Rouge audio (con 2 icepower 1200as1), ML 23.5 o altro?
Salve a tutti, dovrei rifare il settore amplificazione del mio impianto perché avendo comprato usate un paio di B&W 802 matrix S2, il mio attuale ampli Audiolab 8000SE da 60W, non credo sia adatto al loro pilotaggio, anche se il suono dell’accoppiata è tuttavia molto gradevole. Ho letto su questo ed altri forum che occorrono molti Watt (almeno 200W) per queste casse, per cui all’inizio, essendo sempre un po’ a corto di soldi, avevo pensato a comprare un ML 23.5, che vende un negoziante qui a Milano a 2,5K da pilotare con un lector zor da 1000€ in modo da stare dentro un budjet ragionevole per le mie tasche. Poi, pensando che l’ampli era forse troppo vecchio, ho preso contatti con la Rouge audio e mi hanno proposto un finale modificato, per adattarsi al mio dac e casse: sarebbe un Rouge studio n10-dm(P), con attenuatore passivo Khozmo da 400€, il tutto (con connettori neutrik e telecomando) a 2000€. Sarebbe un bel risparmio, contando che si tratta di un prodotto nuovo.
Leggendo i discorsi di su questo forum di @Dubleu, che si intende molto di questi inali, ho capito che i Watt continui di questi ampli sono un quinto della potenza massima dichiarata, quindi essendo questo il prodotto: https://www.rougeaudiodesign.com/product-page/studio-n-10dm la potenza rms si aggirerà sui 140W, però sia @Dubleu che quelli della Rouge audio mi hanno parlato di molti ampere erogati dai suddetti, di potenze di picco tenute per molti secondi (90s circa), di capacità di pilotaggio, di carichi che scendono ecc. ecc.: cose di cui io non capisco per nulla! Vorrei sapere se pensate che mi stia muovendo bene o sia meglio cercare altre soluzioni, considerate che il mio budjet max è 3/4000€, grazie in anticipo per i consigli!
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/
Da un mio amico abbiamo provato con le sue 802 n D2 due mono con gli Icepower 1000, andavano benone.
Un caro amico di Milano ha acquistato dal signor Rossi 2 coppie di finali con gli Ncore,mi sembra un 500 e un 1200, entusiasta della cortesia e disponibilità del proprietario e, ovviamente,dei prodotti.
Stai attento a non esagerare con il volume del tuo ampli,al mio amico un finale Linn ha bruciato entrambi i tweeter delle B&W...😉
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/#findComment-83174
@Jazee Effettivamente sono molto disponibili, abbiamo discusso molto in questi giorni e mi hanno spiegato un sacco di cose su Ampere, carichi e quant'altro (anche se io ci capivo poco!) e hanno cercato di costruirmi un ampli adatto sia al mio dac che alle mie casse, non posso che confermare che sono gentili e competenti
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/#findComment-83277
Questo lo dice lui
Le misure dicono altro
Questi ampli vanno benissimo
Meglio Però se continui ad usare lo Zoe
@Q130
https://www.stereophile.com/solidpoweramps/bel_canto_ref1000m_monoblock_power_amplifier/index.html
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/#findComment-83278
@Cano Dici che è meglio usare un pre valvolare? Magari lo zor, perché lo zoe costa il doppio. Loro, quelli della rouge audio mi hanno detto che i loro finali non si sposano bene coi pre, specialmente se valvolari; mi hanno consigliato o un un dac con controlli di volume o un potenziometro passivo. Alla fine avendo un dac senza controlli o optato per un potenziometro passivo (un attenuatore come lo chiamano loro). Cmq sono ancora in tempo a fare cambiare loro il progetto, perché non ho ancora pagato il preventivo. Come mai, al contrario di loro, tu pensi sia meglio un pre valvolare?
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/#findComment-83324
@Cano No, dovrei comprarlo e per il budjet sarei più orientato su uno zoe. Proverò a sentire se è cmq possibile attaccare un pre, saltando l'attenuatore passivo, così provo entrambe le soluzioni, dopo tutto sto attenuatore costa 400€ che sono una cifra possibile per le mie tasche. Tu che ne pensi di questa possibile soluzione?
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/#findComment-83357
Ecco la risposta: "
Deve provare, poi come le ho detto abbiamo nostra scheda x incrementare
gain a volontà che si può aggiungere in un secondo momento. Solo se
percepisce che serve più potenza bisognerà aggiungere gain, altrimenti
non serve. Perchè spendere ora denaro inutilmente?
Personalmente preferisco circuiti minimalisti, considerata la qualità
del dac e dei nuovi icepower.
L'attenuatore Khozmo è molto musicale, chi lo ha utilizzato come pre
passivo è sempre rimasto molto soddisfatto della scelta."
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/#findComment-83371
