Dufay Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile Ricordo che un tempo c'era la teoria del primato della sorgente il famigerato "garbage in garbage out" che tanti danni ha fatto.... Ora come siamo messi?
Questo è un messaggio popolare. duecalzini Inviato 13 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 13 Aprile Se hai dubbi, sei messo male !! 1 2
Boris Lametta Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile Direi poco o niente, avendo già da diversi anni raggiunto l'eccellenza nel campo della lettura (anche a costi irrisori). Personalmente credo che la qualità del singolo componente dell'impianto debba seguire il percorso del segnale, e cioè deve essere via via crescente fino a raggiungere il massimo qualitativo nei diffusori. Naturalmente ambiente escluso, anch'esso fondamentale.
Giannimorandi Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile Per il giradischi ci sono varie opzioni che colorano il suono tra basi diverse, testina, braccio e pre phono che possono dare sfumature differenti a seconda degli abbinamenti, con il digitale è tutto più piatto e simile anche se qualche differenza c'è, altrimenti non avrebbe senso mettere sul mercato macchine da oltre 10k€ quando con poche centinaia sentiresti uguale
Questo è un messaggio popolare. ilmisuratore Inviato 13 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 13 Aprile La sorgente stabilisce le basi dell'intera riproduzione della catena La sorgente può condizionare l'intero risultato della catena "se" la catena stabilisce uno standard di qualità oggettiva La sorgente assume meno importanza nel momento in cui il resto della catena non garantisce qualità sufficiente per poterla responsabilizzare Esempio lampante... l'opener utilizza uno smartphone...su un impianto che a valle ha molta qualità e prestanza Se in un altro impianto venisse impiegata una sorgente migliore...ma a valle si ritrova con delle prestazioni discutibili...tale sorgente migliore diventa ininfluente...e lo smartphone vince a mani basse 5
Membro_0033 Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile Se nel concetto di sorgente comprendiamo pc, software vari (upsampling, dsp etc etc)e dac (che spesso vengono utilizzati anche come pre collegati a diffusori attivi) direi che conta ancor più che in passato.. Singolare il fatto che spesso sia proprio chi utilizza questi sistemi a minimizzare la funzione della sorgente, pur avendo poi un impianto che di fatto è costituito per due terzi da ...sorgente....
ilmisuratore Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile Il concetto è che una sorgente ultra esoterica non conta nulla se inserita in un impianto che produce distorsione con livelli talmente alti da renderla ininfluente (vedi diffusori e amplificazioni tirate per il collo) Secondo il mio parere l'impianto di Dufay meriterebbe qualcosina in più dello smartphone...ma al contempo con molta probabilità il sistema di Dufay andrà meglio della maggiorparte di impianti che usano...per ipotesi... anche un wadax per il fatto che la prestanza a valle assume carattere predominante
Questo è un messaggio popolare. Elettro Inviato 13 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 13 Aprile 17 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: La sorgente può condizionare l'intero risultato della catena "se" la catena stabilisce uno standard di qualità oggettiva E' il paradosso dell'alta fedeltà, più alzi l'asticella della qualità a valle più l'impianto diventa un microscopio 2 1
Luca44 Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile 12 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: La sorgente stabilisce le basi dell'intera riproduzione della catena La sorgente può condizionare l'intero risultato della catena "se" la catena stabilisce uno standard di qualità oggettiva La sorgente assume meno importanza nel momento in cui il resto della catena non garantisce qualità sufficiente per poterla responsabilizzare Non esattamente direi... La base è la registrazione, se è fatta bene quella anche impianti scarsini potrebbero suonare decentemente, ambiente permettendo (imho ovviamente) . Se una traccia è nata male : "garbage in, garbage out" ancora oggi. Volendo fare una classifica 1) qualità della registrazione 2) diffusori 3)ambiente 2 e 3 potrebbero in alcune circostanze anche scambiar di posto. 1 1
federusco Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile Considerando di avere un reparto amplificazione + diffusori di buon livello, quanto incide la sorgente e quanto il dac nel miglioramento del suono? Un 50% e 50%? Credevo fosse il dac ad avere un ruolo preminente.
Questo è un messaggio popolare. OLIMPIA2 Inviato 13 Aprile Questo è un messaggio popolare. Inviato 13 Aprile 50 minuti fa, Dufay ha scritto: Ricordo che un tempo c'era la teoria del primato della sorgente il famigerato "garbage in garbage out" che tanti danni ha fatto... Quali danni? 4
Membro_0033 Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile 12 minuti fa, ilmisuratore ha scritto: Secondo il mio parere l'impianto di Dufay meriterebbe qualcosina in più dello smartphone...ma al contempo con molta probabilità il sistema di Dufay andrà meglio della maggiorparte di impianti che usano...per ipotesi... anche un wadax per il fatto che la prestanza a valle assume carattere predominante Sono d'accordo sul fatto che qualsiasi impianto meriterebbe più di uno smartphone, non solo quello di Dufay. Sulla seconda parte del tuo discorso direi "dipende"....io oggi non sostituirei la mia sorgente con un lettore cd nemmeno ricevendo in cambio diffusori e ampli molto più costosi e prestanti (perchè ho la certezza che la tipologia e il modo in cui vengono trattati i files che uso creano una differenza di base non colmabile a valle). Sono comunque discorsi che lasciano il tempo che trovano..perchè poi di fatto è tutto importante.
ilmisuratore Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile 2 minuti fa, Luca44 ha scritto: Non esattamente direi... La base è la registrazione, se è fatta bene quella anche impianti scarsini potrebbero suonare decentemente, ambiente permettendo (imho ovviamente) . Se una traccia è nata male : "garbage in, garbage out" ancora oggi. Volendo fare una classifica 1) qualità della registrazione 2) diffusori 3)ambiente 2 e 3 potrebbero in alcune circostanze anche scambiar di posto. Consideravo, ovviamente, la base sorgente prendendo in esame una registrazione ottima da riferimento e confrontabile con altre sorgenti digitali Se cambiamo registrazione va a finire che la sorgente più scarsa suonerebbe meglio di una eccellente se quest'ultima venisse alimentata da una cattiva registrazione Dunque partirei da condizioni equipollenti così da responsabilizzare soltanto la qualita della sorgente 1
Elettro Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile Quanto conta la sorgente al giorno d'oggi ? Diffusori e Ambiente: 50-60% (Il limite fisico del suono). Amplificazione: 20-30%. Sorgente: 10-20% PS. Il proverbio della scuola Linn (se la sorgente perde informazioni, non le recuperi più a valle) non è morto, ma si è evoluto 1
ilmisuratore Inviato 13 Aprile Inviato 13 Aprile 6 minuti fa, cmpaolo ha scritto: Sono d'accordo sul fatto che qualsiasi impianto meriterebbe più di uno smartphone, non solo quello di Dufay. Sulla seconda parte del tuo discorso direi "dipende"....io oggi non sostituirei la mia sorgente con un lettore cd nemmeno ricevendo in cambio diffusori e ampli molto più costosi e prestanti (perchè ho la certezza che la tipologia e il modo in cui vengono trattati i files che uso creano una differenza di base non colmabile a valle). Sono comunque discorsi che lasciano il tempo che trovano..perchè poi di fatto è tutto importante. Il fatto appurato e appurabile è che per quanto "incisiva" alla fine incide poco Sottigliezze che sfociano in un area di differenze di prezzi abnorme
