indifd Inviato 24 Maggio Inviato 24 Maggio Aggiornamento: - profilo utente: persona che possiede e apprezza un integrato full tube (non un Kondo ) dal prezzo umano e prestazioni in linea, NB soddisfatto dell'amplificazione full tube - conosciuto in occasione di consigli/supporto per verifica/sostituzione le valvole noval del suo integrato 2 x ECC82 stadio amplificazione in ingresso + 2 x ECC82 driver + 4 x KT88 (quartetto nuovo installato da pochi mesi) - prima operazione: testare le 4 ECC82, due ancora utilizzabili nel stadio di ingresso non bilanciato, due da sostituire nella funzione driver - con 4 KT88 di produzione russa Reflektor Saratov e un budget non elevato per la coppia di ECC82 ho consigliato le produzioni Mulard Blackburn placca corta Gf1 B (prima placca corta inizi anni 60), risultato: soddisfatto Mentre parlavamo (fase di individuazione profilo utente e preferenze in ambito audio) avevo chiesto che DAC o lettore CDP avesse in uso: risposta un DAC SS con ottime misure , ho dato un suggerimento: se lo trovi cerca un Lector Digitube usato (si trovano sotto i 900 euro) ha lo stadio full tube tipico dei Lector sbilanciati (tutti i CDP + il Digitube) una ECC81 amplificazione in ingresso + una ECC81 come inseguitore catodico, oggi mi arriva un messaggio: "ho seguito il tuo consiglio, ho acquistato un Lector Digitube usato: mi é cambiata la vita " (e al momento ha installato le due JJ ECC81 di serie non certamente il non plus ultra ) Ovviamente, ma è bene ripeterlo fino allo sfinimento: a) non è il miglior DAC mai prodotto b) non va bene per tutti c) ci sono altre centinaia di DAC con misure migliori d) con lo stadio full tube non si avranno mai le migliori misure di rumore e altre ma le valvole hanno una resa audio differente dallo SS 1 1
hyperion Inviato 25 Maggio Inviato 25 Maggio io ho un dac audio research dac 3 mk II. Ho sostituito le valvole, utilizzo un alimentazione mit. in questa configurazione è trasparente, veloce, mai fastidioso alle alte. Un ulteriore upgrade utilizzando condizionatore di rete nadir fidelio. I questa configurazione mi pare di battere tutti i dac che ho in stanza. Meridian soolos - meridian 562 - eversolo a6 master - bel canto 2.5... è un'opinione, ma penso che certi vecchi dac pur essendo solo 44 suonino meglio di tanti nuovi con frequenze altissime...solo la mia opinione
indifd Inviato 25 Maggio Inviato 25 Maggio 3 ore fa, hyperion ha scritto: io ho un dac audio research dac 3 mk II. Io il predecessore ARC DAC 3 mkI 3 ore fa, hyperion ha scritto: Ho sostituito le valvole Cosa utilizzi se non sono indiscreto 3 ore fa, hyperion ha scritto: audio research dac 3 mk II. Lo possiedi da molto tempo? Se ti interessa ho provato molto del meglio sul mio DAC3 ti posso passare info Ultimi set installati: 1) in uso ora V1-V2 Siemens E188CC G0/G1 - V3-V4 Siemens E188CC G3 2) full E88CC 7LB ⊿_ Philips Heerlen 1964/65 3) full E88CC 7L1 R halo getter Mullard Mitcham 1965/66 3) full E88CC 7L1 D8C halo getter Valvo Amburgo marzo 1958 4) full ECC88 2Z 9_ halo getter Philips Monza 1959 5)full E88CC 7L6 ⊿1_ halo getter Philips Heerlen 1961 Buoni ascolti con DAC demodé e vecchie valvole del secolo passato
alexis Inviato 27 Maggio Inviato 27 Maggio C’è pure il magnifico dac valvolare della Brinkmann.. https://www.fairaudio.de/test/brinkmann-nyquist-one-streaming-dac-da-wandler/
OLIMPIA2 Inviato 27 Maggio Inviato 27 Maggio 1 ora fa, alexis ha scritto: C’è pure il magnifico dac valvolare della Brinkmann.. https://www.fairaudio.de/test/brinkmann-nyquist-one-streaming-dac-da-wandler/ Finalmente qualcosa di diverso dal solito banale triodo ECC88. Complimenti a Brinkmann! 1
