Stel1963 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Piuttostondimmini valori che hai dispo e vediamo come fare. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87019 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Angelozzi Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @Stel1963 si si tranquillo grazie, è solo che la pandemia ha intaccato seriamente i miei neuroni. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87061 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @Marco Angelozzi sai che è un problema vero e generale? Il lockdown ha avuto un effetto incredibile. Cose tipo -60% sulla memoria, -40 sull’efficienza sul lavoro, -50 sulla capacità dinattenzione, etc. Vi sono una seriendi cause psicologiche precise, riscontrate anche sui sottomarini e altre situazionindi confinemto. Ma l’effetto è…. pazzesco. 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87192 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdydurke Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Una domanda: la resistenza da 220K indicata in foto collega direttamente il (+) dell'uscita a massa, mentre da schema elettrico dovrebbe collegare il (-) dell'uscita a massa. Mi pare che ci sia un errore o nel Pcb (Dio non voglia) o nello schema...o forse sono io che non ho capito nulla 🤭 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87325 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Per tutti quelli che seguono questo thread.... che non siete in tanti.... bene, vi sarete chiesti perchè su Lencoheaven (che è la mia fonte principale, oltre alla sperimentazione) si insista tanto su determinati condensatori e resistenze. Bene, ecco un documento che pochi addetti conoscono, e che invece è molto importante. 10 pagine di test e valutazioni sui condensatori, con grafici, tempi di recupero, distorsioni, espansioni etc. E' del 1985! Buona lettura.http://www.hificritic.com/uploads/2/8/8/0/28808909/classic-sc15-a_passive_role_with_note.pdf E nel frammentre.... da dove viene il nome Silmic usato dalla Elna per alcuni suoi condensatori particolari? La ditta afferma che viene da Silk, e Cardboard, ossia i due materiali che lo compongono, la seta e la carta marroncina tipo cartone. dunque Sil Mi C Ma la Mi? Cosa centra? Beh... all'ingrediente segreto, quello che la Elna non afferma che non c'è più ma nemmeno che c'è ancora. MA cosa sarà questo Mi? Secondo voci (ma non chiedetemi le fonti.... e chi le ritrova?) nella prima generazione di SILMIC il nome era composto da Si per Silk, Mi per...... Milk e C per Cardboard. E per chi proprio non sapesse l'inglese.... Milk è il latte! Come mai Elna non ha tolto la Mi dalla serie 2, ossia la Elna Silmic II? Boh? E sarà davvero il latte l'ingrediente misterioso? Che ne direbbe la famosa Hvanita , abitante del Feltrino? Mah..... Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87339 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @ferdydurke 9 minuti fa, ferdydurke ha scritto: la resistenza da 220K indicata in foto collega direttamente il (+) dell'uscita a massa, mentre da schema elettrico dovrebbe collegare il (-) dell'uscita a massa. No no... tutto giusto. Per convenzione si indica + come polo caldo e - per la massa. Se vedi la pcb continiua fino al meno. Quindi in questo caso non hai un meno, un più e una massa (fosse un'uscita , sarebbe un'uscita bilanciata) ma bensì hai il + e il- dove il - è la massa. Quindi è uguale allo schema. LA resistenza collega la massa al positivo. Nello specifico quella è la resistenza di uscita, che sarà dunque di 220k e che partecipa in minima parte alla costruzione dell' IMPEDENZA di uscita, che nel caso sarà logicamente nettamente inferiore Non centra ma... prova a girare la scheda dall'altro lato. Vedrai che il + sis sposta su un altro punto. Quell'altro punto è dove prelevare il segnale SE SI USA UN POTENZIOMETRO. 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87363 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nixie Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @Stel1963 la famosa formulina è per resistenze 0% cioè teorica, 790K con due resistenze al 5% fà 820K parallelato a 22M totale 790,535K errore 0,068%.....790K al 2% fà 825K parallelato a 18,7M errore 0,018% ....790K con due resistenze da 1,58M all 1% e anche meno , fà 790K errore 0%.Questo mi dice il mio calcolatore e che tiene conto anche dei valori reperibili commercialmente.Le tolleranze vanno cosiderate,specialmente su valori abbastanza alti. 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87480 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nixie Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 6 ore fa, Marco Angelozzi ha scritto: e resistenze usate sono da 1/2w sono grandi? Sul clone del Pass sulla RIA le ho da 0,10W SMD che ora come ora si trovano con dei maggiori valori e tolleranze più strette di quelle a foro passante. 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87495 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Angelozzi Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @nixie è corretto che associando resistenze con valori elevati le tolleranze diventino importanti. Scusa la domanda da ignorante ma le smd poi come si riconducono ad un pcb a fori passanti come quello oggetto del contendere? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87538 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Thread strepitoso. Peccato io non sia capace, ma mi fa venire una gran voglia. Certo, sono in pensione e sto facendo tanto per suonare meglio …. e il tempo è tiranno, non si può imparare tutto. Ma la voglia, ripeto, è tanta 1 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87562 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @gorillone C'è anche il manuale per imparare a saldare.... E ci vuole... almeno un tester da 9€. Il kit costa 42€, e sono varie le versioni possibili, dalla "Vorrei ma....riciclo" per un totale all inclusive di 90€ (certo riciclando il contenitore di qualche vecchia elettronica andata, che so... videoregistratori, cd, etc) alla Thorsten Loesch Full Mod da oltre 900€ di soli materiali, con condensatori ad aria in bolle di vetro, tutti i condensatori MKP e MKT ed altre esagerazioni simili. MA le versioni base... davvero le monta mia figlia di 11 anni. E quando cominci a montare, oltre al piacere stesso di farlo e poi di... accenderlo (e funziona sempre , al 99,99 per cento ronzii da individuare inclusi, che spesso rappresentano una vera indagine alla Sherlock Holmes)... capisci varie cose importanti: 1) come funziona e perchè 2) come adattarlo al tuo impianto perchè sia il pre ottimale 3) come upgradarlo 4) quanto lavoro, passione e impegno c'è in realtà dietro a tanti prodotti semiartigianali dei nostri produttori casalinghi (e come bonus... perchè spesso costano apparentemente tanto... cosa difficile da capire se non provi almeno una volta a costruire qualcosa, anche se questo è un progetto in kit completo e a prova di quasi tutto, mentre che costruisce e progetta parte da zero, sperimenta per anni e poi arriva ad un prodotto finito) X Calcola che dietro a questo pre ci sono 11 anni di sperimentazioni, esperienze, avventure, di migliaia e migliaia di persone di cui il 99 per cento non aveva mai tenuto un saldatore in mano ne usato un tester. Solo 2 sono gli imperativi assoluti. Tenere il saldatore dal lato di plastica e non di metallo. Evitare le scosse con la 280 V (MAI, MAI METTER ELE MANI DENTRO AL PRE APPENA STACCATO, O CON LA CORRENTE.... LA280V CON I CONDENSATORI CHE GLI METTEREMO NON FA BENE ALLA SALUTE!!!) sE questo non ti invoglia..... ma lasciamo che i nostri nuovi autocostruttori arrivino alla fine e raccontino la loro avventura.... poi mi sa che anche tu ci farai qualcosa più di un pensierino Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87685 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 2 ore fa, Marco Angelozzi ha scritto: è corretto che associando resistenze con valori elevati le tolleranze diventino importanti. @Marco Angelozzi si... ma il tester ti dice il valore di resistenza esatto. Okkio alle pile però. Un tester con pile anche un poco scariche da letture inaffidabili. Anche sulla corrente. Io tengo sempre una resistenza da 1000R precisa precisa selezionata a batteria nuova da un mucchietto di resistenze a 1000R. Con quella controllo il tester. Se mi da un valore diverso la pila e alla frutta. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87687 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @gorillone e comunque i valori che devono essere precisi precisi sono pochi, e le resistenze che si trovano già montate sono precisissime e accoppiate con cura Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87692 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gorillone Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 @Stel1963 il saldatore ce l’ho e me la cavicchio a saldare (i cavi me li autocostruisco di solito), il tester ….. ce l’ho, dovrei comprare il kit. Poi, se faccio cavolate grosse vengo da te a Torino (se non sbaglio, ci metto un’ora)! 😂😂👍👍 Negli ampli a valvole un po’ le mani ce le so mettere, suono la chitarra e ho ampli a valvole, ma le mie competenze sono: cambiare le valvole (sulla taratura del bias sto guardando dei video, ma non l’ho mai fatta, ancora, quindi di fatto cambio le pre che non hanno bisogno di taratura nel mio ampli, ma sulle finali …. devo imparare la taratura altrimenti mi costa più il viaggio che l’intervento), cambiare l’altoparlante. 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87697 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Tronio Inviato 18 Maggio 2021 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 18 Maggio 2021 2 ore fa, Stel1963 ha scritto: Tenere il saldatore dal lato di plastica e non di metallo. Ecco dove sbagliavo!!! 🤦♂️ . . . . 😁 3 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/14/#findComment-87824 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
