Nacchero Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre @Alex68hai una sola uscita sub, mi pare.......e poi aspetta un attimo. Prendi semmai un microfono valido e divertiti un po'. Provando, come già ti accennavo, il sub on LFE con tagli ai satelliti, partendo da un incrocio sugli 80hz, per poi vedere qual è l'ottimale. Se ti piace il risultato non farti paranoie sul Quad a mezzo servizio. Valuterai in futuro.
Alex68 Inviato 8 Settembre Autore Inviato 8 Settembre @Nacchero Hai ragione, ormai il Quad ci sta e va anche bene.........poi dopo, ma moolto dopo vedrà. Esatto Wiim ha solo un uscita sub, dovrei sdoppiarla ma francamente sarebbe quasi superfluo un'altro sub, al massimo un 32cm Nel fine settimana provo anche con ingresso lfe, sistemo bene i cavi e posiziono il tutto, ho come la piacevole sensazione di aver risolto. A titolo informativo, evoluzioni del Wiim ce ne sono? Stesse identiche caratteristiche come funzioni, ma con dac migliore/alimentatore migliore. Un saluto 👍
Nacchero Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre 7 ore fa, Alex68 ha scritto: dovrei sdoppiarla Ma non potresti metterne uno per canale....... Su Wiim non sono aggiornato. Facci sapere poi i risultati.
Ottobnaz Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre Il 08/09/2026 at 22:41, Alex68 ha scritto: A titolo informativo, evoluzioni del Wiim ce ne sono? Stesse identiche caratteristiche come funzioni, ma con dac migliore/alimentatore migliore. Il DAC dell’ultra è già top notch in rapporto ai trasduttori che hai. Se proprio vuoi sperimentare, puoi mettere un DAC esterno lato Quad/MA, RoomFit e crossover attivo agiscono anche sulle tre uscite (coax, ottica, USB). Ovviamente dovrai ricalibrare. L’alimentazione… mah, non so quanto possa influire nel dominio dell’udibile. Se provi l’LFE del REL, accertati di avere l’opzione sub attiva sul WiiM, con il bypass del filtro spento (dovrebbe essere il default).
Alex68 Inviato 10 Settembre Autore Inviato 10 Settembre In effetti il gioco non vale la candela......forse l'unica cosa che andrebbe aggiornata sul Wiim sarebbe il reparto alimentazione ma credo sia impossibile avendo tutto integrato. Ok farò qualche prova e vi aggiorno 🙂↔️
