 ha scritto: Rispondendo alla tua domanda, la risposta è no, la corrente NON raddoppia. Thank you, é chiaro e limpido 🤗 1 Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514557 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadox Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 @poeta_m1 Così ora son sicuro come regolarmi con altri finali a ponte. 👆 Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514598 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 @dadox non raddoppia a parità di impedenza, ma a ponte l'ampli vede una impedenza metà Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514617 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pimpinotto Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 4 ore fa, dadox ha scritto: Si o no? L'ho scritto, cercando di dare una spiegazione tecnica comprensibile ai profani ... nel collegamento a Ponte la corrente massima erogabile (quella oltre la quale intervengono le protezioni in corrente o i transistor finali fanno karakiri) rimane la stessa. Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514628 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadox Inviato 8 Luglio 2022 Condividi Inviato 8 Luglio 2022 23 minuti fa, Pimpinotto ha scritto: L'ho scritto, cercando di dare una spiegazione tecnica comprensibile ai profani Ok grazie, volevo solo accertarmene. 😉 1 Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514653 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 8 Luglio 2022 Moderatori Condividi Inviato 8 Luglio 2022 22 ore fa, Discopersempre2 ha scritto: problema è che pesa uno "stonfo"😥. hai voluto la bici? Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-514850 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Discopersempre2 Inviato 9 Luglio 2022 Autore Condividi Inviato 9 Luglio 2022 Anche oggi ho fatto caso che se succede, capita a "freddo".......poi provato più volte, a distanza di minuti/ora tutto ok. Comunque lunedì ne parlo con l' unico tecnico che c' è dalle mie parti😒. P.S.: Anche la spia dell' on/off è tornata a funzionare normalmente....che mi ci voglia solo un esorcista🙄? Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-516030 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 10 Luglio 2022 Condividi Inviato 10 Luglio 2022 Io eviterei di fare altre prove fino a che non è stato controllato. Se l'interruttore inizia ad essere difettoso, potrebbe causare danni molto maggiori. 1 Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-516245 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 10 Luglio 2022 Moderatori Condividi Inviato 10 Luglio 2022 14 minuti fa, lucaz78 ha scritto: potrebbe causare danni molto maggiori. ..... con aggravio di spesa che si spera non si vuole affrontare. Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-516263 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 10 Luglio 2022 Condividi Inviato 10 Luglio 2022 @Discopersempre2 l impianto a monte e ok non si autoripara di certo c e uno sbilanciamento visto come carico sul salvavita della ciabatta o la ciabatta medesima controlla prima di tutto Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-516267 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 10 Luglio 2022 Condividi Inviato 10 Luglio 2022 11 ore fa, Discopersempre2 ha scritto: P.S.: Anche la spia dell' on/off è tornata a funzionare normalmente Se avevi anche questo problema, eviterei come ti è già stato consigliato di utilizzarlo. Fagli dare una controllata. Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-516278 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 10 Luglio 2022 Condividi Inviato 10 Luglio 2022 Ostinarsi ad utilizzare un'apparecchiatura quando ci sono evidenti problemi non è molto saggio... 1 Link al commento https://melius.club/topic/9100-aiuto-per-finale-stasis-2/page/3/#findComment-516281 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
