dariosch Inviato 20 Settembre Inviato 20 Settembre 43 minuti fa, samana ha scritto: I Supra sono con me da parecchi anni, mi andava di fare un rinnovamento. Poi credo che il valore del Supra Lorad non sia allineato, come valore, al resto dell’impianto. Questo non significa automaticamente che vada male. Prova con degli Oyaide Across 3000 https://www.audiophonics.fr/en/cables-hautparleur-conducteurs/oyaide-across-3000-speaker-cable-102ssc-copper-2x-28mm-o92mm-p-12621.html?srsltid=AU7gw4W5C8dk7MpIABlsfcP94BmAJXH0hBDSF4UzClkh0-D0FKUbWdU-
dariosch Inviato 20 Settembre Inviato 20 Settembre 44 minuti fa, Lepidus ha scritto: Come è costituito il tuo impianto? E' scritto in prima pagina, il 3D è suo. 1
samana Inviato 20 Settembre Autore Inviato 20 Settembre 36 minuti fa, dariosch ha scritto: Prova con degli Oyaide Across 3000 Ti ringrazio ma i cavi di potenza li ho gia’ sostituiti un anno fa circa con dei Qed.
dariosch Inviato 20 Settembre Inviato 20 Settembre 7 minuti fa, samana ha scritto: Ti ringrazio ma i cavi di potenza li ho gia’ sostituiti un anno fa circa con dei Qed. E sostituiscili di nuovo Si scherza, eh. Provenivo proprio dai Qed XT25 e Golden Anniversary.
Lepidus Inviato 20 Settembre Inviato 20 Settembre 2 ore fa, dariosch ha scritto: E sostituiscili di nuovo Si scherza, eh. Provenivo proprio dai Qed XT25 e Golden Anniversary. Per me e per quel che costa il qed xt25 nella sua categoria di prezzo è un bel cavo.
salvatore66 Inviato 21 Settembre Inviato 21 Settembre Un buon cavo di alimentazione e' il wireworld stratus 7, lineare corposo e neutro, cioè non ambrato non brillante e molto musicale. Qualche forumers lo trova un po' scuro da me e' neutro più sul chiaro. Certo non e' un cavo brillante avendo gli acuti leggerissimamente sfussati quel giusto per non renderli brillanti. 1
Armando Sanna Inviato 22 Settembre Inviato 22 Settembre 15 ore fa, salvatore66 ha scritto: Un buon cavo di alimentazione e' il wireworld stratus 7, lineare corposo e neutro, cioè non ambrato non brillante e molto musicale. Nella ia personale classifica ritengo il costruttore Wireworld quello con il migliore rapporto qualità/prezzo, ovviamente a qualcuno non piace come propone il suono, ma non si può avere tutto dalla vita . Altri 2 costruttori con un'ottimo rapporto Q/P sono, a mio avviso, Nanotec e Oyaide entrambi giapponesi non molto diffusi nel nostro ambiente ma dal suono veramente equilibrato e che vira verso il colori caldi senza perdere definizione. Il mio riferimento oramai costa molto sul mercato ,sia nuovo che usato, Kimber Kable serie KS ... 1
Il_drugo Inviato 22 Settembre Inviato 22 Settembre Per me, se parliamo di rapporto / qualità prezzo, difficile fare meglio del Neutral Cable Eclipse che tra l'altro è pure terminato con spine Furutech. Ha un suono molto organico, musicale e dinamico.
Lepidus Inviato 22 Settembre Inviato 22 Settembre Mi hanno parlato molto bene del BCD PC2 Alimentazione se ne ho la possibilità me ne assemblo uno e’ stato preferito al Qed di alimentazione.
fabbe Inviato 23 Settembre Inviato 23 Settembre Il 21/09/2026 at 17:56, salvatore66 ha scritto: Un buon cavo di alimentazione e' il wireworld stratus 7, lineare corposo e neutro, cioè non ambrato non brillante e molto musicale. Qualche forumers lo trova un po' scuro da me e' neutro più sul chiaro. Certo non e' un cavo brillante avendo gli acuti leggerissimamente sfussati quel giusto per non renderli brillanti. Chiedo da ignorante in materia. Ma come può un cavo di alimentazione che trasporta 50hz avere tutte queste sfumature di tonalità. Avrei attribuito questo ai cavi di potenza che trasportano tutte le frequenze audio. 1
dariosch Inviato 23 Settembre Inviato 23 Settembre Il 22/09/2026 at 18:11, Lepidus ha scritto: Mi hanno parlato molto bene del BCD PC2 Alimentazione se ne ho la possibilità me ne assemblo uno e’ stato preferito al Qed di alimentazione. Dipende forse dal contesto e set-up... Il BCD è schermato. Boh, io ho preferito il QED XT3 ad un Furutech TCS 021 schermato. Adesso ho preso qualcosa di "simile" (non schermato) al QED, cioè un Kimber kable PK14, ma ancora devo provarlo.
Armando Sanna Inviato 24 Settembre Inviato 24 Settembre 8 ore fa, dariosch ha scritto: un Kimber kable PK14, ma ancora devo provarlo. Bravo ! poi ci fai sapere come va nel tuo impianto e a che cosa lo hai collegato . grazie
ferroattivo Inviato 24 Settembre Inviato 24 Settembre 13 ore fa, fabbe ha scritto: Chiedo da ignorante in materia. Ma come può un cavo di alimentazione che trasporta 50hz avere tutte queste sfumature di tonalità. Avrei attribuito questo ai cavi di potenza che trasportano tutte le frequenze audio. I cavi di alimentazione sono quelli nell'impianto apportano le maggiori influenze sul suono , per avere il massimo è necessario che tutto il percorso elettrico sia ben curato e che ci sia continuità : linea dedicata, ciabatta di qualità, presa a muro, dove è possibile IEC di qualità a bordo delle apparecchiature + fusibile hifi. Quando hai queste condizioni, senti con maggiore evidenza le varie caratteristiche che trasmette un cavo di alimentazione, da non sottovalutare anche i cavi di alimentazione fai da te acquistati a metro. 1
dariosch Inviato 24 Settembre Inviato 24 Settembre 5 ore fa, ferroattivo ha scritto: I cavi di alimentazione sono quelli nell'impianto apportano le maggiori influenze sul suono , per avere il massimo è necessario che tutto il percorso elettrico sia ben curato e che ci sia continuità : linea dedicata, Secondo me la linea dedicata è la prima cosa da fare. Specie in impianti vecchi, non immaginate che orrori potrebbero esserci. Esempio, da me non arrivava un cavo di terra inoltre aprendo tutte le scatole e prese, giunzioni varie con il nastro isolante, cambi di sezione e varie... Ho risistemato tutto con morsetti a serraggio indiretto, ed ho messo dei cavi diretti nella "mia" presa, ovviamente portandogli anche la terra. 1
audio2 Inviato 24 Settembre Inviato 24 Settembre 19 ore fa, fabbe ha scritto: come può un cavo di alimentazione che trasporta 50hz avere tutte queste sfumature di tonalità può, i motivi tecnici possono essere vari intanto con un' alimentazione fatta veramente come si deve questi effetti si sentono meno, e se il cavo fosse direttamente saldato sull' apparecchio meglio ancora, ma poi hai minore flessibilità operativa. con la maggior parte delle alimentazioni, che sono solo quello che serve e stop, variazioni di induttanza, capacità e resistenza del cavo assieme al tipo di schermatura producono variazioni non piccole e che si sentono. poi se ci aggiungi che magari non lo fanno in misura eguale a tutte le frequenze ottieni il risultato finale.
