Cavo di alimentazione per Amplificatore
1 ora fa, Il_drugo ha scritto:
Neutral Cable Eclipse.
Interessante.
Armando Sanna
Il 21/06/2026 at 09:50, samana ha scritto:
Attualmente l’ampli viene alimentato da un Supra Lorad 2.5 mk2.
Penso che con 300€ o poco piu’ si possa migliorare.
Mi manca solo un parametro abbastanza importante per indicarti un cavo che ho in uso, che lunghezza ti serve ?
1 m    Su ordinazione 394 €
1,5 m Su ordinazione 515 €
2 m   Su ordinazione 630 €
3 m.  Su ordinazione 866 €
Armando Sanna
@samana
wireworld Electra 10 , che ho nel mio impianto tra la multi presa Audioquest Niagara 1200 e la presa a muro .
Lo ritengo un cavo dal buon rapporto qualità/prezzo/ costruzione per la descrizione del suo suono puoi trovare diversi pareri nel topic cavi Wireworld…
TopHi-End
6 ore fa, samana ha scritto:
Si parla assai bene dei Naotech. Li Conosci ?
Certamente.
Ho avuto sia il 3003 che il 3001. Due cavi praticamente opposti.
Il piccolo 3003 più tendente al suono morbido e non esteso. Il 3001, ovvero il fratello maggiore, invece, ha un suono asciutto e spostato sulla medio-alta.
Non mi sono piaciuti.
widemediaphotography
Tolte le terminazioni, che immagino essere uguali indipendentemente dalla lunghezza del cavo é facile ricavare che il cavo libero  richiede ben 266€/m,  a cui aggiungere connettori  e mano d'opera (€128); in genere queste componenti costano più  del cavo libero. Sarebbe pertanto interessante comprendere come é realizzato perché, ad occhio e croce, pare essere un comunissimo 3 poli di modesta sezione, e pertanto nessuna meraviglia se i risultati vengono da molti equiparati a quelli  un normale cavo pc.
Un mio conoscente millanta una notevole estensione della gamma alta con l'uso di questo cavo. Mi chiedo come sia possibile visto che a 60anni il filtro naturale  delle sue orecchie taglia tutto quello sopra i 12Khz; altro che estensione di gamma!
quanto incide la qualità delle terminazioni su un cavo?
Conviene sempre prenderlo terminato dal costruttore, invece di prenderlo al metro e poi farlo terminare?
Parecchio.
Conta più del cavo, a meno di errori,  di proporzionamento.
Ricordo, ad esempio, che a 50Hz la penetrazione della corrente nel rame vale ben 9mm, e che le strategie/soluzioni efficaci di riduzione degli effetti EMI/RFI non passano attraverso geometrie fantasiose.
Zavfino the Legion... Ottimo cavo, impostazione tutto sommato neutra. Rimani in budget. Io lo uso sul mio I30.
Se vuoi provare Ricable, prendi il Dedalus (quello arancione), ma nuovo costicchia...
Non lo conoscevo, sembra essere un buon cavo e rientrerebbe nella somma che mi sono imposto di non superare.
Il Ricable sino ad ora e’ quello che mi convince di piu’. Ma il Magnus.
Wireworld pare mettano in evidenza la gamma medio alta, cio’ che per me e’ un vero incubo.
Neutral Cable Eclipse interessante pure lui ma inizia a costare troppo.
Vediamo un attimino…
jakob1965
Sul Sugden ho questo e  mi pare vada bene rispetto al wireworld electra 7 che metto sull'altro ampli e i vari powercord Vovox initio che ho:
Nordost Blue Heaven 3 Power Cord 1,5 Mt
Cavi alimentazione
€ 425
Per me completo e morbido
Sonicrage
Tutti i lunedì mattina sul loro sito caricano dei cavi usati che i loro clienti danno in permuta per acquistare un modello superiore.
Il prezzo è la metà esatta del nuovo, prima o poi ti capita di sicuro anche un cavo di alimentazione.
Il nuovo cavo lo vorrei mettere sull’ampli che e’ un Am Audio M100 (al quale altermo il Synthesis Roma 510ac).
Di conseguenza sarebbero da scartare cavi che ammorbidiscano ulteriormente il suono.
Questo in teoria ovviamente, poiche’ una prova sul campo potrebbe ribaltare tutto.
Prova che non posso sostenere.
