widemediaphotography Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile 6 minuti fa, Zap75 ha scritto: @Bibolo78sono impostazioni quasi standard e non c'è da aggiungere altro a quello che ti hanno detto sopra. In primis parti da un confronto con i player in bit perfect altrimenti vai in confusione. Unica cosa, se decidi per il no resampler e dsd nativo (io così faccio e non mi schiodo) leva l'attenuazione -3db in advanced audio setting. Alla tua domanda "come mai allora suonano in maniera diversa?" non credo ci sia risposta valida in assoluto (pipeline diversa, cosa c'è a monte e a valle del player...). Ah, io ho daphile RT client, quindi si apre un altro capitolo tra le differenze RT/kernel normale/client/server e buonanotte... @widemediaphotography nella mia configurazione 2 (che uso per audio pc) uso foobar (asio/dsd no sox): sempre giudicato inferiore a daphile per colpa dei limiti di windows (e della marea di roba che ho dentro al pc). Da quando ho messo tra l'usb del pc e il dac un ddc con connesione i2s se faccio test al buio non riesco più a capire quale player stia suonando. Uso foobar2K da qualche anno su di un audio-pc dedicato con un'installazione di RevoOS di Windows 11, a cui ho anche eliminato tutta una serie di app W11 non necessarie allo scopo. A suo tempo ho eseguito dei null test tra foobar2k e Volumio, entrambi configurati in modalità bit-perfect senza trovare differenze. Ho scelto pertanto di usare Foobar2K perché con Windows ho un sistema audio dedicato e molto più integrato e nessun problema di driver e compatibilità con i vari software, tipo Audacity, rew, Cuemix, Ekio, EQ APO, ecc, ecc. o in particolare con il display touch di cui è dotato il mio audiopc, non utilizzabile con Volumio o altro. Certo, Windows non garantisce un sistema leggero, ma se installato su HW appena sufficiente (uso un minipc intel N5105 fanless con 16Gb) non ci sono problemi di alcun genere. Con Windows è buona norma, periodicamente, eseguire un refresh dell'immagine del disco di sistema e per questo uso Rescuezilla a titolo preventivo. Volendo più Hw esistono nuc fanless basati su i7
Zap75 Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile 58 minuti fa, widemediaphotography ha scritto: uso Rescuezilla a titolo preventivo. questo lo uso pure sul tower fisso. Concordo sull'ottimizzazione di win e buoni risultati. il mio mini pc ha un ryzen 7 basso consumo (in daphile bloccato a 1,6Ghz quindi di fatto è fanless) e 32 GB che non mi servono a nulla. Daphile è su ssd dedicato mentre nel nvme di serie c'è win11 (anche qua, se metto tra l'usb e il dac il ddc con interfaccia i2s i risultati con foobar ben configurato sono notevoli). Scentificamente non me lo spiego (e non ne avrei competenza), ma la differenza è proprio netta a livello di nero assoluto di fondo, velocità transienti e separazione degli strumenti. Alla fine continuo con daphile perchè l'interfaccia di lms/material è proprio fatta bene e passo le ore a leggere su artisti/brani mentre ascolto.
Bibolo78 Inviato 21 Aprile Autore Inviato 21 Aprile Io uso un Fujitsu futro 920 con 8gb di RAM, se non ricordo male monta una CPU amd a basso consumo. Si tratta di un thin client, mi sento uno straccione in confronto a voi... Nel senso buono del termine ovviamente. Non ho comunque le vostre competenze informatiche...
stefano_mbp Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile 6 ore fa, Bibolo78 ha scritto: Fujitsu futro 920 con 8gb di RAM Semplicemente perfetto per Daphile …
Zap75 Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile 15 ore fa, Bibolo78 ha scritto: Fujitsu futro 920 con 8gb di RAM ha più senso il tuo che il mio (a maggior ragione che non faccio upsampling e l'ottimizzazione si è risolta nel castrarlo per fargli fare solo quanto necessario e non far partire la ventola)
Bibolo78 Inviato 22 Aprile Autore Inviato 22 Aprile 3 ore fa, motta ha scritto: Bravo Bibolo. Grazie della fiducia, ma perché?
Bibolo78 Inviato 22 Aprile Autore Inviato 22 Aprile 15 ore fa, stefano_mbp ha scritto: Semplicemente perfetto per Daphile … Tutto sommato non va male, il suo lo fa e sono riuscito a farci stare dentro un hd da 3.5 pollici. La parte estetica sarebbe da migliorare ma al momento non mi viene in mente da dove partire
Bibolo78 Inviato 22 Aprile Autore Inviato 22 Aprile Al momento le impostazioni che ho inserito sono le seguenti:
stefano_mbp Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile @Bibolo78 vedo due problemi: Se usi C-3PO non devi configurare l’upsampling nella sezione Audio Devices Nella configurazione di C-3PO devi selezionare unicamente la coppia di frequenze in uscita PCM che intendi usare (i multipli di 44.1 e 48) .. tu le hai selezionate tutte … se il tuo dac supporta fino a 384 dovresti selezionare solamente 352 e 348, se supporta fino a 192 allora seleziona solamente 176 e 192, ecc…
stefano_mbp Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile @Bibolo78 per spiegare meglio: se configuri l’upsampling nella sezione Audio Device allora l’upsampling verrà eseguito dal componente client Squeezelite di Daphile C-3PO invece porta il calcolo dell’upsampling sul componente server e quindi LMS pertanto se configuri entrambi ti troverai di fronte a un doppio upsampling con esiti del tutto imprevedibili 1
Bibolo78 Inviato 23 Aprile Autore Inviato 23 Aprile 5 ore fa, stefano_mbp ha scritto: @Bibolo78 vedo due problemi: Se usi C-3PO non devi configurare l’upsampling nella sezione Audio Devices Nella configurazione di C-3PO devi selezionare unicamente la coppia di frequenze in uscita PCM che intendi usare (i multipli di 44.1 e 48) .. tu le hai selezionate tutte … se il tuo dac supporta fino a 384 dovresti selezionare solamente 352 e 348, se supporta fino a 192 allora seleziona solamente 176 e 192, ecc… opk quindi appena possibile apporto questa correzione
Bibolo78 Inviato 23 Aprile Autore Inviato 23 Aprile 5 ore fa, stefano_mbp ha scritto: @Bibolo78 per spiegare meglio: se configuri l’upsampling nella sezione Audio Device allora l’upsampling verrà eseguito dal componente client Squeezelite di Daphile C-3PO invece porta il calcolo dell’upsampling sul componente server e quindi LMS pertanto se configuri entrambi ti troverai di fronte a un doppio upsampling con esiti del tutto imprevedibili sul lato funzionamento posso dire che il suono usciva, ad ogni modo comunque lo lascio lato serve a questo punto. mentre nella sezione audio device riporto tutto come era in orgine, sperando di ricordarmelo
stefano_mbp Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 4 minuti fa, Bibolo78 ha scritto: sul lato funzionamento posso dire che il suono usciva Io uso una configurazione client/server (Daphile server su Nuc10i3, Squeezelite client su rpi4/RoPieee) quindi il comportamento è possibile che sia diverso
Bibolo78 Inviato 23 Aprile Autore Inviato 23 Aprile ho provato comunque un po' di configurazioni diverse, se imposto l'upsamplig lato audio device e poi vado su advanced ho numerose/numerosissime segnalazioni di clipping, per cui mi invita a modificare l'attenbuazione ma non cambia nulla neanche ad attenuazione massima. non ho capito poi la differenza che ci sarebbe con brute fir
