dariosch Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 20 ore fa, TopHi-End ha scritto: in 17mq per ascolto jazz, ensemble di archi e musica dell'atmosfera intima? Se volessi ascoltare delle ProAc DB1 e/o DB3 in 14mq io sto a Ragusa, se non erro sei in Sicilia anche tu, quindi sei il benvenuto.
Lepidus Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 10 minuti fa, dariosch ha scritto: Dipende dalla seduta, ma a sua volta dipende come risponde il woofer... e "cosa dice il progettista". Per portare il tweeter ad altezza orecchie ho dovuto mettere degli stand da 70cm (non per le Harbeth), ma smagriva il mediobasso, quindi ho rimesso quelli da 60cm ed accorciato i piedi della poltrona. Giustamente dipende dalla seduta. il tweeter dovrebbe rimanere all'altezza dell'orecchio e il mio si colloca quando ho messo un piedistallo da 60 piu punte isoacustic. Il progettista per le M30 consiglia stand da 60. Poi ognuno nel suo impianto sà sicuramente quale sia l'altezza migliore io ascolto in poltrona. seduto sul divano invece il 60 rimane qualche centimetro piu in alto. 1
TopHi-End Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 23 minuti fa, dariosch ha scritto: Se volessi ascoltare delle ProAc DB1 e/o DB3 in 14mq io sto a Ragusa, se non erro sei in Sicilia anche tu, quindi sei il benvenuto. Sei gentilissimo, Dario. Se sarò in zona, mi faccio sentire. Un caro saluto e grazie ancora! 😉 1
micfan71 Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 38 minuti fa, dariosch ha scritto: quindi ho rimesso quelli da 60cm ed accorciato i piedi della poltrona. A mali estremi... 😅 1
pietralata Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 2 ore fa, Ifer2 ha scritto: Leggevo che @pietralata aveva tribolato un po' con la gestione delle M30.1...magari se interviene può dirci meglio. Anche io sto valutando di prendere delle M30.1 o .2 Si, con le Harbeth M30.1 35th Anniversary, che dovrebbero aver segnato il passaggio tra la precedente versione M30.1 ed M30.2, ho dovuto “faticare” per domare un discreto rigonfiamento sulle frequenze tra gli 80 ed i 200 hz circa, non ricordo con precisione ma utilizzai delle tracce di specifiche frequenze. Gli Stand erano gli Skylan da 59 cm. Ottenni ottimi risultati riempendo gli stand per 3/4 con il filler della casa, interponendo tra stand e diffusori i Valhalla feet da 1 o 2 cm, comuqnue lasciando un po’ d’aria sotto i diffusori ed utilizzando i piedini soundcare. Ho avuto meno problemi con il mediobasso delle successive Harbeth M40.2. Le M30.2, da quanto ho letto, dovrebbero essere leggermente più aperte e più lineare in quel range di frequenze, comunque ottima la versione precedente. Rispondono molto anche all’amplificazione utilizzata, basso più gonfio con Unison Research P70 e gold lion, meglio con le tung sol, eccellente sinergia con l’Asr Emitter I versione 2018. 1
Ifer2 Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre 2 ore fa, pietralata ha scritto: faticare” per domare un discreto rigonfiamento sulle frequenze tra gli 80 ed i 200 hz circa, non ricordo con precisione ma utilizzai delle tracce E' una gamma di frequenze bella rognosa se in eccesso...
mattia.ds Inviato 8 Novembre Inviato 8 Novembre HLP3es e LS3/5a, chi le ha confrontate, mi può dare un suo parere? Grazie
AND64 Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre Chiedo in base alla vostra esperienza, ascoltate le Harbeth con le griglie o senza? Grazie a chi vorrà darmi riscontro con anche le motivazioni.
pietralata Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre Sempre ascoltate con le griglie, anche se senza, sono molto più affascinanti. Da progetto, rimuoverle potrebbe determinare una leggera variazione tonale, non so quanto importante per i tuoi gusti, ma io le ho sempre trovate così equilibrate sugli strumenti a fiato e le voci in genere, che me le sono fatte andare bene così…
beatleman Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre 3 ore fa, AND64 ha scritto: Chiedo in base alla vostra esperienza, ascoltate le Harbeth con le griglie o senza? Grazie a chi vorrà darmi riscontro con anche le motivazioni. Attualmente senza griglie ma per molto tempo le ho ascoltate con le griglie (ho le C7ES2). Con o senza secondo me la differenza è minima,tanto che alcune volte ho avuto il dubbio che fosse solo autosuggestione. Le tolsi per pulire le casse,sono piuttosto precise e per rimetterle dentro vanno forzate un pò,per cui le lasciai senza.
gyrosme Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre Io ho ascoltato le SHL5+ per molto tempo con griglie, poi ho provato a toglierle e non le ho più rimesse, quel pizzico di alte frequenze in più che mi sembra di udire mi piace...
SuperVesnak Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre Io ascolto le C7ES3 sempre con le griglie posizionate
pietralata Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre 1 ora fa, beatleman ha scritto: Attualmente senza griglie ma per molto tempo le ho ascoltate con le griglie (ho le C7ES2). Con o senza secondo me la differenza è minima,tanto che alcune volte ho avuto il dubbio che fosse solo autosuggestione. Le tolsi per pulire le casse,sono piuttosto precise e per rimetterle dentro vanno forzate un pò,per cui le lasciai senza. Hai avuto modo di confrontare le M30, in una delle varie versioni, con le C7..?
Ifer2 Inviato 9 Novembre Inviato 9 Novembre Qualcuno può descrivere le differenze tra M30 M30.1 M.30.2
