RCF Mytho 1 tweeter alcune considerazioni
@bic196060 ciao, questa mattina ho sistemato le cupole dei Twitter. Grazie mille per i consigli 👍
Purtroppo ho perso il tuo numero di telefono, se hai ancora il mio quando vuoi telefona .
Grazie 😎👍
Grazie 😎👍
ciao, mi sa che anche io ho perso il tuo, se vuoi scrivimi in privato
13 ore fa, zigirmato ha scritto:
@bic196060 volevo solo ringraziarti per il consiglio 👍
Figurati mi fa piacere essere stato utile ☺️
Discopersempre2
Il 05/07/2026 at 18:29, bic196060 ha scritto:
Guarda è semplice, basta il cacciavite e un minimo di manualità.
Sviti le 4 viti più esterne che tengono il tweeter alla cassa, poi per estrarre il tweeter puoi spingere dal foro posteriore del reflex che è proprio dietro al magnete. Una volta sollevato dal diffusore, stacchi i cavi che sono collegato con faston, niente saldatore. Ora hai il tweeter in mano. Sviti le 4 viti interne sulla flangia, che tengono la flangia al magnete e sollevi la flangia. Rimarrà la cupola appoggiata al magnete con i suoi braccini in plastica che hanno i faston, e vedi che ci sono due buchini nella flangia in plastica in cui si infilano gli inviti del magnete incastrandosi, che obbliga alla corretta centratura della bobina nel traferro. Delicatamente con un cacciavite piatto sblocca i due piccoli incastri e poi sollevi la cupola tenendola parallela al magnete. Rimane il magnete nudo col suo traferro e in mano la cupola del tweeter. Pulisci il magnete dai residui e ci incolli un feltrino opportunamente ritagliato. Poi rimonti il tutto.
Più facile a farlo che a dirlo.
Sarà....ma io, solo a leggere come fare, m' è venuta un' ansia che mi so' preso 20 gocce di EN🤪.
:classic_biggrin:
@bic196060 rileggendo con calma la discussione ho capito che intervenire sulla spugna posteriore della cupola (ormai sicuramente disintegrata) è una cosa molto facile, l'hai descritta benissimo, mi sembrava più complicata. Mi chiedo però, avendo anche io le cupole dei tweeter leggermente corrugate ma non ammaccate, se rispristinare lo smorzatore posteriore alla cupola - anche io metterei un feltrino - cambi sensibilmente la resa sonora o se le corrugazioni della cupola renderebbero vano questo intervento...
Capisco bene cosa intendi, io le ho ascoltate per anni senza intervenire.
Io poi, quando mi sono deciso, ho sia inserito il feltrino che cambiata la cupola (la mia era rimasta decisamente segnata) e ritengo che il risultato sia udibile. L'aggiunta del feltrino di smorzamento dietro la cupola sicuramente non peggiora, ed è sempre reversibile, per cui lo consiglio senza remore.
  • 1 mese dopo...
scusate, leggo solo ora questa discussione,
solo per dire che io posseggo le Mytho Monitor, quelle da studio e attive,
in pressofusione di alluminio.
non sono economiche,e in passato ho avuto monitor molto più eclatanti, come fama.
sono un grosso 2 vie, e hanno un basso incredibile. sarei curioso di ascoltare quelle da 6 pollici, per sentire il suo medio..
Massimo
