OLIMPIA2 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile 1 minuto fa, Gustavino ha scritto: Be' anche piccole dosi di FB locale o globali suonano bene , come anche un stadio di uscita a jfet discreti ,poi certo nel diy serio siamo su altri livelli ;) La controreazione si usa o non si usa. Fare dei fritti misti è controproducente. In un normale impianto hifi, dove la controreazione abbonda, va meglio una sorgente digitale con operazionali che una con triodi.
Gustavino Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile 5 minutes ago, OLIMPIA2 said: La controreazione si usa o non si usa. Fare dei fritti misti è controproducente. In un normale impianto hifi, dove la controreazione abbonda, va meglio una sorgente digitale con operazionali che una con triodi. non sono d'accordo sto usando negli SS in classeA una bassa controreazione (inevitabile ) ne sono molto felice
OLIMPIA2 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @Gustavino questo non significa niente. Se fai delle prove te ne renderai conto. Sicuramente ridurre la controreazione mitiga i suoi problemi ma non li elimina. Inoltre il nostro sistema uditivo va rieducato, sono almeno 50 anni che l'hifi ci propina controreazione... 1
Max440 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile 4 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: sono almeno 50 anni che l'hifi ci propina controreazione... Ti capisco dal punto di vista "tecnico", ma se sono prodotti industriali non si può fare altrimenti. Chi è in grado di "fare da sè", può tranquillamente fare ciò che ritiene migliore, senza tenere presenti tutte le norme di sicurezza e di "risultato certificato" che sottostanno alla commercializzazione degli oggetti alimentati a corrente elettrica. Saluti, Max
alexis Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @OLIMPIA2 e diventa sempre peggio, tra classe d, dac cinesi o pro di bassa estrazione, paccottiglia imperante, dsp e righelli digitali come se piova.. ormai si é perso il metro e la bussola del suono naturale, non artefatto, liquido, coinvolgente..
OLIMPIA2 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @Max440 esatto. Nell'hifi commerciale le valvole sono solo un fastidio, meglio gli operazionali. Tanto ormai la massa il buon suono non sa più cosa sia. Tutto è standardizzato...
captainsensible Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @OLIMPIA2 ma dai, ci sono decenni di produzione discografica, diciamo dalla fine degli anni '60 in poi, fatta a stato solido, ottimamente suonante. E' il manico che ultimamente cambiato, non in mezzi che, anzi, sono davvero all'avanguardia. CS
OLIMPIA2 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile 3 minuti fa, captainsensible ha scritto: @OLIMPIA2 ma dai, ci sono decenni di produzione discografica, diciamo dalla fine degli anni '60 in poi, fatta a stato solido, ottimamente suonante. E' il manico che ultimamente cambiato, non in mezzi che, anzi, sono davvero all'avanguardia. CS La produzione discografica non c'entra. Qui discutiamo di riproduzione, che è cosa ben diversa.
captainsensible Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @OLIMPIA2 ho capito ma prima della riproduzione c'è la produzione, e i mezzi quelli sono. Non è che la musica arriva dal cielo.. CS
OLIMPIA2 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile 20 minuti fa, captainsensible ha scritto: @OLIMPIA2 ho capito ma prima della riproduzione c'è la produzione, e i mezzi quelli sono. Non è che la musica arriva dal cielo.. CS Produrre e riprodurre non sono la stessa cosa. In ogni caso il mio riferimento sonoro è la musica acustica dal vivo e non quella registrata.
Ggr Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile Mah.. potrebbe essere, ma dopo 50 anni mi pare strano che non si sia ancora trovata una soluzione ai presunti difetti causati da una soluzione circuitale usta praticamente ovunque. In soldoni, all'ascolto, che danni fa la controreazione?
ilmisuratore Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile 19 minuti fa, Ggr ha scritto: che danni fa la controreazione? Se male implementata rende meravigliose le misure in regime stazionario e "pessime" in regime dinamico Oggi visto che in regime dinamico le misure sono migliorate moltissimo...ci troviamo al punto da non considerarlo più un problema Certamente potrebbero rimanere apparecchi con una tendenza che verte ancora a seguire il concetto giurassico...e per questo bisognerebbe selezionarli e scartarli 1
fabbe Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @Ggr si è trovato eccome. E solo che siamo nostalgici e ricordiamo il suono di altri tempi. Il problema, per modo di dire, è che i moderni dac sono molto precisi e neutrali e a seconda della registrazione il risultato può deludere. 1
OLIMPIA2 Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile @ilmisuratore la controreazione è un circuito SUL SEGNALE atto a modificare dei parametri. Sottolineo MODIFICARE, quindi non eliminare. La distorsione applicando la controreazione non è che magicamente sparisce, viene diluita e spalmata ma è sempre presente, anche se in forma diversa.
alexis Inviato 20 Aprile Inviato 20 Aprile https://kora.fr/wp-content/uploads/2024/01/240123_KORA_DAC_data-sheet_EN_v1.pdf questi cosi francesi hanno stadio uscita a valvole sul dac, e ( pare) che suonino divinamente..
