Connessione bilanciata all'ascolto
Aniroceppa
Che io sappia le connessioni bilanciate sono più “resistenti“ alle interferenze e ai disturbi in caso di cavi molto lunghi, con le lunghezze di un impianto domestico nessuna differenza.
Nel mio caso, non è così.
Ma le due elettroniche collegate (lettore CD/Dac, preamplificatore) sono entrambe bilanciate native, non solo dotate di doppia connettività.
Quando ho voluto provare a connettere in bilanciato anche i finali non bilanciati nativi, il risultato è stato nettamente inferiore al collegamento sbilanciato (al quale ovviamente sono tornato).
Nel mio caso l'ampli ha solo uscite ed entrate bilanciate quindi il problema non sussiste o così o niente 😁.
Azoto One
Odio le circuitazioni bilanciate, quelle vere col raddoppio dei componenti, quelle finte con xlr inutili mi fanno ridere ma mi mettono anche ansia
13 ore fa, Nerodavola62 ha scritto:
Un test di questo genere non è tecnicamente fattibile (al netto della diversità dei cavi) perché un'elettronica "o e' bilanciata o è sbilanciata" :classic_rolleyes: indipendentemente dagli ingressi/uscite che rende disponibili, quindi l'eventuale confronto non potrà mai essere esaustivo.
Bisognerebbe disporre di due versioni/implementazioni della stessa elettronica: una nativamente bilanciata e un nativamente sbilanciata.
E poi ci sta il problema dei cavi ... e poi dell'elettronica a valle...
In termini generali, per mia esperienza, le elettroniche rendono al meglio se vengono collegate fra loro in funzione di come sono "nativamente" implementate.
mauro
Facciamo un esempio pratico : LAIV µDac è completamente bilanciato e ha uscite solo XLR, se lo colleghiamo (supposizione) ad un Yamaha A-S3200 (anch'esso completamente bilanciato) dovremmo avere (teoricamente) un buon risultato ? Audio-2g li ha provati entrambi (separatamente, il µDac non è stato provato con un ampli intrinsecamente bilanciato) ma qui c'è una trattazione specifica del tema :
https://audio-2g.com/bilanciato-vero-vs-pseudo-bilanciato-quando-lxlr-non-basta/
E che esempio e'  se li ha provati separatamente ?
Se veramente cercate risposte   dovete provare di persona,  non dedurre da pezzi di prove di altri.
Si parlava del "tutto bilanciato", mettici i componenti che vuoi
shoegazer_82
se l'hi-end avesse una ratio tecnica (ed economica) apparecchi oltre una certa cifra dovrebbero uscire solo bilanciati, in quanto è un mezzo di trasmissione del segnale tecnicamente superiore. A me l'XLR piace di più anche nella mera sostanza/praticità: il sistema a baionetta che ne assicura il perfetto agganciamento, la superficie di contatto più ampia (non avrai mai il problema - come negli RCA - di trovare connettori laschi), il fatto che nel groviglio di cavi che spesso campeggia dietro i nostri sistemi il funzionamento di trasmissione del segnale sia assicurato
quindi, ritornando alla ratio di cui sopra, che ovviamente latita (eufemismo) in campo hi-end: sbilanciati per elettronica consumer, bilanciati per hiend e PRO
Fabio Cottatellucci
Sì ma "XLR" (o "ITT-Cannon") non è sinonimo di "bilanciato", sono due cose diverse; il primo è un tipo di connettore (che può portare segnali bilanciati o meno), il secondo è un tipo di segnale.
Giusto per puntualizzare :classic_smile:
Fabio Cottatellucci
Il punto è che il collegamento XLR non serve solo a trasmettere un segnale bilanciato, quindi resistente ai disturbi, ma anche a conservare la massa flottante (cioè separata dalla massa telaio e distinta per ciascun canale) che, a livello circuitazione, ha una grande importanza.
Ad esempio, quando si collega il giradischi alle XLR di un pre phono realmente bilanciato, non c'è la resistenza ai disturbi perché non c'è segnale bilanciato, ma si conserva la preziosa massa flottante con cui esce il fonorivelatore, sulla quale sarà il pre phono a costruire (se progettato ad hoc) un segnale bilanciato in senso proprio da mandare al pre linea.
Venendo quindi alle affermazioni dei due amici qui sopra, potrebbero aver ragione entrambi: come dice aniroceppa, su un metro di distanza la insensibilità ai disturbi del bilanciato è spesso inutile; contemporaneamente, la conservazione della massa flottante potrebbe permettere a Eduardo di ascoltare meglio in bilanciato  che col collegamento normale (pant, pant... :classic_tongue:).
Aniroceppa
Nel raro caso di una connessione braccio pre totalmente bilanciata concordo.
Ma ce ne sono altri?
Fabio Cottatellucci
Come dicevo sopra, a meno che non ci sia qualcosa in mezzo, non esiste.
Preferisco il bilanciato per la maggiore silenziosità di fondo (eventuali ronzii) e per la costruzione  superiore dei circuiti bilanciati negli apparecchi che posseggo (tutti). Tra l'altro reputo molto più affidabili , a lvello di contatto, i connettori XLR.
QUELEDSASOL
Il segnale che esce dalle bobine dei fonorivelatori MC e' realmente bilanciato e usa la massa del braccio a completamento ,per cui la reiezione dei rumori di modo comune presi dal cavo e' di 60 db.
Fabio Cottatellucci
Che intendi per realmente bilanciato in questo caso?
