Denon DL 103 quale step up?
hinsubria
Che ne pensate di questo?
TX4 The Head
IMG_8722.thumb.jpg.491d79cba6f0c89da1d8f3be95ad3fba.jpgIMG_8721.thumb.jpg.358a8712113dcd8d42ae4b1bfb2b5f30.jpg
loureediano
Del Denon AU-103 cosa ne pensate?
  • 2 settimane dopo...
il Marietto
Sto provando l'Auditorium a23 dedicato alla 103 solo un paio di lp per ora, mi aspettavo il nirvana audiofilo ma la prima sensazione e che il mio au305 Denon suoni più fresco e pimpante..
@loureediano Mai ascoltato, ma a mio modo di valutare gli aspetti tecnici degli step up  in casa Denon : Case, ha una costruzione massiccia e migliore  rispetto a AU 320, AU 340, AU 305. Trasformatori specifici solo per DL 103 senza compromessi,  percorso minimo dei cavi, non ci sono Switch o schede PCB, non ha il problema del Foam che diventa polvere tipo residuo di caffe dell AU 320 e anche nei trafo Tamura dell AU 340. E meglio insonorizzato rispetto agli altri AU sopra citati. Suona meglio?. Non saprei in quanto troppo spesso i gusti personali e l eta delle nostre orecchie prevalgono . A parte il prezzo che è decisamente superiore rispetto agli altri AU, io personalmente per la DL 103 liscia lo preferirei dal punto di vista tecnico e anche perché AU 320 e 340 molto probabilmente per suonare al meglio visto gli anni che hanno sul groppone andrebbero rivisti nel foam interno ed esterno ai trafo. L AU 103 non usava foam, ma resine che sono molto più stabili nel lungo termine.
loureediano
Arrivato ieri, sembra nuovo è in perfette condizioni
Semplicemente bellissimo e massicio
Al momento il TD 160 è in fase di restaurazione, mi sa che ci vorrano mesi prima che lo usi
Al limite visto che ho 2 canne del Graham Phantom Supreme II lo potrei provare sul Giradischi Orbe, ma temo che il braccio sia leggerino per la DL103
Però ho la ART in grafite da mettere tra testina e shell
Stessa cosa che vorrei fare con il TD160 con il braccio Rega 300
@loureediano Spedito dal Giappone?. Io in passato diversi anni fa sul mio TD 160 con braccio TP 16 ho usalo la DL 103, avevo messo uno spessore tra testina e shell se ricordo bene di 4 grammi e ricablato il braccio. Poi quando ho venduto il Thorens TD 160, l acquirente dopo l ascolto mi acquisto il tutto inclusa la DL 103 montata. Un poco mi sono poi pentito della vendita.
@Adda ho un 340 che sta dopo una DL301. Il tuo ragionamento su età e Roma mi ha colpito perché dopo una revisione del mio giradischi chi l’ha fatta mi ha suggerito che lo step upmpotesse essere un collo di bottiglia. Io lo avevo immaginato come miglior soluzione e praticamente definitiva, non avevo ipotizzato un degrado. Sai dirmi chi potrebbe farsi carico di una revisione del 340?
@lormar Con la mia personale riflessione non volevo allarmare nessuno, essendo ripeto una riflessione personale e senza comparazioni audio. Siccome uso da molto tempo DL 103, ma senza Step Up, ho solo ricercato in rete informazioni e foto.... per decidere quale step up userò.  Non saprei chi può fare revisione al tuo step up AU 340, se la revisione sia necessaria e se il problema non sia piuttosto il giusto interfacciamento tra testina e step up o altro tipo pulizia degli switch?
il Marietto
1 ora fa, Adda ha scritto:
forse ha bisogno di un minimo rodaggio se è nuovo?
Il tedesco è talmente minimal che non ha messo sul case nemmeno in/out e l/r , avrò invertito sicuramente qualcosa.. va molto bene.
il Marietto
12 ore fa, Adda ha scritto:
Quindi meglio dell AU 305?
si, ma poca cosa..
