Per quale motivo la maggioranza dei sistemi top non è attivo ma passivo? Qualità assoluta? Praticità? Costi o altro?
45 minuti fa, Dufay ha scritto:
con aumento abnorme dei costi
Per provare a rispondere almeno un po' alla domanda iniziale, direi che gli scenari possibili sono tre: diffusori passivi, diffusori attivi con elettronica inserita all'interno, diffusori attivi con la parte attiva tutta all'esterno. Il terzo caso penso sia più da autocostruttore, e quindi obbedisce a leggi diverse :classic_biggrin:. Per i primi due casi i confronti che si possono fare sono del tipo "mele con pere", e quindi poco significativi; tra l'altro gli acquirenti hanno pure obiettivi diversi. Una eventuale verifica della superiorità o meno di un sistema sull'altro penso si possa fare solo nel terzo caso, ma si porrebbe il problema dei costi ai quali ti riferivi: quale crossover usare, quali ampli usare, quale funzioni DSP usare e se a costi uguali o senza porsi limiti. Un ginepraio.
12 minuti fa, Dufay ha scritto:
Li tengono nascosti al mondo
:classic_laugh:....Tanto sono difficilmente replicabili ....per cui non fanno testo.
Non mi ritrovo con questa affermazione o forse non la ho compresa. Puoi cortesemente approfondire?
be' pure il mio sistema non fa testo perché è unico però è lì presente chiunque lo può ascoltare e gli posso spiegare il per come il perché.
Non è nascosto al mondo
Le leggi sono le stesse.
I confronti sono complicati è anche per questo che nessuno li fa.
Chiaramente si parla sempre di uso casalingo ripeto casalingo
E' verissimo se dovessimo andare su quella che è l'eccellenza! Un sistema attivo davvero top prevederebbe  l'utilizzo di tagli effettuati nel dominio digitale a monte del o dei dac, e magari anche un sistema di correzione. Questo comporta rivolgersi a qualcuno che sia davvero bravo nel misurare e settare il sistema nell'ambiente dell'appassionato, e a parte il costo che sarebbe comunque irrisorio rispetto a un diffusore di vertice, è comunque un fastidio. oppure sarebbe necessario che il fruitore si mettesse a studiare e capire come fare da sé, ma è ovvio che non tutti possano avere tempo e voglia, visto che si tratta di una passione hobbistica e non di un lavoro. Diciamo che il risultato sarebbe premiante ma la flessibilità, paradossalmente, è sia pregio che limite.
La realta' contingente dei tuoi prodotti casalinghi,esclude palesemente ogni forma di confronto essendo - per ovvie ragioni - del tutto sconosciuti ; forse conosciuti da qualcuno,ma " una rondine non fa' primavera",e al momento sono rondini le tue creazioni.
Rondini mai viste solcare i cieli dell'alta fedelta'...
Lo stesso diffusore o meglio gli stessi altoparlanti, pilotati da ampli differenti diventano già difficili da comparare, si può solo dire preferisco questo o preferisco quello ma il confronto è impari. Più hai un crossover attivo analogico che apporta qualcosa del suo. Per fare un confronto a parità di amplificazioni devi ricorrere alla soluzione 3 che diventa però impegnativa per tempo e messa a punto, ho spiegato sopra il suo limite di utilizzazione. Hai una F1 ma ci vuole un pilota adatto almeno per la messa a punto, oppure devi diventarlo tu stesso, non difficilissimo  ma neppure si fa con 5 minuti. Se fai fare ad altri e disgraziatamente devi cambiare disposizione dell'arredo già rischi di dover rifare una parziale risistemazione del tutto ( se vai anche di correzione elettronica ambientale)
Direi di no ma proprio per niente.
Ad esempio se si parla di compimenti del filtro nel mio sistema è possibile fare il confronto diretto senza farsi viaggi attraverso la fede audio e il sentito dire  perché qua si parla quasi esclusivamente per sentito dire oppure ipse dixit.
Se confronti due sistemi, uno attivo ed uno passivo, non stai confrontando attivo con passivo, ma due progetti diversi. Se uno suona meglio di un altro non è per forza legato al fatto che sia attivo o passivo: altoparlanti diversi, più ampli contro uno solo, crossover digitale contro crossover passivo. Mele con pere.
2 ore fa, dec ha scritto:
Difatti, consiglio sempre i seguenti passi a chi abbia affrontato un "upgrade" del suo crossover passivo:
1 - Conservare sempre i vecchi crossover, per preservare l'originalità del diffusore
2 - Installare solo uno dei nuovi crossover, su un solo canale, lasciando sull'altro canale quello non upgradato.
3 - Mettere in MONO l'impianto, o scegliere un programma musicale monofonico.
4 - Selezionare alternativamente, col balance o apposito selettore se presente, solo il canale destro o quello sinistro per apprezzare le differenze, se esistenti.
5 - Segnare le relative impressioni d'ascolto su un taccuino e, se si vuole, ripetere l'operazione a distanza di qualche giorno giusto per non avere neanche l'alibi del "rodaggio" dei componenti.
Sono completamente d'accordo su questi punti e aggiungerei al punto 4 anche di scambiare poi il diffusore di dx e quello a sx, per cercar di ridurre l'effetto di eventuali differenze dell'ambiente, delle nostre orecchie dx e sx, o ( meno probabile) di un canale dell'impianto per qlc motivo leggermente meno performante dell'altro. Credo potrebbe essere pure un ottimo spunto per una discussione nuova, forse anche in sezione fai da te
Infatti io dico sempre a parità di altoparlanti.
Cioè la stessa cassa con gli stessi altoparlanti con un filtro passivo (non ciofeca ) e filtro attivo multi amplificato entrambi progettati nel miglior modo possibile.
Magari a parità di prezzo complessivo o anche no.
OK, io stavo facendo un discorso più ampio. Non si possono confrontare due sistemi attivo e passivo identici per ciò che hai detto e anche perchè ce ne sono pochi; invece, mi piacerebbe capire chi ha scelto di usare un sistema attivo, proveniendo con ogni probabilità da un passivo,  perchè lo ha scelto, come si è trovato, quali pro e contro, ...
Questo sarebbe un confronto che almeno parte da una base logica. Ma alla fine confronterai i due progettisti, perché le scelte che possono fare sono infinite e dipendono dalla loro capacità. A meno che non si imponga al progettista attivo di copiare pedissequamente la risposta del filtro passivo, in modo da avere un output acustico identico: posto che ci riesca (deve anche riprodurre attivamente le resistenze parassite, tanto per dire) poi l'attenzione si sposta sulle elettroniche e sulla loro scelta. E alla fine, anche se il sistema passivo si manifestasse migliore dell'altro, il progettista attivo potrebbe dire: ma io avrei adottato altri tagli se mi fosse stato permesso :classic_biggrin:.
1 ora fa, Dufay ha scritto:
Si devono portare esperienze personali reali .
Non mi risulta che sia tu a dover decidere cosa gli altri debbano fare su MeliusClub, ma visto che ho aperto e chiesto io quali siano le ragioni della scarsità di diffusori top amplificati e ancor meno di sistemi attivi con crossover digitale a monte ( quindi niente crossover attivo ma  analogico ) chiedo a te quali sistemi dell'ultimo tipo tu abbia ascoltato (gli altri diffusori attivi li abbiamo ascoltati un po' tutti anche se qualcuno magari non ha ascoltato i modelli top, non sono una novità, girano da una cinquantina di anni almeno) , dove e messi a punto da chi . Non mi fare 3 ore di filippica con le tue impressioni sulla correzione digitale ambientale che già il forum ne è pieno, abbiamo capito che non ti soddisfa se non sulle basse frequenze, quelle da far riprodurre ai subwoofer.
