Rouge audio (con 2 icepower 1200as1), ML 23.5 o altro?
@Q130 il mio amico musicalmente è onnivoro,ama soprattutto il barocco,usa 2 mono Rouge con gli Ncore 1200,pre dac RME e diffusori Focal, sistema non freddo ma preciso e dettagliato.
I finali li ha presi proprio su suggerimento del signor Rossi dopo varie telefonate, quindi se ti ha suggerito gli Icepower vai tranquillo con quelli.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/5/#findComment-84125
5 ore fa, Q130 ha scritto:
Vedo che la classe D è piuttosto apprezzata dagli audiofili
ehm.....credo che la percentuale ad ora non sia poi tanto elevata.......più che di classe D poi parlerei  di ‘’alta potenza’’, la classe D è un ‘’nuovo’’ strumento che consente di avere potenze elevate con costi, ingombri e pesi ‘’gestibili’’....penso che la maggior parte dei ‘’curiosi’’ qualche esperimento ante classe D lo abbia comunque fatto magari con apparecchi pro (ho un QSC, se ben ricordo da 750 W, imballato in garage)
detto questo imho il passaggio levinson lo consideri arricchente/formativo, potrebbe aiutare a capire, nel caso, quello si ‘’perderà’’ nel passare da un ampli tradizionale potente ad una D molto potente...dicono che spesso la parte più divertente sia il viaggio 🙂
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/5/#findComment-84322
Da quanto nel leggo nel post iniziale c'è anche un discorso economico alla base. Per me prendere un finale con 30 anni sul groppone è anti economico pur amando i Levinson. I rouge secondo me per rapporto qualità prezzo sono una buona soluzione. Di certo non l unica ma guardando in giro sicuramente una di quelle più concrete.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/5/#findComment-84324
Effettivamente mi piacerebbe avere sia il Levinson che il Rouge, magari uno per l'inverno e l'altro per l'estate! Ma sarebbe un costo troppo oneroso per le mie tasche,  quindi il rouge sarebbe un po' la soluzione di compromesso come dice il franz.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/5/#findComment-84523
Lungi da me dirti di comprare quella o quell' altra cosa perché sarebbe fuorviante farlo non conoscendo i tuoi gusti il tuo ambiente e via dicendo ma in base al portafogli e alle prestazioni Il Rouge potrebbe essere la soluzione giusta considerano anche il fatto di avere garanzia e assistenza. Quest' ultima da quanto scrivi mi sembra che la stai già sperimentando prima di diventare cliente il che è un valore aggiunto non da poco.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/5/#findComment-84558
insomma, un apparecchio nuovo con quelle caratteristiche e quella qualità costruttiva a nuovo costerebbe almeno 4X...la macchina non ha componenti resinati, ecc. e mi risulta essere tranquillamente manutenzionabile, meglio di macchine successive in cui smd, integrati, ecc. potrebbero rendere difficile una riparazione (ma su queste pagine scrive un forumer che le conosce più che bene e nel caso mi correggerà) e con costi non proibitivi...poi ovviamente nell'usato ogni apparecchio fa storia a se e una controllata prima dell'acquisto è più che opportuna
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/5/#findComment-84912
