Upgrade da Sonnet Morpheus
shastasheen
Amo la sua timbrica e la sua impostazione sonora ma mi chiedo se si possa avere di più in termini di soundstage, microdettaglio, ariosità, intelligibilità del basso.
Credo che il resto dell'impianto offra margine.
Senza scomodare mostri da 20.000€, diciamo stando sui 10.000€ sul nuovo quindi metà sull'usato (...seh, 'na volta...), cosa mi consigliate?
Resto dell'impianto:
- Sonnet Hermes streamer
- Electrocompaniet ECM1 mkV cd player
- EAR Yoshino V12 integrato
- QLN Prestige 5 speakers
Grazie!
dariosch
Perchè dai la "colpa" al Sonnet Morpheus ?
Non potrebbe essere altrove il "problema"?
Esempio l'ambiente, e/o un cavo che non "interfaccia" bene.
Hai una linea dedicata dal contatore a muro ?
Che cavi di alimentazione, segnale e potenza usi?
I diffusori sono accoppiati o disaccoppiati ? Pavimento in?
Prima di pensare di cambiare qualcosa ottimizzerei al meglio quello che si ha (se non è stato già fatto).
Mighty Quinn
Vuoi cambiare per cambiare
Non c'entra il sonnet
Vuoi cambiare e quindi cambia
L' unica ricerca che ti rimane da fare è trovare qualcosa che stuzzica a sufficienza la tua vis audiophila
Ovviamente il sonnet nulla può, ha già dato
Ma meno che mai c'entrano i cavi e le linee dedicate
Diffusori e ambiente ovviamente sono tutto ma il tuo problema non è come suona altrimenti non avresti nemmeno preso in considerazione il dac
L' usato è pieno di cose sfiziose
Non sarà un problema trovare nuove sensazioni
Richiesta interessante...
Credo che, a questo punto, eviterei altri modelli con tecnologia R2R, perchè non troveresti nulla di meglio del Morpheus, magari solo leggermente diverso (ma sempre con la stessa impostazione timbrica).
Leggendo tra le varie recensioni internazionali, sarebbe da provare uno di questi, ovviamente interfacciato nel tuo sistema, perchè poi sempre lì si gioca la partita :classic_wink: :
 - Bricasti M1 oppure M1SE
 - Chord Dave
 - Totaldac D1-Unity
 - Weiss 502
Buoni ascolti !
shastasheen
Curiosamente nessuno consiglia il Pasithea...
dariosch
A me sembra strano che con 3.5k di DAC non ottieni quello che vuoi, secondo me il problema sta altrove.
P.S.
Anch'io con il Teac VRDS 701 inizialmente non avevo ottenuto quello che speravo, pensando di cambiarlo con altro, o rimettendo il NuPrime CDP-9 che mi dava più "soddisfazione" in generale, avendo prima ottimizzato il tutto con quel componente della catena.
Poi mi sono "impuntato" con interventi di fine-tuning e miglioramento ambiente ed ho ottenuto ciò che volevo.
shastasheen
@dariosch E' la seconda volta che mi fai capire che non hai capito, io sono soddisfatto e non sussiste alcun "problema", ne' con il Morpheus ne' con il resto dell'impianto, mi chiedo solo se sia possibile migliorare, e poiche' credo che sia amplificazione che diffusori offrano ancora molto margine ho deciso di provare a migliorare la sorgente. Tutto qui.
@shastasheen L'ambiente di ascolto come è messo ? Se ottimizzato OK, altrimenti prima di cambiare il dac penserei ad un investimento sul trattamento acustico ambientale. A livello filtraggio alimentazione del lettore cd e del dac come sei messo ?
17 ore fa, shastasheen ha scritto:
microdettaglio, intelligibilità del basso
Per queste 2 cose e soprattutto per l'ultima, forse è l'ampli da tenere d'occhio (sempre se si fosse già ottimizzato l'ambiente), ampli eccellente ma non un mostro del pilotaggio diffusori...  Cambiare il dac inciderà pochino, non so se quel pochino ti sarebbe sufficiente e quanto potresti perdere in piacevolezza di ascolto. Se proprio vuoi tentare la strada del cambio convertitore magari vedi se vicino a te ci fosse un audiofilo disposto a farti provare un dac di segno opposto al tuo, di quelli che puntano su rigore e precisione assoluti, e cerca di focalizzare se il piccolo miglioramento eventualmente ottenuto ti sia davvero sufficiente  e da lì vedi se valga la pena cercare il tuo ideale tra i dac o se invece fosse meglio agire altrove.
jakob1965
Non capisco gli ultimi interventi
L'opener credo non sia uno sprovveduto- e dei suoi danari fa quello che gli pare
Non capisco questa persuasion
In passato se ne è parlato, se fai una ricerca magari puoi ritrovare chi lo possieda e possa dirti di più, anche sui miglioramenti riscontrati passando dal Morpheus al Pasithea, se eventualmente quella fosse tra le tue principali papabili opzioni.
Perchè suona nella stessa direzione del Morpheus...
Come anche il Metrum Pavane ...
Se vuoi "modificare" alcuni parametri come da te richiesto, ti consiglio di provare almeno Chord e Weiss, come indicato in precedenza.
Se riesci, facci sapere gli esiti.
Saluti,
Max
dariosch
Ho capito perfettamente, chiedi :"se si possa avere di più in termini di soundstage, microdettaglio, ariosità, intelligibilità del basso."
Io ipotizzavo se si potesse risolvere senza andare a cambiare DAC e spendere 5-10K.
Avevo fatto anche l'esempio, provenendo da un DAC ESS avevo ottimizzato il tutto con quello,
poi con la sostituzione, mettendo un delta sigma, la resa è cambiata,
cambiando alcune cose ho risolto senza prendere un ulteriore lettore che costasse il doppio o il triplo.
Se già hai ottimizzato il tutto alzo le mani, giusto avevo chiesto alcune cose ma non avevi risposto.
:classic_smile:
shastasheen
@Luca44 @Max440 Come ho scritto nell'incipit l'impostazione timbrica del Morpheus mi piace molto, non cerco rigore e precisione, solo mi chiedo se sia possibile "entrare" un po' di più nella musica, mantenendo il carattere del Sonnet o comunque degli R2R.
Ho già avuto ottimi dac di carattere opposto o comunque diverso, e la musicalità del Sonnet non la ho mai riscontrata altrove.
Vero che un valvolare da 50w con le Qln potrebbe essere un po' al limite in certe situazioni ma io non gli tiro mai il collo, ascolto a livelli "realistici" senza mai salire troppo con il volume per cui credo che il V12 lavori sempre in una sua comfort zone con ancora un po' di margine, ed in queste condizioni non ho mai avuto a casa mia amplificazioni che si esprimessero meglio, parlo di Mastersound, Pass, Audio Research, Pathos, Lector, Griphon, Accuphase, Electrocompaniet, PS Audio e svariate altre, sia integrate che pre+finali, ho trasparenza, musicalità e la deliziosa personalità delle EL84.
L'impianto è ottimizzato anche se effettivamente devo lavorare ancora un po' sull'ambiente, ma non prendo in considerazione correzioni digitali né trattamenti ambientali invasivi, per quanto riguarda cavi ed alimentazione ho sperimentato il necessario secondo le mie convinzioni e non intendo spingermi più in là.
Se ti piace quella impostazione timbrica, io prenderei il Pasithea. Magari è ovvio, ma peggio non può andare 😁
Su questo non c'è dubbio :classic_wink:
Io avevo frainteso: pensavo che @shastasheen volesse più definizione, più ariosità, basso più frenato e potente... tutte cose che mi sembrano assimilabili ai Chord e Weiss citati, ed anche al Teac UD-701 citato in altro 3d...
