Fabio Cottatellucci Inviato 30 Maggio Inviato 30 Maggio 10 minuti fa, Paolo 62 ha scritto: Se tripolare uno potrebbe erroneamente credere di aver collegato l'ampli a terra e quindi di essere a regola. Più che a regola, al sicuro. Brutta situazione Paolo, pensa al mondo dell'usato. Quando si entra in contatto con una macchina sconosciuta, sempre meglio controllare con un tester se l'eventuale dente di terra della spina è in continuità elettrica con le parti accessibili del telaio e con le manopole (o con i loro perni, se queste sono di plastica).
Paolo 62 Inviato 30 Maggio Inviato 30 Maggio Questa è una regola prudenziale, ma che i costruttori non colleghino il dente di terra della IEC quando si deve fare è strano. 1
Fabio Cottatellucci Inviato 30 Maggio Inviato 30 Maggio @Paolo 62 ...dichiarando però che la macchina è a norma CE. Io credo che quell'ampli sia nato col connettore di terra collegato.
Gustavino Inviato 30 Maggio Inviato 30 Maggio 4 hours ago, Fabio Cottatellucci said: @Paolo 62 ...dichiarando però che la macchina è a norma CE. Io credo che quell'ampli sia nato col connettore di terra collegato. nel pre era collegata di sicuro ,per fare i test senza stampato a massa ronzava parecchio e gli rca sono su stampato separato ,difatto isolati non poteva prenderla altrove
Gustavino Inviato 30 Maggio Inviato 30 Maggio anche chi usa trafo isolamento dalla terra non si fugge
appecundria Inviato 31 Maggio Inviato 31 Maggio 2 ore fa, supermike ha scritto: secondo collegamento di un terminale di massa teso a migliorare l'esperienza sonora, Si hanno risultati molto migliori portando una gardenia appoggiata a ciascun orecchio, aggiunge colore e vivacità al suono. Mentre il mazzo di chiavi lasciato sul piano in marmo dell'ingresso Napoleone III, conferisce durezza e freddezza ai medio alti ma anche quel tono vintage che può piacere. 1 1
appecundria Inviato 31 Maggio Inviato 31 Maggio 2 ore fa, supermike ha scritto: ripulisce i disturbi della terra Bisogna proporlo alle Nazioni Unite. 1
Questo è un messaggio popolare. ago Inviato 31 Maggio Questo è un messaggio popolare. Inviato 31 Maggio 3 ore fa, supermike ha scritto: Io frequento diversi forum , tra cui uno dedicato alla caccia Insomma sei ...armato di buoni propositi. Magari mi sbaglio o mi illudo ma io mi immagino sempre gli altri forumer in pantofole amabilmente disponibili ad interloquire tra loro, fatico ad immaginarne qualcuno calzare .....scarponi da caccia : per me inciderebbe troppo sulla levità degli interventi. Per quanto riguarda la discussione , nata, ab imis, da una mia innocua sperimentazione fatta rispettando tutte le norme di sicurezza, senza manomettere minimamente l'unico apparecchio oggetto della prova non collegandolo o scollegandolo in maniera impropria, posso soltanto qui ribadire a tutti di non prendere sotto gamba gli aspetti essenziali sulla materia ben ricordati da @Fabio Cottatellucci data la loro importanza ai fini della incolumità personale. Saluti Luigi 4
supermike Inviato 1 Giugno Inviato 1 Giugno Il 31/05/2026 at 23:59, appecundria ha scritto: Bisogna proporlo alle Nazioni Unite. Io questo apparecchio di Vrel non l'ho provato e non m'interessa farlo ma siccome alcuni audiofili navigati come @alexis sostengono che funzioni, che ci sia almeno il beneficio del dubbio...
supermike Inviato 1 Giugno Inviato 1 Giugno 22 ore fa, ago ha scritto: posso soltanto qui ribadire a tutti di non prendere sotto gamba gli aspetti essenziali sulla materia ben ricordati da @Fabio Cottatellucci @ago Il problema è che in questa discussione si è poi parlato soltanto di quello, ovvero della sicurezza andando pesantemente off-topic quindi io vi lascio ben volentieri a questa noia...
