Cavo di alimentazione per Amplificatore
TopHi-End
@leosam ho capito, grazie.
Magari li collego ad un PC in ufficio e li faccio andare una settimana. Capisco che l'assorbimento non è lo stesso, ma almeno faccio in modo alternativo il lavoro "sporco".
Va benissimo,io ho manomesso la presa di un congelatore a pozzetto per fare il rodaggio dei cavi di alimentazione!
TopHi-End
Allora, oggi un breve confronto a tre a casa di un amico tra il Nexans, un Transparent (non ricordo il modello, ma non ho visto la scatoletta) e uno dei miei Klimo Improved.
In pratica tre impostazioni di suono piuttosto diverse. Ma dobbiamo considerare che il Nexans era partito da zero, mentre gli altri erano ampiamente rodati e collaudati.
L'impianto era già caldo perché il mio amico stava ascoltando e il DAC CEC, dal suono "old-style", era collegato alla presa elettrica col Transparent.
L'ascolto era particolarmente analogico e avvolgente, con una gamma acuta che sembrava non spiccatissima, ma godibile. Il basso era morbido e abbastanza composto.
Abbiamo poi collegato il Klimo. Siamo sulla falsa riga del precedente, ma con una media più in avanti e un basso meno presente, ma più veloce. La gamma acuta è un po' più viva del Transparent. Ma, ripeto, in certi frangenti potevano apparire abbastanza sovrapponibili.
Inserito il Nexans, ci siamo guardati col mio amico e abbiamo fatto la stessa osservazione: "ha un suono francese", ovvero aperto, cristallino, a tratti spinto, ma mai aspro. Quando abbiamo staccato il Klimo stavano suonando delle chitarre elettriche. Abbiamo messo in pausa, spento l'amplificatore e inserito il Nexans: adesso sembravano scolpite, dinamiche e, come da me affermato, più "crude".
Il rock sembrava più vivo e live, perdendo quella morbidezza dei due cavi precedenti, sembrava essersi liberato di qualcosa che lo frenava.
Con qualcuno dei tre il suono era perfetto? Vi rispondo in modo secco: no. Perché? come al solito la coperta è sempre corta.
A sto punto abbiamo messo da parte il Klimo e ci siamo concentrati sui due estremi.
Dopo un bel po' di cambia e scambia, con diversi generi musicali, io ho preferito il Nexans, perché più vivo e dinamico. Nella musica da camera sembrava di sentire l'anima dei violini e gli ottoni erano più materici e ariosi. Il mio amico, pur apprezzando il francese per il senso del ritmo e per la sua vivacità, ha preferito il suo Transparent, perché più pieno in gamma medio-bassa. Per me, però, l'americano, a confronto diretto, risultava un po' morbido e meno rifinito in gamma alta, per me fondamentale.
Cosa ne penso di tutto ciò?
Che se effettivamente il rodaggio, nel quale io non credo tantissimo, dovesse ancora migliorare, anche poco, la gamma medio-bassa del francese, credo che sarebbe un osso duro da battere.
Intanto, da lunedì lascio i due Nexans a cuocere per una settimana, e poi sentiremo nel prossimo weekend cosa ne uscirà fuori.
9 ore fa, TopHi-End ha scritto:
il Nexans
Salve, ma questi cavi si trovano anche terminati dalla fabbrica o bisogna per forza  farseli da se ?
Per la sorgente sarebbero indicati ?
Fanno pure i cavi di potenza ?
TopHi-End
Ciao Giuseppe, Nexans produce i conduttori in rame puro OFC ad Alta Conducibilità di tipo militare, da assemblare ad hoc. Io ho usato la geometria consigliata da @leosam.
Come ti ho scritto in privato, li ho realizzati e terminati ad hoc solo per i test (la curiosità è sempre tanta). Ma poi, probabilmente, li cederò. Perché ho già tanto di quel materiale (cavi di potenza, alimentazione, AES/EBU, USB, segnale, accessori vari, etc) che non so più nemmeno dove metterli. 😅
Mi ritrovo praticamente in tutto quello che hai scritto,pero' molto importanti sono anche i connettori,passando dai Viborg placcati oro ai Furutech FI-38 e 28 sempre placcati oro il suono non e' cambiato in dinamica e velocita' ma è migliorato in modo decisamente udibile in pienezza  corposita' e fluidità,un suono piu' materico a tutto tondo.Vedrai che con il rodaggio il suono cambierà in meglio,soprattutto nei cavi in rame con l'argento ho sempre sentito dei benefici con il passare delle ore,in verità i miei cavi hanno avuto delle piccole evoluzioni per almeno due mesi,anche se il grosso del miglioramento l'ho ottenuto dopo una decina di giorni per circa 50 ore totali.Ovviamente il rodaggio non puo' stravolgere un componente e trasformarlo da scarso a buono o viceversa,ma per conto mio una certa "maturazione" l'ho quasi sempre sentita.
TopHi-End
Ottimo!!!
Da domani staranno sotto rodaggio. 😉
Domani vado a Cernusco sul Naviglio a sentire questi cavi litz da un appassionato che ha le Serblin Ktema,pre finali e cd/sacd top di gamma Luxman,come cavi lui utilizza tutti i Faber's migliori per cui sara' un ascolto molto interessante un po' per tutto,poi tutta la cavetteria litz la portero' a casa mia per provarla nel mio impianto.Ovviamente questa persona molto gentile mi ha gia' anticipato le sue sensazioni e l'unica cosa che mi ha detto e' :"devi solo venire a sentire,cavi fantastici!!"
TopHi-End
Sii forte e non farti condizionare. :classic_biggrin:
Ovviamente, attendiamo un responso.
Il 28/06/2026 at 14:24, leosam ha scritto:
Alla fine il cavo migliore di alimentazione del mio impianto e' risultato uno autocostruito che se la gioca alla grande con il mio Shunyata Sigma V2 che ho sul preamplificatore.Ho usato una doppia mandata del cavo in foto giallo da 12awg sul neutro e la fase e sempre una doppia mandata di quello nero da 12awg sulla massa.I cavi sono di rame ofhc placcati in argento della francese Nexans e hanno le guaine in teflon e kapton e mylar,e li ho assemblati con uno schema elicoidale.Hanno una dinamica e una velocita' veramente da primato,in questo battono nettamente lo Shunyata,nel microcontrasto e nella raffinatezza non sono sicuramente inferiori al suddetto,cedevano solo qualcosa in naturalezza e pienezza.Avendo solo connettori Viborg in rame placcato oro ho deciso di provare a prendere una schuko fi38 e una iec fi28 sempre placcate oro,cosa vi devo dire,sul dac-streamer e sul pre questo cavo e' irrinunciabile e quindi sto seriamente pensando di vendere lo Shunyata,ora vorrei fare un altro cavo identico per farne una coppia e provarli sui mono,se andrà come penso alla fine tutti i miei cavi di alimentazione saranno fatti cosi,ovviamente mi toccherà cambiare tutti i connettori Viborg con i Furutech perché nella naturalezza e pienezza del suono i miglioramenti si sentono decisamente.I cavi in foto li ho presi da Electronicsurplus e quelli con guaina gialla li ho usati anche per i crossover e le connessioni interne dei woofer,rispetto agli Audiogears ags250 che avevo prima un deciso passo avanti.
0-9572b78e-600-Cavo-unipolare-AWG12-PTFE-teflon-nero-rame-OFHC-argentato-2micron-diffusori-audio.jpg
0-4356d3b3-600-Cavo-spaziale-1xAWG12-FEP-Teflon-Poliammide-Kapton-rame-OHFC-argentato-2micron.jpg
Ciao ho visitato il sito, e trovo solo il cavo giallo con quelle dimensioni il nero non lo trovo o forse non sono capace.
Mi confermi che hanno le stesse dimensioni? Grazie
TopHi-End
Alla fine il rodaggio del cavo di alimentazione Nexans da 2 metri è durato da lunedì mattina a venerdì in tarda mattinata. Quello da 1 metro non l'ho nemmeno collegato, se non per un rapido test di funzionamento di 15 minuti.
Verso le 15:30 sono iniziate le prime prove post rodaggio sempre su quello da 2 metri e sono terminate poco fa.
In linea di massima confermo quando indicato qualche post fa e confermo, anche da parte del mio amico, quanto affermato da @leosam.
In effetti, adesso, c'è come un maggiore senso di profondità. Non so come spiegarlo. Sarà che ha guadagnato ancora qualcosa in basso, sarà che si è rifinita un po' la gamma acuta, ma ci piace ancora di più.
Mi ritengo soddisfatto delle prove e dei test, soprattutto per la bellissima musica e le prestazioni complessive dell'impianto del mio amico; anche merito del contributo dato dai miei cavi di alimentazione che, dopo qualche combinazione, ha lasciato il Nexans sul DAC C.E.C., che ne rende più vivo il suono, e il Klimo Improved sul suo amplificatore MBL, che ne ha ammorbidito la gamma acuta, portando il tutto ad un bellissimo equilibrio.
TopHi-End
Ah, dimenticavo, finiti i test e le prove di ascolto, cederò i cavi Nexans (insieme ad altri).
Se qualcuno fosse interessato, se li ritrova terminati, belli da vedere, pronti da usare e quello da 2 metri quasi rodato.
Sara' un caso ma anche sul mio dac-streamer ho preferito il Nexans al Shunyata
