Migliorare il collegamento di rete tramite fibra ottica SFP
ildoria76
@Paky33 per me dato che avevi letto l'articolo su AF Digitale la risposta era scontata.
Una connessione in rame ethernet porta disturbi ad alta frequenza che non vanno a logorare il segnale digitale ma che vanno ad aggiungere del jitter nell'elettronica che riceve il segnale.
Se invece del PC fosse uno streamer il clock interno ne risentirebbe ad esempio.
È un po' lo stesso discorso che si fa sull'uso o meno degli alimentatori lineari...male non possono fare.
Il mio router prende l'alimentazione da una multipresa alimentata da un UPS a doppia conversione, poi il cavo RJ45 in uscita dal router lo trasformo subito in lan ottica tramite un convertitore media, ed entro nel AS6 direttamente in ottico... così sto "senza pensieri..."
Credo che farò così: collego la docking station al NAS e il tutto all'LHY AS6. In tal modo isolo il tutto e dormo sonni tranquilli
ildoria76
si, hai già l'AS6 o lo devi acquistare...per curiosità
ildoria76
@Paky33 quando lo avrai e lo collegherai al clock fammi sapere se avverti differenze... per me l'AS6 vale ogni centesimo speso qualità eccelsa.
ildoria76
1 minuto fa, fiorinis ha scritto:
ciao, scusa ma non ha la stessa funzione del LHY AUDIO AS6 ?
Si ma in punti diversi della catena....solo l'AS6 non basta (per me)
Ti descrivo come ho configurato la mia catena che è abbastanza complessa :
- Router in RJ45 rame ----> Media converter (esco in fibra) ----> Switch AS6 (esco in rj45) ----> PC (esco in rj45) ----> Media Converter FMC (esco in ottico)----> DAC.   Questa la mia catena esclusiva per ascolti in HQPlayer.
Poi ho un'altra catena per ascolti da Streamer che ha ingresso in Ottico ed esco verso il DAC in I2S
Scusate non ho letto tutta la discussione ma mi chiedevo perchè utilizzare media converter e switch in fibra quando vedo che LHY fa a nche questo. Non basterebbe uscire dallo switch oppure dal router (per chi lo ha vicino) e andare sulla LAN IN di questo LHY e uscire con altro cavo ethernet dalla ISOLATED verso lo streamer ?
Qualcuno ha provato questo prodotto e lo ha confrontato con equivalente di IFI iPurifier Pro ?
@rpezzane Questo è quello che fa anche ifi lan purifier pro, che uso io. A me il filtro ifi ha fatto una buona differenza e se non hai bisogno di uno switch è un’ottima soluzione. Ci sono altri prodotti simili. Anche matrix ne fa uno. Quello che importa è l’alimentazione di questi filtri. Nel filtro ifi devi acquistare un’alimentazione da 5v (quella data con il filtro è scrausa) e quella la devi scegliere bene. In questo filtro LHY ed in quello della matrix l’alimentazione è interna al filtro, e suppongo sia fatta con criterio.
loureediano
Il mondo è bello perchè è strano, io direi pazzo
@one4seven Boh, non conosco la logica commerciale di ifi. Ma tieni presente che il filtro ifi costa molto meno degli altri due, probabilmente anche perché non c’è un’alimentazione che ne aumenterebbe il costo.  Ed anche con un buon alimentatore lineare il totale è più basso. Quindi, l’idea è sostanzialmente, io penso, ti do un filtro che fa il suo lavoro, ma se investi un po’ di più il lavoro lo fa meglio. Comunque, “Scrauso” è il mio giudizio, ed il mio orecchio dice che investendo 100 euro per un alimentatore lineare, o per un buon alimentatore switching, si può migliorare il risultato sonoro rispetto a quello che si sente con l’alimentatore in dotazione.
ildoria76
Scelte commerciali discutibili a parte i prodotti IfI sono ottimi sotto tutti i punti di vista...
Ragionando un attimo nell'ottica iFi, credo che @fmr59 ha centrato il punto, ed in fondo non è neanche sbagliata come scelta.
Non so se lo sapete ma ormai se acquistate uno smartphone nuovo il carica batteria del telefono non lo includono più...a me sembra più assurda questa come scelta. 400euro di telefono ho acquistato di recente nessun caricabatterie incluso...
