salvatore66 Inviato 19 Settembre Inviato 19 Settembre 16 ore fa, samana ha scritto: Alla fine ho preso un Ricable Magnus mk2. I cavi di segnale di questa ditta mi hanno fatto una ottima impressione dunque l’acquisto e’ venuto quasi di conseguenza. Vedremo se fara’ meglio del Supra. Grazie a tutti. Pure a me il supra non sembra gran che non e' molto aperto e anche poco estaso in alto. 1
samana Inviato 19 Settembre Autore Inviato 19 Settembre 2 ore fa, dariosch ha scritto: Ci farai sapere come andrà il cambio. Io avevo adocchiato i Ricable ma di potenza, ma era solo un pensiero... Certo, non manchero’. Siamo qui per questo, dopo tutto.
Lepidus Inviato 19 Settembre Inviato 19 Settembre 1 minuto fa, samana ha scritto: Certo, non manchero’. Siamo qui per questo, dopo tutto. Hai detto che il tuo Supra è li da diversi anni, giusto una curiosità, ma solo se lo hai assemblato tu, prova ad aprirlo e vedi come solo messi i conduttori del cavo.
samana Inviato 19 Settembre Autore Inviato 19 Settembre 10 minuti fa, Lepidus ha scritto: Hai detto che il tuo Supra è li da diversi anni, giusto una curiosità, ma solo se lo hai assemblato tu, prova ad aprirlo e vedi come solo messi i conduttori del cavo. No non l’ho assemblato io, l’ho preso gia’ finito da Audioteka.
Lepidus Inviato 19 Settembre Inviato 19 Settembre 12 minuti fa, samana ha scritto: No non l’ho assemblato io, l’ho preso gia’ finito da Audioteka. Lo hanno assemblato loro o è termiato originale dalla Supra? se lo hanno assemblato loro vedi come si presenta il rame stagnato "potrebbe " essersi ossidato.
samana Inviato 19 Settembre Autore Inviato 19 Settembre 14 minuti fa, Lepidus ha scritto: Lo hanno assemblato loro o è termiato originale dalla Supra? se lo hanno assemblato loro vedi come si presenta il rame stagnato "potrebbe " essersi ossidato. Ricordo che era un prodotto finito dalla Supra. Quando arrivera’ il sostituto faro’ la verifica che dici. Basta smontare le terminazioni giusto?
Lepidus Inviato 19 Settembre Inviato 19 Settembre 6 minuti fa, samana ha scritto: Ricordo che era un prodotto finito dalla Supra. Quando arrivera’ il sostituto faro’ la verifica che dici. Basta smontare le terminazioni giusto? Giusto, anni fa avevo cablato tutto l'impianto con dei cavi di alimentazione Supra rondo, un giorno controllando ho trovato il cavo stagnato ossidato e li ho sostituiti con altro. Questione di principio. SUPRA Rondo 4x2.5 Cavo per Diffusori Acustici a metraggio | Rame OFC 5N stagnato | Sezione: 4x2.5mmq | Dimensione: 9mm
Suonatore Inviato 19 Settembre Inviato 19 Settembre 20 minuti fa, Lepidus ha scritto: Giusto, anni fa avevo cablato tutto l'impianto con dei cavi di alimentazione Supra rondo Quindi è la versione per alimentazione (230V ac) giusto? Perché dopo hai citato quello di potenza? Grazie
audio2 Inviato 19 Settembre Inviato 19 Settembre io per dire ho appena sistemato dei cavi di ali ( storia lunga, abbiamo riposizionato la sala ) e su uno assemblato in casa sulla iec c'era la vite dello spinotto della fase allentato, anche se faceva ancora contatto. per questo in genere costi permettendo preferisco i terminati di fabbrica. tutto pressato e non si muove più niente. 1
Lepidus Inviato 19 Settembre Inviato 19 Settembre 7 ore fa, Suonatore ha scritto: Quindi è la versione per alimentazione (230V ac) giusto? Perché dopo hai citato quello di potenza? Grazie Di Supra ho avuto i cavi di alimentazione, due modelli di cavi di potenza e uno di segnale, quello di segnale era il migliore.
samana Inviato 20 Settembre Autore Inviato 20 Settembre 21 ore fa, Lepidus ha scritto: Giusto, anni fa avevo cablato tutto l'impianto con dei cavi di alimentazione Supra rondo, un giorno controllando ho trovato il cavo stagnato ossidato e li ho sostituiti con altro. Questione di principio. Non sono sicuro di aver capito bene. Imputi alla ditta il fatto che il cavo fosse ossidato? Non potrebbe essersi deteriorato in seguito, magari per umidita’ o altro. O reputi che il materiale utilizzato da Supra sia scadente e piu’ facile a rivinarsi nel tempo? Inoltre, un cavo ossidato non lo si dovrebbe avvertire al suono dell’impianto ? P.S. Ho anche dei cavi di potenza di Supra, i ply 3.4. Sono con me da parecchi anni e sono ancora perfetti nonostante li abbia utilizzati sempre senza terminazioni.
Lepidus Inviato 20 Settembre Inviato 20 Settembre 33 minuti fa, samana ha scritto: Non sono sicuro di aver capito bene. Imputi alla ditta il fatto che il cavo fosse ossidato? Non potrebbe essersi deteriorato in seguito, magari per umidita’ o altro. O reputi che il materiale utilizzato da Supra sia scadente e piu’ facile a rivinarsi nel tempo? Inoltre, un cavo ossidato non lo si dovrebbe avvertire al suono dell’impianto ? P.S. Ho anche dei cavi di potenza di Supra, i ply 3.4. Sono con me da parecchi anni e sono ancora perfetti nonostante li abbia utilizzati sempre senza terminazioni. La migliore terminazione per un cavo di potenza è quella che non c'è. Io parlo per la "mia" di esperienza personale sul cavo Supra di alimentazione autocostruito. Ps. se sei soddisfatto dei tuoi cavi perchè chiedi informazioni su cosa e su che marchi sostituirli?
samana Inviato 20 Settembre Autore Inviato 20 Settembre 14 minuti fa, Lepidus ha scritto: se sei soddisfatto dei tuoi cavi perchè chiedi informazioni su cosa e su che marchi sostituirli? I Supra sono con me da parecchi anni, mi andava di fare un rinnovamento. Poi credo che il valore del Supra Lorad non sia allineato, come valore, al resto dell’impianto. Questo non significa automaticamente che vada male.
Lepidus Inviato 20 Settembre Inviato 20 Settembre 1 minuto fa, samana ha scritto: I Supra sono con me da parecchi anni, mi andava di fare un rinnovamento. Poi credo che il valore del Supra Lorad non sia allineato, come valore, al resto dell’impianto. Questo non significa automaticamente che vada male. Come è costituito il tuo impianto?
Lepidus Inviato 20 Settembre Inviato 20 Settembre Adesso, Lepidus ha scritto: Come è costituito il tuo impianto? scrivilo in privato per non andare ot grazie
