Per quale motivo la maggioranza dei sistemi top non è attivo ma passivo? Qualità assoluta? Praticità? Costi o altro?
13 minuti fa, dec ha scritto:
E a che servirebbe, di grazia?
A condividere esperienza.
E anche a capire se uno dice balle o no.
1 ora fa, dec ha scritto:
Purtroppo no. Capisci di aver buttato soldi per modifiche ininfluenti, quando non peggiorative.
Ma anche questo fa esperienza.
Le modifiche bisogna saperle fare. Non bastano ottimi ingredienti se il cuoco è incapace...
Insomma non si possono fare le cose a casaccio sia per quel che riguarda il filtro passivo che per l'attivo.
Per questo è importantissimo sapere cosa si è fatto quali esperienze si è vissuto nello specifico.
@Dufay Se ho capito bene, per te il vero problema dell'attivo è che un crossover digitale (o analogico) risulta peggiorativo rispetto ad un filtro passivo. Così peggiorativo da vanificare quelli che sono i vantaggi: tagli più ripidi, minore distorsione fuori banda, maggiore dinamica etc. Qualsiasi dispositivo che filtri passa alto un altoparlante e non sia passivo, degrada il suono. Ho capito bene?
Le mie esperienze le condivido sempre con piacere.
Difatti, consiglio sempre i seguenti passi a chi abbia affrontato un "upgrade" del suo crossover passivo:
1 - Conservare sempre i vecchi crossover, per preservare l'originalità del diffusore
2 - Installare solo uno dei nuovi crossover, su un solo canale, lasciando sull'altro canale quello non upgradato.
3 - Mettere in MONO l'impianto, o scegliere un programma musicale monofonico.
4 - Selezionare alternativamente, col balance o apposito selettore se presente, solo il canale destro o quello sinistro per apprezzare le differenze, se esistenti.
5 - Segnare le relative impressioni d'ascolto su un taccuino e, se si vuole, ripetere l'operazione a distanza di qualche giorno giusto per non avere neanche l'alibi del "rodaggio" dei componenti.
Scommetto che nessuno si prende mai la briga di fare questa semplice prova come ho fatto io a suo tempo, altrimenti ne sentiremmo delle belle.
Sulle balle che dirti? L'eleganza non è certo la tua cifra distintiva, ma continui a far finta di non capire che un semplice utente non ha interesse a dire balle perchè non deve vendere niente.
Il problema principale è appunto nel crossover attivo
Come ho già detto stiamo qua a scegliere i pre ampli più buoni e trasparenti ma alla fine se ne aggiungono diversi non così buoni.
Il fatto di moltiplicare le elettroniche che per tenere lo stesso livello di accuratezza del monoamplificatore devono essere comunque di livello similare con aumento abnorme dei costi.
Per non parlare poi dell'aumento della quantità dei cavi che per alcuni non si sentono per altri si sentono eccome.
A parte il taccuino tutte cose che faccio da decenni.
Da solo e in compagnia .
Dai lascia stare va
Da solo è in compagnia
Tu non conti. Tu i crossover li vendi, non li acquisti.
La procedura che ho spiegato è utile per i semplici utenti, che di solito non fanno di queste prove.
Per te dovrebbe essere l'ABC unitamente alle misurazioni.
Commenti utili pochi,polemiche tante.
Dobbiamo continuare cosi?
Giusto.
Se non vengo piu' tirato per la giacca, mi chiamo fuori.
Io ci provo ad apportare cose utili
Peccato che stia diventando una guerra di religione. A chi, come me, interesserebbe valutare il passaggio dal passivo a una soluzione attiva integrata, sarebbe utile raccogliere pareri, esperienze, dati tecnici senza che vi sia un atteggiamento pregiudiziale da una parte o dall'altra.
Poco interessa a me, ma penso anche a molti altri, il sistema custom realizzato tramite configurazioni che nella stragrande maggioranza dei casi mai potrebbero essere utilizzate; molto più utili, invece, pareri sulle proposte commerciali. Quel poco che ho ascoltato mi porta a dire che il risultato "dipende"; cioè, come nel passivo, dipende dal sistema.
7 minuti fa, QUELEDSASOL ha scritto:
Ci vuole tanto a dire che i sistemi attivi assemblati da un singolo appassionato non fanno minimamente statistica e sono casi particolari, mentre sistemi attivi commerciali nella stragrande maggioranza sono sistemi professionali con elettroniche a bordo (crossover elettronici e amplificatori finali per le varie vie) di basso livello,oltre a questo sono sistemi chiusi da prendere e tenere in blocco....e questo blocca la maggior parte dei possibili interessati.
Oltre a non fare testo è difficile poterli ascoltare.
Li tengono nascosti al mondo
Poco interessa a me, ma penso anche a molti altri, il sistema custom realizzato tramite configurazioni che nella stragrande maggioranza dei casi mai potrebbero essere utilizzate; molto più utile, invece, pareri sulle proposte commerciali. Quel poco che ho ascoltato mi porta a dire che il risultato "dipende"; cioè, come nel passivo, dipende dal sistema.
Appunto.
Si devono portare esperienze personali reali .
