senek65 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 2 ore fa, appecundria ha scritto: Quando le vedo sugli Appennini tra Campania, Basilicata e Puglia, sparse tra i campi di grano, mi piacciono molto. Nel primi anni 90 quando le vidi in Danimarca rimasi davvero affascinato. Tra l'altro laggiù le fattorie ne avevano una, di dimensioni ridotte, personale.
ferrocsm Inviato 15 Luglio Autore Inviato 15 Luglio 1 ora fa, appecundria ha scritto: sono stato a Bobbio e monte Penice Non credo che tu sia passato per le mie colline, probabilmente sarai uscito dalla A1 a Piacenza direzione Bobbio, se fossi passato dalla A15 l'avresti allungata notevolmente e avresti dovuto non più transitare dal passo Cento Croci ma dal passo del Tomarlo per raggiungere Bobbio. La provincia di Piacenza in questo parco eolico (se si farà) è toccata marginalmente solo con il comune di Morfasso, mentre in quella parmense sono ben otto i comuni interessati che stanno protestando. Quindi Bruno il prossimo giro fallo dal Cento Croci e da lì svalica in Liguria te lo consiglio vivamente, se poi sei un centauro la gita te la godi molto di più che in auto, ma mi raccomando la prudenza, dato che presumo tu non abbia dimestichezza con i passi appenninici fatti di strade strette, curve e tornanti che rintronano un napoletano di costiera Perdinci preso dalla fretta sbagliai, il passo del Tomarlo unisce le provincie di Parma non con quelle piacentine, ma sempre con le liguri, quello che invece collega Parma con Piacenza è il passo dello Zovallo, chiedo scusa e rettifico. 1
esoteria Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 2 ore fa, briandinazareth ha scritto: ma non è vero però... queste sono obiezioni senza molto fondamento, compresa quella dell'olio... no no vai tranquillo nazareno, nel tuo mondo fatato le pale eoliche non inquinano e i rotori li fanno girare a secco le marmotte intanto che incartano la cioccolata, per l'immagine del basamento (di una sola pala si intende) ti è già stato mostrato da@audio2 https://www.mobil.it/it-it/products-by-application/turbine-eoliche 1
briandinazareth Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 9 minuti fa, esoteria ha scritto: no no vai tranquillo nazareno, nel tuo mondo fatato le pale eoliche non inquinano e i rotori li fanno girare a secco le marmotte intanto che incartano la cioccolata, per l'immagine del basamento (di una sola pala si intende) ti è già stato mostrato da@audio2 e questo in che modo sarebbe minimamente rilevante rispetto alla quantità di olii e carburanti bruciati? cosa che ovviamente non accade nelle pale eoliche (tra l'altro quelle di ultima generazione ne usano pure meno) 9 minuti fa, audio2 ha scritto: bisogna capirli, 'so ancora ragazzi non si rendono conto. l'ignoranza del maniscalco emerge in tutto il suo splendore quando si parla di argomenti ideologicamente ostili
audio2 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio si certo come no. da dove lo estrai il ferro e la bauxite che serve per quella roba li e cosa comporta lavorarli, trasformarli e consegnarli più volte nelle diverse destinazioni. ce l' hai presente un cementifico come funziona e cosa ci buttano dentro, che non è quello che trovi scritto su wiki. se uno vuole la soluzione eco di sostanza e non di facciata non è certo così che si risolve. ovvio che altrimenti bisognerebbe ripensare al funzionamento della società nel suo complesso e a tutta l' articolazione dei meccanismi economici, ergo avanti con le soluzioni farlocche, come i cappotti per le case e quant' altro.
wow Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 3 ore fa, mozarteum ha scritto: La pianura padana secondo me e’ sito ideale. Per far girare le palle ci vuole il vento
briandinazareth Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 6 minuti fa, audio2 ha scritto: si certo come no. da dove lo estrai il ferro e la bauxite che serve per quella roba li e cosa comporta lavorarli, trasformarli e consegnarli più volte nelle diverse destinazioni. ce l' hai presente un cementifico come funziona e cosa ci buttano dentro, che non è quello che trovi scritto su wiki. se uno vuole la soluzione eco di sostanza e non di facciata non è certo così che si risolve. ovvio che altrimenti bisognerebbe ripensare al funzionamento della società nel suo complesso e a tutta l' articolazione dei meccanismi economici, ergo avanti con le soluzioni farlocche, come i cappotti per le case e quant' altro. il problema è che tu non hai minimamente idea degli ordini di grandezza dei quali parlia,o. non immagini neppure cosa sia la produzione elettriche da combustione fossile, così come le conseguenze sulla salute e sull'ambiente. anche se non considerassimo la co2. e mentre i maniscalchi inventano complotti assurdi per i quali le rinnovabili sarebbero peggio del carbone, in tutto il mondo stanno concertendo la produzione in modo massiccio, rendendosi nel contempo molto più indipendenti dai produttori di combustibili fossili... che non è una cosa da poco. ma tanto siamo sempre alle solite: il passatismo che fa ignorare quello che c'è, anche se molto peggiore, e la paura di qualunque cosa che sia nuova...
UpTo11 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 11 minuti fa, audio2 ha scritto: si certo come no. da dove lo estrai il ferro e la bauxite che serve per quella roba li e cosa comporta lavorarli, trasformarli e consegnarli più volte nelle diverse destinazioni. ce l' hai presente un cementifico come funziona e cosa ci buttano dentro Tutte cose che adesso invece non si fanno. Ah già, dimenticavo, il discorso ovviamente non vale se si parla del ponte delle meraviglie.
wow Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 2 ore fa, audio2 ha scritto: questo il basamento di una pala eolica. prima c'era la terra e dopo salagadula, magicabula, bibbidi-bobbidi-bu la terra non c'è più. per la scala fate caso all' omino in alto a sinistra. poi va tutto riempito di cemento che resterà li nei secoli dei secoli amen. Una bella centrale a carbone avrebbe meno impatto, e poi sta fissa dell'energia gratuita o quasi ha stufato 1
indifd Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 16 minuti fa, audio2 ha scritto: ergo avanti Le pale eoliche (nulla contro da parte mia NB) come i pannelli solari servono per alimentare i mega data center necessari a far usare Gemini & C. per ricerche del c***** (di dubbia utilità ) da parte di milioni di utenti in buona parte ecologisti preoccupati per le emissioni carboniche e il surriscaldamento, data center che hanno bisogno quasi di più acqua di una centrale nucleare Però sai che figata chiedere alla tua AI se dovremo piantare le palme da dattero in pianura padana la prossima generazione Vedi cosa sta già succedendo in Olanda , hanno fatto chiudere molte stalle per le emissioni carboniche e poi ora hanno progetti per data center che consumano come una piccola cittadina
audio2 Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio si ma infatti. l' unica cosa che conta è il pil. per quello anche il pilu, ma inquina di meno quindi va bene.
ferrocsm Inviato 15 Luglio Autore Inviato 15 Luglio @indifd ma davvero tu pensi che mettendo quattro faccine (a proposito sgancia 120 euro all'amministratore solo per il tuo post appena sopra) tu possa far passare tutte le belinate che ti frullano in testa? Anzi no, siccome hai fatto un'aggiunta l'importo e salito a 180 euro. 1
briandinazareth Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio hanno trovato la uova scusa per non cambiare nulla e non fare niente per migliorare la produzione di energia... adesso è la AI. ogni giorno se ne inventano una.
