Cavo di alimentazione per Amplificatore
TopHi-End
@leosam un tubo sarebbe una buona soluzione, anche per distanziare un po' i conduttori, almeno per quanto possibile. Ricordiamoci che l'aria è il miglior isolante in assoluto.
Vorrei comunque realizzarlo, ma mi frena molto il costo dei connettori Furutech che, seppur io non creda molto in schuko e IEC, da quanto leggo sulle varie recensioni e pareri, possono apportare un miglioramento significativo.
Ma la qualità dei materiali, in questo campo, fa la differenza e sicuramente Furutech, in questo senso, non è l'ultima arrivata.
@TopHi-End
Magari un giorno se mi viene l'ispirazione provo a mettere al centro un tubo di gomma per l'aria,ho visto che lo usa anche la Neutral Cable sui Fascino di potenza che ho sezionato e puo' essere un buona soluzione.I connettori Viborg sono buoni ma devo dire che questi Furutech sulle medio alte sono piu' naturali e la musica "scorre" con maggiore fluidità,mentre sui bassi praticamente non trovo differenze.Mi sono dimenticato di dire che non ho usato nessuno schermo e non ho nemmeno mai provato ad usarlo,anche qui sarebbe interessante provare una calza in rame, ma per fortuna da me non ho particolari problemi di interferenze e tutti i cavi di alimentazione cerco di tenerli il piu' distanziati possibile dagli altri.Del resto non vorrei snaturare in qualche modo quello splendido equilibrio che ho trovato adesso,oltre alla dinamica e velocita' veramente da paura questo cavo ha un'analisi precisissima e chirurgica, mi fa' sentire le trame sottostanti che gli altri cavi che ho,o sono appena percepibili,ma in modo confuso e approssimativo (Shunyata Sigma),o non sento affatto (Neotech Nep-3200G)e altri cavi come l'Acoustic Revive 8800,Neutral Cable Fascino Improved e un'altro cavo DIY non fatto da me.Per fare solo un piccolo esempio con il brano le rondini di Dalla all'inizio si sentono delle campane,quello che sembra un ruscello e poi tre mini colpetti,con questo cavo sento le campane in modo evidentissimo,lo scorrimento delle acque del ruscello con maggiore definizione e precisione e i tre colpi assomigliano in modo esagerato ad un vecchio maglio che percuote il ferro,e le rondini sembra che mi volino intorno alla testa con quel garrire veramente realistico e incisivo,e le percussioni nei brani di Angela Brown??!!Letteralmente delle fucilate che mi attaccano ancora di piu' al divano e che mi fanno sentire distintamente e fisicamente lo spostamento e i vuoti d'aria.
salvatore66
@leosam E se volessi usare un buon cavo ofc o simile ma non pcocc ma Senza argento? Quale mi consiglieresti? Sempre per realizzare la stessa filosofia di cavo. Grazie
TopHi-End
Spero anche non in senso negativo, ovvero radiografante e asciutto.
@TopHi-End
Per fortuna non hanno questo effetto collaterale,anzi, evidenziando e portando a galla maggiori informazioni il suono diventa piu' ricco e scolpito e la musicalita' generale ne beneficia maggiormente.
@salvatore66
In effetti senza argento e' difficile trovarli,su Electronicsurplus o sono argentati o stagnati,su Audiophonics uguale a parte i Neotech upocc ma troppo costosi per fare questo cavo.All'interno della mia ciabatta ho usato gli Elecaudio in rame occ da 2,5mm2, non hanno la placcatura e hanno un prezzo onesto,fossi in te userei questi.
TopHi-End
@leosam alla fine ho preso il tuo stesso materiale per realizzare il medesimo cavo, anche se come connettori ne utilizzerò degli altri.
Visto che c'ero, ho preso anche altre cose, così passerò qualche oretta durante le ferie a realizzarmi vari cavi e facendo dei test.
Di solito acquisto il materiale altrove per fare i miei esperimenti, ma ho voluto dare una possibilità a questo sito.
Sono curioso dei risultati.
TopHi-End
@leosam Ciao Leo, mi dovrebbe arrivare il materiale a breve. Toglimi una curiosità, anche se non credo moltissimo nel rodaggio: hai notato variazioni del cavo di alimentazione durante il trascorrere delle ore?
Ti ringrazio.
@TopHi-End
Qualcosa cambia nel cavo dopo almeno una decina di ore,poi non so se sia dovuto piu' ad eventuali connettori nuovi o al cavo stesso,o molto piu' probabilmente ad entrambi,con i Viborg c'e' voluto piu' tempo mentre con i Furutech piu' o meno le ore che ho detto.La grande dinamica, velocità e la scultura dei bassi si sentono fin dall'inizio e rimangono pressoché invariati,mentre le medio alte, soprattutto con i sintetizzatori le chitarre elettriche e i violini,ogni tanto si sente qualche apertura o fastidio di troppo,con il passare delle ore e con gli stessi brani  poi tutto rientra e la fluidità e naturalezza diventano di assoluto rilievo.
@samana Ho acquistato questo cavo a metro e creato cavi per diversi componenti. Va benissimo e si spende il giusto. L'impianto suona bene senza che ci metta del suo. Perfetto...
@fabbe
Apprezzo il tuo ottimo consiglio ma preferirei prendere un cavo gia’ terminato di fabbrica.
@samana a differenza di un cavo di segnale o di potenza l'assemblaggio è  molto facile. Ho acquistato prese Viborg in rame et voilà! Minima spesa massima resa.
ps. Tronchesina e cacciavite. Nessuna saldatura....
Sonicrage
Anch'io ho fatto come te, ma con dei cavi Acrolink 7n-PC4020 CB Leggenda e Acrolink 7n-PC4030 CB Leggenda, usando sempre connettori Viborg.
L'assemblaggio è davvero alla portata di chiunque.
Certo, i cavi terminati dal produttore sarebbero preferibili, ma nel mio caso la differenza di prezzo era consistente.
widemediaphotography
Volevo semplicemente segnalare che in questi giorni sto eseguendo  alcune  prove con uno dei miei amplificatori: il Topping LA90D, che come troverete in rete è forse l'amplificatore con le migliori misure mai registrate, o giù di lì. Ho pensato che sará merito del cavo di alimentazione o dell'alimentatore. Che delusione invece quando ho verificato per bene che il cavo di rete 230V è un banalissimo 2x0.75mmq dal costo di 1 euro e quello di bassa tensione un DIN 3 poli da 18  AWG, da 2 euro. L'alimentatore infine è  solamente uno switching 4A da 64V!
Sará dunque merito della tecnologia aliena utilizzata da Topping...
Chi ha una spiegazione plausibile con un minimo di fondamento ingegneristico?
Mighty Quinn
Io
Non proprio ingegneristico ma forse anche si
In ogni caso tecnicamente valido
Chi sente il suono dei cavi di alimentazione lo sente perché se lo inventa nella propria testa
E pur forse un alcuni casi sospettando come stanno le cose si rifiuta di confrontarsi con la realtà perché è più bello giocare
