Connessione bilanciata all'ascolto
Gustavino
20 hours ago, maxgazebo said:
Le differenze non c'entrano nulla con la modalità circuitale
con il bilanciato hai cancellazione armonica della seconda , quindi di base suona diverso,poi visto che i chip son tutti bilanciati  ti ritrovi un ulteriore opa in serie che trasforma in single ended
volendo essere un piu precisini il bilanciato e' termine riferito all'impedenze del collegamento fisico , mentre le amplificazioni sono differenziali ,come lo stadio di uscita  pushpull;  che hanno un precedente  stadio sfasatore che trasforma il single ended ad esempio
supermike
10 ore fa, gobert4 ha scritto:
Molte volte si bilancia anche con trasformatore.
Ecco una “cura maggiore” e comunque di solito più costosa (per via del costo stesso del trasformatore).
In realtà, entrambi i circuiti hanno componenti non lineari che introducono differenze soniche che possono essere apprezzate.
@gobert4 Con i trasformatori non è un vero bilanciato. Il vero bilanciato è quello che raddoppia i componenti PER CANALE dall'ingresso fino al pre out, come fa Am audio. Se in un qualsiasi punto del circuito polo freddo e massa si riuniscono non è più vero bilanciato.
supermike
Il 21/04/2026 at 21:13, maxgazebo ha scritto:
Comunque, per dire, eventuali differenze percepite utilizzando una delle due modalità di connessione sono legate solo ed  esclusivamente a come viene implementato il circuito di uscita bilanciato e sbilanciato dal costruttore
@maxgazebo Spesso l'audiofilo quando fa la prova bilanciato vs sbilanciato nella maggioranza dei casi percepisce piuttosto le differenze tra i cavi, perché difficilmente avrà in casa lo stesso cavo sia in versione rca che xlr, elemento propedeutico per un confronto attendibile. Comunque se è  un vero bilanciato è ovvio che suonerà meglio in bilanciato e viceversa, perché spesso l'altra soluzione non preferita viene aggiunta con la presenza di un integrato sul segnale.
TopHi-End
Il 21/04/2026 at 15:47, Il_drugo ha scritto:
Quali differenze sonore avete percepito?
La bilanciata fa tutto meglio: dettaglio, scena, corpo, controllo e tridimensionalità.
È come cambiare elettroniche passando ai modelli superiori della stessa serie e dello stesso marchio.
no certo
infatti ho detto che si bilancia anche con trasformatore…aggiungo in uscita.
Mah,per me quello che forvia gli appassionati è il fatto che in bilanciato si ha il raddoppio della tensione di uscita che aumenta di conseguenza il volume,facendo credere che si senta meglio.Le mie esperienze con il passaggio tra sbilanciato a bilanciato è stato con il cavo del braccio del giradischi.Avendo un fono con ingressi bilanciati,un mio amico ingegnere elettronico mi disse di togliere il connettori RCA e sostituirli con quelli XLR collegando in maniera opportuna,i vari trefoli del cavo.be',ora alzando a manetta la manopola del volume senza segnale,silenzio assoluto,mentre prima un minimo di ronzio sempre ad alto volume.Per il resto,niente di diverso,ne larghezza della scena aumentata,ne aumento di profondità,ne timbrica e ne dettaglio diversi dalla configurazione iniziale.Idem per le connessioni tra varie elettroniche.
Fabio Cottatellucci
Io spero che gli appassionati livellino il volume fra una soluzione e l'altra in tutti i test che fanno, è la prima cosa... :classic_smile:
Ottimo consiglio, ma attenzione perché il segnale che così arriva al pre phono non è bilanciato, è solo a massa flottante veicolato su connettori XLR (che, come hai verificato, è già tantissimo :classic_smile:).
Di questo ho dei forti dubbi……
maxgazebo
be' onestamente al cavo non ci avevo pensato...per me un metro di cavo segnale è un metro di cavo segnale e basta...ma posso comprendere che per chi apprezza le differenze sul cavo diventa difficile discriminare a chi associare la differenza, se al bilanciato nativo, allo sbilanciato nativo, al cavo, al connettore o al tipo di stagno utilizzato...non lo invidio...:classic_sad:
maxgazebo
Invece credo sia uno dei problemi principali, visto che di solito in bilanciato esce il doppio del livello di uscita...quindi il volume si alza di meno, e sembra che il suono sia più pieno, dinamico, ma è solo un discorso di differenza di livelli di uscita
Personalmente se ci sono le connessioni XLR io preferisco usarle, a prescindere dalla circuitazione "realmente bilanciata" o meno, in quanto credo che il costruttore curi comunque meglio questa parte rispetto al single ended, laddove fossero presenti entrambe, anche se dovesse farlo per soli fini di marketing.
Il mio dac è dato come bilanciato vero.
Le misure di sterephlile dicono che a parte la tensione, tutti gli altri paramentri sono identici allo sbilanciato,  e credo che cosi debba essere. Il vantaggio del bilanciato dovrebbe trovarsi nel tragitto tra i due apparecchi,  ma se sono distanti 50 cm a sto punto è irrilevante a mio parere.
Ad ogni modo ho provato i 2 collegamenti  e preferivo sempre lo sbilanciato. Ho cercato di capire perché,  e ho scoperto che l'ingresso bilanciato del mio amplifocatore, ha un rapporto s/n di 6 db peggiore dello sbilnciato. La tecnica ha confermato quanto diceva l'orecchio, ho tolto definitivamente i cavi bilanciati.
Nerodavola62
Ovviamente intendo della stessa sorgente che ha entrambe le tipologie di uscite e possibilmente usando lo stesso tipo di cavo di segnale in diversa configurazione.
Un test di questo genere non è tecnicamente fattibile (al netto della diversità dei cavi) perché un'elettronica "o e' bilanciata o è sbilanciata" :classic_rolleyes: indipendentemente dagli ingressi/uscite che rende disponibili, quindi l'eventuale confronto non potrà mai essere esaustivo.
Bisognerebbe disporre di due versioni/implementazioni della stessa elettronica: una nativamente bilanciata e un nativamente sbilanciata.
E poi ci sta il problema dei cavi ... e poi dell'elettronica a valle...
In termini generali, per mia esperienza, le elettroniche rendono al meglio se vengono collegate fra loro in funzione di come sono "nativamente" implementate.
mauro
Mighty Quinn
Bilancia o sbilancia non cambia nulla all' ascolto
Basta che siano progetti decenti
Se sono ciofeche vabbè può succedere di tutto
Esatto, concordo
